1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Начал делать лестницу на металлокаркасе. Расчитал количество ступеней в программе где то в интернете. Потом прорисовал в деталях с размерами в автокаде.
    Закупил материал:
    - профиль 80х40х3мм, 9м
    - уголок 50х50х5мм, 12м
    - уголок 40х40х4мм, 12м
    - уголок 25х25х4мм, 20м.
    Весь материал сразу порезал на куски и перевез на машине. Металл вышел в 5т.р. + закупил 2 струбцины, 2 кг электродов - гдето на 500р.
    Во время стройки стен в них уже были заложены два уголка 75х75х6мм, под площадку. Поэтому поставил только две длополнительных стойки по середине. Низ лестницы планирую зашить гипсокартоном устроив чулан, а верх просто обшить гипсокартоном.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Для ступеней сделал кондуктор или как там он называется? В нем струбцинами зажимаю уголки и свариваю.
    Еще несколько фотографий.
    Ступени планируются деревянные временные на время отделочных работ в доме. В будущем заменю на шлифованные, возможно обошью ковролином, т. к. двое маленьких детей.
    А вот и чертеж самой лестницы
    Продолжение следует...
  3. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А ширина ступеньки не маловата? у вас какой размер ноги? Я для себя буду делать ступеньку 28 см.
    Цитирую
    "Самая удобная лестница, как показывают расчеты эргономики
    та, которая соответствует ширине шага и размеру ступни.
    Ширина ступени (ширина проступи) большое значение имеет при спуске с лестницы. Если ступени узкие и на них можно наступать только пяткой, то по такой лестнице безопасно подняться еще можно, а спускаться можно только спиной вперед.
    При спуске мы ставим ступню на ступени не полностью, носок ступни немного свисает. Таким образом, ширина ступени должна быть под размер ноги взрослого человека – 25-30 см. Оптимально 28 см. при такой ступени будет удобно любому взрослому."
    "Высота между ступенями (высота подступенка) следующий важнейший элемент удобства и безопасности лестницы. Если ступени расположить слишком часто, то нам придется семенить, если редко, то надо будет высоко задирать ноги.
    Т. е. высоту подступенка надо выбирать по ширине шага человека. Средний шаг 54-65 см в зависимости от наших физических данных. Оптимальный расчет высоты лестничных ступеней 17-19 см."
    ВОт этого я сам не понял откуда такие данные :)
    "Уклон лестничного марша при расчете лестницы с такими данными получится удобный в пределах 30-40 градусов. Чем больше уклон лестницы, тем неудобнее ей пользоваться, чем положе, тем больше места она занимает.
    Ширина лестничного марша может быть разной, но должна быть удобной для прохода по ней. Если лестница не в проходном месте, то достаточно ширины в 80 см, а там где возможно встречное движение людей по лестнице необходимо 120 см.
    Практика строительства лестниц вывела несколько простых формул расчета лестниц."
    Формула удобств лестницы: ширина проступи - высота подступенка = от 12 до 14 см
    Формула безопасности лестницы: ширина проступи + высота подступенка = от 45 до 47 см.
    Мы знаем, что минимальная ширина ступени (проступи) не должна быть меньше 25 см.
    Например, 29+17= 46 и по второй формуле 29-17=12
    Сделать такой расчет лестницы просто и лестница будет безопасной и удобной.
    Количество ступеней надо делать нечетным, чтобы начав подъем по лестнице с правой ноги, правой ногой же и ступить на лестничную площадку - удобно.
    Высота ограждений лестницы должна быть выше центра тяжести взрослого человека. Если взять средний рост, то оптимальная высота ограждений от 90 до 120 см.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Лестница расчитана на ширину ступеньки 29-30см, ведь это только металлокаркас, у ступени будет выступ на 4-5см, высота ступени у меня 20см.
    Собственно на выходных закончил варить металло каркас и сделал временные ступени на 1 марш лестницы. Металло каркас покрасил серой грунтовкой по металлу.
