Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Друзья, принимайте участие в наших акциях на продукцию YTONG!
    Только до 28 февраля 2019, действуют три акции: Клей к Тонким решениям YTONG D500 в подарок, Discount online и Stop Price. Получите еще больше скидок и выгодных условий на газобетон YTONG и другую продукцию. Подробности акций и регистрация на скидку на сайте YTONG в разделе Акции, зарегистрируйтесь и получите промо код.
    Более 80 лет блоки из газобетона YTONG пользуются неизменным спросом на мировом рынке. Владельцем этой торговой марки является концерн Xella International GmbH (Германия), которому также принадлежат такие известные марки, как HEBEL, SILKA и FERMACELL. О масштабах производства газобетона говорит тот факт, что на предприятиях YTONG, действующих более чем в 50 странах, работает около 8 тыс. сотрудников, а годовые продажи компании в 2008 году достигли 1,4 млрд Евро.
    Область применения материала YTONG чрезвычайно обширна. Он используется в высотном строительстве в качестве стенового заполнителя, а также для устройства внутренних перегородок, элементов интерьера и т. д. К числу значимых многоэтажных объектов, построенных с применением блоков YTONG, относятся башни Московского международного делового центра «Москва-Сити», новое здание гостиницы «Москва», а также многочисленные престижные жилые комплексы, но основной сферой использования материалов по-прежнему остается малоэтажное строительство. Материал чрезвычайно популярен в коттеджном строительстве, начиная с эконом класса, и заканчивая бизнес-классом.
    Основное преимущество этого материала заключается в том, что ограждающие конструкции из газобетонных блоков не нуждаются в дополнительном утеплении, поскольку при толщине всего375 ммстена из массива YTONG обеспечивает приведенное сопротивление теплопередаче (R0), достаточное для центрального региона РФ.
    К несомненным достоинствам данной системы относится и чрезвычайно высокий срок службы газобетона YTONG. В отличие от дополнительной теплоизоляции, теплотехнические характеристики которой могут снижаться под воздействием времени и разнообразных эксплуатационных факторов, энергоэффективность однослойных ограждающих конструкций из газобетона YTONG остается неизменной на протяжении всего срока службы, что обеспечивает значительную экономию на отоплении.
    Обладая прекрасными теплоизоляционными характеристиками и высокой теплоемкостью,
    YTONG сглаживает суточные колебания температуры, позволяя в летний период практически полностью отказаться от кондиционирования помещений, а зимой — обходиться минимальным отоплением.
    Стоит также отметить, что газобетонные блоки YTONG изготовлены из натуральных компонентов и полностью экологичны, что подтверждается европейскими и российскими сертификатами. YTONG - абсолютно негорючий материал, что позволяет использовать его для огнеупорных конструкций.
    В этой теме мы ответим на вопросы о материале YTONG, особенностях строительства и проектирования из газобетона.
    Проконсультируем о наших бесплатных типовых проектах, которые разрабатываются внутри компании и полностью учитывают все особенности материала.
    www.ytong.ru
    www.ytongdom.ru
    Лучшие ответы
    ЕвгенияМ
    Ytonghelper, Вы съезжаете с ответа. "На изделиях из ячеистого бетона развивались дефекты, не связанные с изменением свойств бетона при замораживании и оттаивании". Таким образом морозостойкость не является показателем долговечности для ячеистого бетона.
    Про карбонизацию, я так поняла Вы тоже ответ не знаете? Ведь она приводит к потери прочности со временем! Пока вывод такой, что на 400 плотности карбонизация и потери прочности будут происходить интенсивнее, чем на 600 плотности. Поэтому процесс старения на меньших плотностях проходит быстрее и долговечность меньше.
    Источником информации для информационного вброса по карбонизации стала классическая книжка Силаенкова (1986). Там все аспекты старения АЯБ рассмотрены подробно. Но все опасения направлены на сохранность арматуры в армированных изделиях. Кладка из мелких блоков исследователей не волнует, поскольку опасений по ее долговечности — ноль.
    Последние исследования по карбонизации проводились в Воронежском ГАСУ под рук. Акад. РААСН Чернышова Е. М. Его статьи всегда публикуются в Строительных материалах.
    Современные АЯБ (низкоосновные гидросиликаты, присутствие гипса) при карбонизации не усаживаются, прочность камня практически не снижается. Вообще, то, что мы делаем сейчас, значительно лучше предыдущей технологической эпохи.
    alex_k11
    Будет очень здорово если в букварь "инструкция по возведению частного дома" добавите рекомендации по плотности утеплителя, который используют с наружной стороны в перемычках
    и требования паропроницанию штукатурки на внутренней и внешней отделки. .
    Спасибо за совет, возможно в следующей редакции мы добавим эту информацию, сейчас ее можно найти в "Энциклопедии строительства YTONG"
    По утеплителю для перемычек рекомендуется использовать пенополистерол либо твердую минвату.
    Для внутренней отделки рекомендуется использовать минеральные штукатурки, и от 5 мм и
    плотностью от 1000 кг/м2.
