Созрел для создания темы по будущему каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем San7997, 16.04.13.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Приветствую форумчан! Таки решился создать тему и спросить советов.
    Буду краток. Имеется дачный участок с летним домиком. Электричество. Построил баню, сарай 4х8 для пиломатериалов. Имею огромное желание построить дом для круглогодичных наездов на выходные и праздники.
    По существу. Залил в прошлое лето фундамент, 16 столбов, 8х8. На майские проверю как столбы перезимовали). Дом планирую ес-но каркасный, 1 этаж с мансардой.
    Вопросы:
    1. Однозначного ответа на форуме не увидел. Можно ли в качестве основы каркаса использовать доски (стойки) 150х40? В основном все строят из доски 150х50.
    2. Какой примерно объём пиломатериала нужен для возведения под крышу каркасника 8х8?
    3. Т. к. время сейчас не стабильное, возможно придётся стройку "растянуть".
    Если вдруг это случится, то можно ли сделать нижнюю платформу, утеплить её пенопластом, сверху зашить ОСП 22мм и всё это дело оставить зимовать? А весной след года продолжить стройку?
    Ну наверное пока вопросов больше нет...
    Заранее спасибо за советы.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    1. можно
    2. около 28м3
    3. можно
  3. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    ОСП не "вспухнет"? Лаги и черновой пол не сгниют?
    Может как-то, чем-то укрыть платформу?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    за сезон не сгниют, но закрывать однозначно!
  5. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    https://www.forumhouse.ru/threads/47480/ считает приблизительный обьем пиломатериала. Как всегда не забываем говорить спасибо создателю калькулятора.
    Если решите "заморозить" стройку на зиму - обязательно накройте какой-нибудь пленкой. Но не вижу препятствий перед тем как строить каркас и зимой.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    3, Я бы посоветовал утепление в самый последний момент делать...после крыши...
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Платформу делать - 2 дня и фигня по затратам, Зачем ее делать заодно с фундаментом, когда можно сделать заодно со всем домом?
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Это зачем? Как раз 150х40 лучше для каркаса.
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Канадцы и амеры вообще строят из 38х140 и 38х89, так что вполне нормально 40-я доска
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Под крышу, или вместе с крышей?
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Господа, спасибо за интерес к моей теме!
    Препятствия нам наше государство регулярно преподносит...)
    Честно говоря не понимаю технологию утепления пола после возведения всего каркаса. Читал, что как-то можно "снизу" пришпандорить утеплитель, либо поднять ОСП и сверху утеплить. Но чёта я не готов к таким извращениям).
    Ну не совсем так. Думаю на одну только обвязку уйдёт минимум неделя, с антисептированием и сплачиванием досок. +Лаги, утеплитель, ОСП...:ogo:. Фундамент уже есть.
    Вот и я думаю "зачем"? Но реально читаю форумчан - все строят из доски 50х150. Хотя экономия на 40-ке ощутимая.
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Да, читал про амеров. Но вот я смутился с этим вопросом, почитав строительство в раше.
    Вместе с крышей.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    всё строят из того что найдут лучшего по соотношению цена-качество, есть 40-ка нормальная надо из неё строить, нет, искать, там что найдётся.
  14. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Сделал проект каркасника
    стены 38х150, 38х100
    стропила, лаги пола 50х200
    дом 1,5 этажа с гаражом 7,5х10 -30м3 дерева плюс -минус 5%
  15. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ну в этом плане мне повезло. Живу при финской лесопилке.
    Кстати доска с этого завода идёт на экспорт 150х44! Т. е. видимо они оставляют 4мм на то чтобы её прострогать. Для каркаса думаю это вообще идеальный вариант.
