Кладка стен из ГББ в два ряда
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Алексей Коч, 16.04.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Приветствую! Строю дом из ГББ, стены выкладываю из блока 300мм шириной, запас снаружи на фундаменте 200мм, хочу на него положить такие же блоки только ребром (200мм). Получится стена 500мм и не продуваемые швы. Вопросы такие, нужно ли связывать эти две кладки как то или нет. И нужно ли делать армопояс на внешней кладке ? (на внутренне кладке - монолитное перекрытие 2 этажа). Фундамент плита 300мм армирование 200х200 в два ряда 12 арматурой. Под плитой 500мм песка в геотекстиле. Дом 9х9 м, 2 этажа+мансарда.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Многие про такой способ говорят, но никто не делал еще так?
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Алексей Коч, я так собираюсь строить в проекте заложена стена 200 + 300, связки никакой между ними нет, только клей.
  4. Pavele2
    Pavele2
    Pavele2
    Тамбов
    Долго думал над "пирогом стен". Остановился на этом: внутренняя несущая стена 380 кирпич + внешняя самонесущая теплоизоляция ГБ 250 (армопоясов не нужно). Перевязка стен обязательна (у меня гибкой, тонкой кладочной сеткой)
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если стены несущие, то нужно. Хотя бы стеклосеткой.
    Можно, но не обязательно (считайте несущую способность).
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я думаю что между собой связывать клеем их (слои стен) нельзя т. к. клей нарушит паропроницаемость..да и расход клея получится неслабый.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1 слой 300мм несущий..второй 200мм "декоративный".. Непонял причем тут несущая способность и армопояс. Я его вижу на вешней кладке только для того, чтобы если плита будет играть - трещин не было.
  8. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Алексей Коч, вот тема почитайте, ничего не нарушает паропроницаемость, да расход клея увеличится, где-то в 1,5 раза. http://www.forumhouse.ru/threads/181460/
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо, почитал! Но наверно сам мазать между слоями не буду. Может какие то связи через каждые 5 рядов сделаю и все. Хочу чтоб слои были независимые, т. е. если треснет что то - то только в одной стене.
  10. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Алексей Коч,и вот еще, сегодня пытала производителя, сама тоже не буду мазать, производитель блоков дает такую рекомендацию: http://www.forumhouse.ru/threads/200732/
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У меня дело в том что 300 уже выложена и внахлест чередовать не получится.
