Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Евгений861, вы ба как то схематично это всё изобразили.
  2. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Трехходовой служит для уменьшения температуры в отопительном контуре, относительно темп-ры подачи. У Вас с этим должны сами котлы справляться.
  3. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Ув. профессионалы, подскажите, имеет ли принципиальное значение для СО с ЕЦ боковое или диагональное подключение радиаторов, или утверждение что диагональное более эффективно справедливо только для ПЦ?
    Уточнение: большое кол-во секций (больше 12)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принципиальное значение имеют:
    1. Обеспеченность расходом.
    2. Собственное сопротивление радиатора / емкость секции.
    А) Если есть 1-е и малО 2-е, более-менее все равно, какое подключение.
    Б). В случае, если нет 1-го и великО 2-е,
    "..Наиболее эффективным будет раЗностороннее подключение радиатора, с подачей теплоносителя в верхнюю часть прибора".
    / почти по Сканави А. Н. :um:/
    Этому условию отвечают подкл. "диагональ" и "низ-низ".
    Если учесть, что система использует все свои "резервы", в т. ч. и "наилучшее подключение", только на "прогнозный случай", раз в 100 лет, а обычно работает ок. 50% мощности,
    "принципиальное значение" подкл. радиаторов будет иметься в хИлой / нерасчетной системе, где каждый "грамм" на счету...:um:
  5. Foks13
    Foks13
    Foks13
    ИзвиниTе, буква "T" в русской раскладке пересTала рабоTаTь.
    ОбеспеченносTь расходом - эTо общее количесTво рассеиваTелей Tепла (радиаTоров)?
    У меня в проекtе два эtажа с ЕЦ, но коtел на полу первого эtажа. Движущую силу циркуляции будуt создаваtь радиаtоры вtорого эtажа и tрубы расположенные выше ценtра кола. При tаком раскладе как не допусtиь перегрева вtорого эtажа и замерзания первого?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обеспеченность расходом - это способность системы ДАТЬ этот расход в радиатор. (каждый и лучше с избытком).
    Или читайте форум / его FAQ или откройте собственную ..tему.:ogo:
    Эта тема - для конкретных ответов в 5 строк.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для этогонеобходимо просчитать систему и подобрать правильное кол-во секций радиаторов. На каждый прибор поставить краны, которыми можно чуть зажать расход на верхнем этаже. В однотрубке кол-во секций дальних радиаторов должно быть больше первых.
  8. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Узнав несколько принципиальных вопросов (оtвеtов), выложу весь проекt для правки профессионалами.
    Именно поэtому я и спрашивал про боковое подключение (при диагональном добавляtь секции неудобно), и уtочнял чtо количесtво секций большое (планируеtся на первом эtаже больше чем на вtором). По поводу кранов сомнения - все же ЕЦ, верхние радиаtоры зажимаtь не хочеся они же как насос.
    Извиние чtо не в tой tеме, но я не прошу развернуtых оtвеtов, tолько tезисно.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для гравитационки ЕЦ то же самое. Диагональ эффективней, особенно на длинных радиаторах.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Советовал ЖЕ (!). "раскрыть" отдельную тему для выкладывания всей информации.
    В вертикальной (у вас какая? :faq:) однотрубке боковое подкл. - штатный вариант.
    и верхний, по стояку радиатор добавляет цирк. давление во всем стояке.
    В горизонтальной 1-трубке ЕЦ одностороннее подкл. возможно, но не желательно. ...РазнОс врезок по длине или доп. сопротивление между врезками сделают такое подключение ближе к эффективности "нижнего" / "диагонального подкл.
  11. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Поребуеся ли регулировка кранами между крыльями если на правом и левом крыле одинаковое количесtво радиаtоров с одинаковым количесtвом секций (tак же одинаковый по эtажам в каждом крыле), оtапливаемая площадь tак же примерно одинаковая. Разница лишь в проtяженноси горизонtальных учасtков tрубопровода (примерно в два раза).
    Извиниtе, уже убежал.
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Помогите с выбором системы отопления.
    Каркасник 30 кв. м, 1 этаж. Утеплять буду как следует 200 мм минимум (схема внизу)
    Возможно придётся пожить и зимой
    Денег не много, но на тепло готов потратить.
    Из энергоносителей только электрика, газ или в балонах или далеко проводить.
    Какую взять систему отопления, даже не представляю ... при таким объёме информации на форуме
    За раннее спасибо
    На схеме комнаты 8 и 20 кв. м
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мобильный газгольдер на легковом автоприцепе.
  14. Nikvas72
    Nikvas72
    Nikvas72
    село Марево
    Здравствуете уважаемые форумчане!
    Пришла и мне пора задать несколько вопросов по отоплению своего дома.
    Собственно имеем дом одноэтажный, рубленый, обшитый вагонкой внутри обитый гипсокартоном. Окна двухкамерные стеклопакеты. Имеется подвал и холодный чердак. Высота потолков 2,5 метра. Схема дома на рисунке. Хочу проложить однотрубную систему отопления с принудительной циркуляцией от твердотопливного котла мощностью 23 кВт. Радиаторы хочу поставить алюминиевые, разводку делать полипропиленовой трубой диаметром 32 мм, отводы на батареи диаметром 20 мм.
    В комнате № 1площадью 25,5 кв. м, хочу поставить 2 двенадцати секционных радиатора Konner 070/350-12 с теплотдачей 1.68 кВт каждый.
    В комнате № 2 площадью 15,12 кв. м., хочу поставить 2 шестисекционных радиатора Konner 070/350-06 с теплотдачей 0.84 кВт каждый.
    В комнате № 3 площадью 14,31 кв. м., хочу поставить 1 двенадцати секционных радиатора Konner 070/350-12 с теплотдачей 1.68 кВт
    На кухне площадью 16,65 будет стоять 1 двенадцати секционных радиатора Konner 070/350-12 с теплотдачей 1.68 кВт.
    В санузле площадью 7,74 кв. м. поставлю 1 шестисекционный радиатора Konner 070/350-06 с теплотдачей 0.84 кВт.
    В коридоре планирую 1 восьми секционный радиатор Konner 070/350-08 с теплоотдачей 1,12 кВт
    Теперь вопросы:
    1. Хватит ли указанных показателей для отопления дома?
    2. Какую СО лучше делать открытую или закрытую?
    3. Какой циркуляционный насос купить?
    Спасибо за ответы
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
