Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Обвязка ТТ котла
    Всем доброго времени суток!
    Благодаря советам форумчан, набросал схему котла и его обвязки, которую планирую в будущем воплотить в жизнь.
    Прошу всех понимающих людей рассмотреть данную схему и указать на ошибки, недоработки и все остальное. Я в этом деле новичок.
    Очень интересует вопрос - нужна ли труба с краном, соединяющая подачу и обратку (на схеме обозначено).
  2. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Забыл добавить - система двухконтурная, батареи стальные.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, вам бы и ответить на этот вопрос..:faq:
    Т. к. в предложенном "оригинале" все было совсем не так...:no:
    И зачем-то (?) подмес вы "устроили" своей гидрострелке.
    ..А не пластмассовой системе, куда "теперь", по вашей (!) схеме идет вода с Т*подачи котла...
    То бишь, "совет" реализован с точностью до "наоборот".:ogo:
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Lyko, если честно, то не очень понял свою ошибку. Схему рисовал руководствуясь предложенной Вами схемой. Где именно ошибся, пока толком не понял.
    Подмес планирую делать только на случай кипения котла. Чтобы в этот промежуток пустить в гидрострелку холодную воду, а доступ к ПП трубам перекрыть. Тем самым охладить котел и обвязку.
  5. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Немного переделал схему. Либо опять сделал те же ошибки, либо все таки исправил.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Што-та, не видать разницы... В чем заключаются переделки?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте (!) почувствовать разницу. :ogo:
    В "самодеятельной" перестановке "перемычки" с "зада" насоса на его ...пЕред...:close:
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не пойму, в чём смысл от сотки в данной схеме? :faq:
  9. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Просто, наглядно и понятно! Спасибо большое! Ошибка понятна и принята!
    Вопрос - как правильно организовать подмес холодной воды?
  10. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подпитку? :faq:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Температурный "демпфер", (без ТеплоАккумулятора) для экспл. пласт. труб с ТТ-котлом.
    +ГС "по совместительству".
  13. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    :)] Я своим незнанием всех в тупик ставлю!
    Да, я имел ввиду подпитку.
    Сейчас поищу в инете! Спасибо.
    А так все остальное по обвязке нормально? Ничего добавлять не надо?
  14. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Lyko, Насос надо наверное поставить перед выходом к ПП трубам, чтобы при открытии крана шла подпитка с обратки?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел чугунный - в какую-нибудь "подающую" трубу. Все остальные котлы - можно в обратку.
    Поищите, пож. :hello:..Только узнаете ли .."в лицО":faq:
    Добавки могут быть "эксплуатационно-можнтажными", главное - ничего не "переставлять".:no:
