Помогите рассчитать лестницу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ayv, 15.04.13.
  1. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Помогите рассчитать лестницу в дом из керамзитобетонных блоков.
    Предполагаю металлическую Г – образную лестницу.
    Под лестницу оставлен проем размерами (1000 мм – ширина) и (3000 мм длинна).
    Высота от пола до потолка на данный момент 2830 мм (пока еще без стяжки на первом этаже).
    Какой вариант лестницы можете посоветовать в плане удобства и безопасности (на металлическом каркасе из швеллера и т. д.). Заранее спасибо. Фото прилагаю.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Г-образная с забежными ступенями. Но хотелось бы что бы вы озвучили высоту от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа.
  3. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Получается 2970 мм от первого до пола второго с учетом будущих уровней пола.
    от уровня пола первого этажа до "порога" - армопояса на котором лежит Пустотка получается будет 2720 мм.
    и что делать с этим порогом - забетонировать ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно посчитать и прикинуть, возможно он может оказаться ступенькой.
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Вот:
    От 4й ступени до потолка 1977 мм, 5я ступень уже в проеме.
    Расчет на зыбкость предполагает швеллер 12. На повороте столб - профтруба. Длинный косоур (по стене 3 м) подпереть 1й стойкой. Вот как-то так.
  6. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Есть разница когда нужно монтировать лестницу на стяжку пола или можно на плиты ПК смонтировать каркас лестницы ?
    то есть оконный проем мешать не будет.
    косоуры крепятся к бетонному поясу на анкера ?
  7. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Без разницы, главное правильно разметить высоту первой ступени от будущего чистого пола.
    До оконного проема 30 см по высоте от 4й ступени.
    Нагрузка на лестницу только вертикальная, ничего никуда не поедет. Но можно подстраховаться от вибрации.
  8. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Фото похожей лестницы у Вас случайно не найдется) понять конструкцию
  9. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Была замечательная тема с очень правильной лестницей тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/120108/
    Только там с площадкой, а у Вас с забежными так как места маловато, но все равно есть чему поучиться.
    Рекомендую.
  10. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    EugenTrue, спасибо прочитал есть тему полезная информация. а забежные ступени к чему приварить с одной стороны к стойке профтрубе а с другой в углу ? а угол подъема - 36.9 это угол подъема косоуров относительно пола ?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какой горизонтальный размер порога? Его однозначно лучше использовать под первую сверху ступень лестницы.
    И ещё. При наличии ж/б плиты вдоль проема целесообразно рассмотреть подвесную лестницу.
    Подобная конструкция может оказаться существенно дешевле и проще в изготовлении (т. к. это своеобразный конструктор) по сравнению с другими вариантами.
  12. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    размер порога см 20 примерно.
    а что за подвесная лестница ? можно фото что вы имеете ввиду.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  14. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Не хлипкая ли такая подвесная лестница. у меня стена из КББ пустотного так что думаю что в стене как у меня не крепко будет держатся
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вдоль Ваших стен, для крепления ступеней, подойдут например тетива или ломанный косоур из профильной трубы.
