Трещина в фундаменте, что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zirrex00, 16.04.13.
  1. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по теме.
    Ситуация следующая. Дом 8,5х8,5 клееный брус толщиной 180 мм, фундамент ленточный мелкозаглубленый 250х900, армирован 4 прутками (2 сверху, 2 снизу), стоит на песчаной подушке, заливался в опалубку миксерами за один раз. Фундамент отливали осенью до заморозков, дом построили зимой. Состав земли скорее суглинок, может и супесь. УГВ высокий, зимой в колодце вода стояла на уровне 1-1,5 от земли. На месте дома перепад высот земли 20см, фундамент в высоком месте заглублен на 0,5 метра в низком на 0,2 метра. На выходных заметил трещину в фундаменте с той стороны, где сильнее заглублен (северо-западная сторона), и расхдящующся к низу и почти до самого верха фундамента, возле самой земли шириной 3 мм, под землей скорее всего до сантиметра. Стена дома под трещиной просела сантиметров на 3 относительно углов дома. с других сторон трещин явных не заметил. Дом на гарантии, на выходных вызываю специалиста компании, и хотелось бы услышать сперва мнение и советы независимых специалистов.
    Заранее спасибо
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вас обманули..Фундамента у вас-нет. Бетонный цоколь-есть, а фундамента-нет.
    СП 31-105-2002
    Минимум-350 мм (полтора этажа) лучше-400 мм, щебень, песок-обратная засыпка, дренаж по кругу и утепленная отмостка..Без этого-лотерея...Виноват-проектировщик.​
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут форуме есть два очень сильных проектировщика этих ленточных фундаментов...
    Они всем предлагают их, а потом, через год, учат...как ремонтировать...Спросите их. :|:
    Юра Роев и Коростелев С. Т.
  4. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    У меня дом одноэтажный с мансардой, мансарда каркасная. Может стоит судиться с ними?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вого этажа?
    За деньги, отданные экспертизе, геологам и еще судейским-проще-залить под вашим цоколем-4 площадки под углами-метр на метр, высотой 25 см. (на песке и щебне) Далее-дренаж и отмостка с пеноплексом.
    Какие сейчас у вас полы первого этажа?
  6. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Полы деревянные, доска 35 на деревянных лагах 180
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    положить геотекстиль и засыпать керамзитом-20 см. (это для утепления грунта)
  8. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Нет в этом фундаменте нормального армирования, иначе бы трещина не появилась.
    Скорее всего и песок на подушку пожалели.
  9. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Пусть вывешивают дом и переделывают фундамент.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Копнем глЫбже..Что даст вывешивание деревяшки? Чего подливать? Если подошву-монолит-я за-тока вывешивать бетонную ленту 250 на 900-утомительно...:)) пятки метр на метр под всеми углами...достаточно.
  11. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Да я понимаю, что в идеале нужно было и геоэкспертизу сделать и лучше армировать и щебнем отсыпать и потолще фундамент отливать... Дом не каменный, надеялся достаточно будет
    Сейчас-то что можно сделать?
    Домкратить или кран вызывать? Откопать место трещины, просто щебня подсыпать или еще залить бетонную подушку, чтобы дальше не проседало? Можно так делать или только хуже будет, выпрет это место следующей зимой? Или подушки бетонные такие под всеми углами+в стыках с перемычками?
  12. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Фундамент просел в месте трещины, а не углы выперло, мне кажется целесообразнее именно в месте трещины подкладывать пятку, ну и по углам наверно тоже...
  13. al185
    al185
    al185
    Ровно наоборот. Нагрузка и осадка ("проседание") обычно больше на углах. И промерзание с пучением тоже больше на углах. Июнь рассудит...
    Толщина и арматура против пучения не эффективны. Утепление цоколя и отмостки.
    #7
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А как это определялось? По форме трещины?
  15. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    ХЗ... все углы на одном уровне и другие стороны не просевшие и не выгнутые, только с этой стороны...
    Ну чтож, посмотрим... Ну а с трещиной что делать? не будет ее сильнее разрывать, если сделать только отмостку с утеплением?
