Домик из опилкобетона на винтовых сваях?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем CEBEP, 16.04.13.
  1. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Всем привет!
    В этом году планирую строительство дачного домика 6Х6 (заливка будет 6х4.5).
    Это будет именно дачный домик с временным проживанием.
    Делаем винтовой фундамент (фундекс к примеру)
    Колличество свай определяем исходя из веса будущего дома.
    Закручиваем сваи на глубину 270 см. (глубина промерзания почвы 220-240 см.)
    Над землёй оставляем 30 см.
    Почву закрываем полиэтиленом, для уменьшения поступления влаги в дом (все щели заклеиваем скотчем).
    На сваи одеваем оголовки под брус 150х150.
    Далее ложим брус 150х150. Скрепляем болтами. Получается типа ростверг из бруса.
    Брус покрываем пропиткой защищаюсей его от влаги.
    На брус стелим ленту рубероида.
    На рубероид доска 50х150.
    На доску делаем каркас для заливки дома. Используя съёмную опалубку.
    Необходимый состав опилкобетона определяем по таблице.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  2. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Надо признать, что я тоже хочу просчитать подобный вариант на винтовых сваях. Единственно, я бы всё-таки пустил швеллер или двутавр по периметру, но это в моём случае, поскольку внешний размер предпологаемого дома из арболита будет 8х8.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря доверия стальным сваям особого нет, но люди строятся, так что думаю и вам можно. Но вот что касается обвязки брусом я честно говоря сомневаюсь. Насколько прочной будет такая конструкция? Правда на сайте фундекса есть такие варианты, но мне кажется по этому вопросу лучше посоветоваться в теме про винтовые фундаменты.
