Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. Лелище
    Лелище
    Лелище
    Дрезна
    Можно ли на внутреннюю стену из газоблока приклеить + прикрутить (саморезами) гпсокартон вместо оштукатуривания, впоследствии его зашпаклевав под обои...
    Раскажите у кого какой был опыт. Уж больно не хочется штукатурить...
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Если стена ровная, можно приклеить на клей для гипсокартона под гребенку 10мм, предварительно погрунтовав стену. Желательно клей нанести шпателем на тыльную поверхность гипсокартона тонким слоем. После полного высыхания прокрутить саморезами.
  3. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Не вижу никаких оснований сомневаться в надежности крепления ГКЛ прямо к стене без профили или клея, но всетаки ни одной темы не нашел, где так (крепление на саморезы) рекомендовали делать...
    стены у меня достаточно ровные на 3метра высоты 2-3 мм неровности, штукатурить я неумею и денег на штукатура неособо хочется тратить...клеить ГКЛ на спец клей почему-то тоже не хочется:) Что скажите про монтаж на саморезы в газоблоки? пробовал выдернуть саморез 40мм из стены не удалось, сидит кепко! плотность блоков 500
  4. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    А я вас пожалуй поддержу. Сегодня кстати крепил металлокаркас для вагонки в стену из газобетона. Использовал саморезы по дереву. Понятно что чем длиннее саморез тем лучше держит. Пожал-ста уточните какая толщина стены, наружная или перегородка и для чего крепить ГКЛ ? Ведь ГКЛ потом все равно надо шпаклевать так какая разница -можно сразу пошпаклевать стену тем более при перепадах 2-3 мм на 3 м высоты. Если это наружная стена то надо на нее предварительно закрепить гидроизоляцию -чтобы предохранить ГКЛ от конденсата. Насчет спецклея -их множество например Шпаклевка "Фугенфюллер" -скажу следущее: для приклеивания необязательно мазать спецклеем полностью весь ГКЛ -достаточно нанести шпателем кучки прибл. объем 100мл около 10-12 шт на лист, лежащий на полу, а потом прислонить этот лист к стене и используя правило-ватерпас выставить ГКЛ по вертикали. Хотя не зная для чего вы все это затеяли может быть я зря стараюсь?
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    "Фугенфюллер" не клей - шпакля для швов. Зачем советы раздавать когда сам не в курсе вопроса? "Перлфикс", вот клей. Или любой аналог. И грунтовать ГБ предварительно. До блеска.
    Держит. Какое то время. А потом эти саморезы пальцами из стены можно вытащить. Если уж что и крепить к газобетону саморезами, то только вкручивая их "ершом". Но с ГКЛ такой финт не пройдёт, имхо, шляпки торчать будут, а глубже загонять - перетопишь.
    А вот тут полностью согласен. Зачем изобретать велосипед? Это раз. А во вторых, вертикальные швы газобетонных блоков сильно продуваются. Стены из ГБ штукатурить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе зимой будете отапливать улицу.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1 + как вариант грунтовать только места швов и центр по вертикали.
    2 я иногда дюбель гвозди использую, они все=же лучше саморезов...
    3 ну штукатурка тоже весьма условная защита...
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Хоть какая нибудь, а без неё изо всех щелей сифонит.
    Дюбель-гвоздь в ГБ - фигня. Вот такие дюбеля держат хорошо
    Их забиваешь и они как бы вкручиваются сами в блок.
    У меня напарник дом себе построил из газобетона. С его слов, если б строил уже имея опыт по этому материалу, то кладку делал бы в 2 ряда, с разбежкой. Как кирпич кладут. Продувание вертикальных швов, это проблема.
  8. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Сегодня начал монтаж, пришурупил 15м2 держится великолепно! касаемо самореза, который со временем по каки-то неведомым причинам разбалтывается, тут не могу согласиться, недавно обнаружил саморез который вкрутил в стену месяца 4 назад, держится как свежевкрученый... уверен обои под покраску выдержут:))
    у меня тоже встречаются волосяные вертикальные просветы, утепление пенопластом снаружи уверен ситуацию исправит)
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
  10. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    читал, много мений, мало уверенных высказываний как мне показалось...
  11. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Сегодня провел тест :)) прикрутил фанерку к сене на 4 самореза, по центру наживил пятыйна на глубину 1 см, дернул :)) с первого раза не выдернулось, а со второго вышли все саморезы, усилие килограмм 20-30 наверное прикладывал... продолжил спокойно прикручивать гипсуху к стенам) (саморезы 51мм)
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Да, нормальная идея. Я саморезы и в гипсоплиту крутил (предварительно только надо отверстие просверлить меньшего диаметра) .Короткий саморезик -тот выдернуть можно, а если сантиметров 5 вкручено -так и не выдернешь.
  13. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Или можно выдернуть применив хооорошенькое усилие, но вмести с куском стены.
  14. Solomonml
    Solomonml
    Solomonml
    Владимир
    Думаю просто надо не полениться, поискать уже наверняка есть специальные крепления для этих материалов, уж сколько строят из блоков, велосипед уже наверняка придуман!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из силовых знаю только крепеж под пенобетон
    держит 0,4 0,6 кН
    и 1,4 кН соответственно
    в него крутится обычный саморез или болт М6 или М8 Резьба внутри есть
    нейлоновый стоит 12-14 руб за шт
    Можно ставить дюбеля как в сообщении Kopey71
    Они еще дегевле