    Наружная штукатурка должна обладать следующими характеристиками:
    Плотность в сухом состоянии -
    600-1300 кг/м3
    Прочность на сжатие – 1,5-5,0 Н/мм2
    Сопротивление паропроницанию
    - не выше 0,2-0,5 м2 • ч • Па/мг
    Повелитель
    Не верное утверждение. Необходимо руководствоваться сопротивлением паропроницанию (толщина наносимого слоя/к-т паропроницаемости)
    - Согласен. Требование к наружной штукатурке для г. б. блоков YTONG следующие:
    Плотность в сухом состоянии - 600-1300 кг/м3;
    Прочность на сжатие - 1.5-5.0 Н/мм2;
    Сопротивление паропроницанию - не выше 0.2-0.5 м2чПа/мг.
    Разные типы штукатурок - разные характеристики. При выборе типа наружной штукатурки для г. б. YTONG её характеристики должны лежать в данном диапазоне.
    Могу посоветовать Quick-Mix (5 типов).
    - „Quick mix MPL“ как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой, „Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18FL“как основной слой, „Quick mix MRS“ как внешний слой, „Quick mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18FL“как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой, „Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18“ как основной слой, „Quick mix MRS“ как внешний слой,„Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18“ как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой,„Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    Ania79
    можно ли так
    Повелитель
    рекомендации
    13.1.3 Поддоны с блоками должны храниться на ровной площадке, исключающей перекосы и подтопление. Располагать поддоны следует в один ярус.
    13.1.4 В обоснованных случаях допускается установка поддонов в штабели высотой не более трех ярусов. При этом должна быть обеспечена устойчивость штабелей.
    13.1.5 При хранении блоков на приобъектном складе рекомендуется укрывать верхнюю поверхность штабеля от осадков. При длительном хранении блоков, поставляемых в полимерной пленке, рекомендуется удалять пленку с боковых граней упаковки для начала удаления технологической влаги.
    nikitawxp
    @Ytonghelper, есть какие то готовые решения, бренды, технологии по штукатурке фасада из ваших блоков? Нужна конкретика, что купить, как сделать.
    Много фирм которые делают штукатурку для газобетона, но ни у кого нет чётких инструкций по монтажу.
    Здравствуйте! YTONG рекомендует использовать фасадные штукатурки марки Quick-mix, цены на данные материалы можете посмотреть в нашем прайсе https://www.ytong.ru/pricelist_1412.php
    Самое важное в отделке газобетона, чтобы штукатурка была паропроницаемая.
    Для отделки внутренних стен рекомендуется использовать минеральные штукатурки, поскольку они, также как YTONG, состоят исключительно из натуральных материалов. Для наружной и внутренней отделки применяют штукатурную смесь плотностью не более 1300кг/м3 и наружная отделка с морозостойкостью не менее F35. Лучше всего использовать известковые или легкие гипсовые штукатурки; для влажных помещений рекомендуется применять цементные или цементно-известковые смеси плотностью 1000 – 1300 кг/м3.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то у Ytonga настолько хорошо документац возникает. А блок отличный:super:
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Спасибо, возникнут вопрос - задавайте!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо, уже построил из вашего блока, нисколько не пожалел что взял.
    Кстати, подскажите как грамотно закрепить в проёме входную металлическую дверь.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Закреплять входную дверь в проёме рекомендуется специальными анкерами (анкерными болтами) для газобетонных изделий. Как вариант можем посоветовать Hilti.
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ytonghelper, ну наконец- то появился производитель, ура!
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Будем рады помочь!
  8. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ytonghelper, проект готов, пирог стены блок Итонг D500 200+ 300, готовимся к строительному сезону. Вопросами замучаем.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а планируется ли производство в Можайске МУЛЬТИПОРА?
    И если да, то когда?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ytonghelper, день добрый.
    Уточните, какой конструктив у U-блока самой малой ширины - 200мм? Какого размера у него внутри пропил - туда только арм. каркас входит (сечение?) или еще остается место под 50мм утеплителя?
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Ytonghelper, вопрос первый, планируем строительство из блоков 200+300, возник вопрос, и мнения по этому вопросу на форуме расходятся, надо ли наносить клей на внутренюю поверхность примыкания этих блоков, не нарушит ли клей в данном случае паропроницаемость блока, или достаточно, нанести клей только на торцевые грани блоков и нижнюю часть, в этом случае, блоки между собой ни как не связаны, как правильно?
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    С данной конфигурацией морозы вам точно не страшны.
    Планируется расширение продуктовой линейки и выведение новых продуктов на рынок, но это вопрос времени, поскольку необходимо пройти необходимую сертификацию, провести испытания и много других нюансов.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Самой малой толщины действительно 200мм (они используются для в качестве перемычек над дверными проемами внутри помещения) Ширина U-блока подбирается в зависимости от ширины стены.
    пропил внутри блока составляет от 120 до 180 мм в зависимости от ширины блока. Обычно внутрь вкладывается арматурный каркас и утеплитель 50 мм.
    Прикладываю подробную таблицу по U-блокам из Энциклопедии строительства.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ytonghelper, благодарю.
    Картинка мелкая, где скачать можно исходную Энциклопедию?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    На внутреннюю поверхность клей наносить не требуется, вы проклеиваете только горизонтальные и вертикальные швы, при этом блоки связываются между собой посредством перевязки по следующей схеме:
    Вы укладываете ряд блоков, в котором внутри блок 300 мм, снаружи блок 200 мм, а второй ряд внутри блок 200 мм, снаружи 300 мм, следующий ряд опять наоборот, таким образом получается 100 мм нахлест, связывающий блоки.
    Вы можете пользоваться онлайн версией или получить печатную версию в офисе.
    https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php