    Хочу заметить что по ширине ступеней замечаний нет, а вот высота ступеньки на самом деле немного не комфортна, нужно делать в районе 17-19см! Это видно и по тому как 4х летний сынок с неудобством поднимается по лестнице. Но в целом на первый марш получилось 7 ступеней и на второй 6 ступеней и собственно подняться по лестнице легко. Так же и опускаться.
    Особенности работы и ошибки:
    - в местах упора стоек или косоуров в перемычку и полы я не стал делать мощные крепления а посадил их на пластиковые дюбель гвозди, сначала все было нормально, но после того как каркас был готов лестницу повело, и в этих местах опирания лестница стала гулять (порядка 1-2мм), а средняя опора еще и дает скрип при опирании на первую ступеньку. В итоге эти крепления нужно делать на анкерах. Я уже заменил в нескольких местах дюбели на анкера.
    - взятая на время болгарка на 230 круг оказалась просто огромной очень неудобно делать точные резы. Я думаю что болгарка нужна на круг 180мм.
    Маленькой болгаркой очень удобно выравнивать сварные швы под ступени.
    А вот и фотки...
  5. _asd
    _asd
    _asd
    А можно узел ступеньки крупно сфоткать?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Что именно? Соединение двух уголков образующих ступеньку и присоединение к ним поперечного уголка?
    Пока еще можно сфотографировать, потому как осталось прикрутить ступени на один марш...
  7. _asd
    _asd
    _asd
    Да, именно это
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Тоже планирую строить себе аналогичную лестницу.Спасибо за тему.
    Два вопроса :
    1. Как проще и умнее расчитать где варить ? Как перенести чертёж на лестницу? Использовать постоянно уровень или какая нибудь хитрость есть?
    2. Я думал варить уголки изнутри , а у вас приварено сверху профильной трубы. Потом при креплении ступеней шуруповёртом работать удобно будет?
    Сделайте если можно фото крепления ступеньки к профильной трубе.
    Заранее спасибо.:hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы делали ступеньки из уголка "внутрь", т.е. собственно сама проступь была из уголков ребром вверх, а горизонтальная часть внизу. Надеюсь понятно :|: При такой конструкции времянки доски просто кладутся как-бы в обойму из уголков - удобно. А потом мы монолитили и обкладывали плиткой.
    А вот высоту ступенек мы сделали меньше от 15 до 17. И то где 17 кажется что крутовато.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    1. Где варить я смотрел по месту. Вообще конструкцию взял простую и надежную потому что не имею профессианальных навыков сварщика, т.е. варить сразу ступени из профильной трубы без косоура не возьмусь, хотя там ничего сложного нет и если сделать шов нормальным то все буде хорошо. Поэтому у меня все просто, уголки(ступеньки) привариваются к косоуру сверху, потому что так надежней если вдруг гдето непровар будет, ну все в таком духе. А вот чертеж на лестницу переносил естественно с помощью рулетки и куда же без него родного - уровня. Хотя у меня была точка опоры - это два уголка заложенных в стену для площадки лестницы. Нельзя забывать о будушей толщине ступеней при этом и толщине будущей чистовой стяжки-покрытия пола.
    2. Я не понял что значит изнутри, но скажу по своему варианту, что шуруповертом закручивать удобно только поближе к краю ступени, вторую доску временной ступени (дальше от края) закручиваю отверткой. Фото попробую сделать если не забуду - или нарисую в кетчупе.
    Сткпеньки внутрь не делал потому как сама ступень у меня шире каркаса лестницы, поэтому ступени крепяться к ровной поверхности уголка. А вот высота ступеней на самом деле немного не комфортна, вернее я нормально по ним хожу но чувствую если пьяным буду подниматься, то площадка кстати будт чтобы отдохнуть.:)]
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот накидал в кетчупе саму ступеньку (треугольничек) и его крепление к косоуру. Красным указал места сварки.
  12. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    а Вы будете потом монолитить каркас ?
    просто профильная труба имеет тонкую стенку по сравнению с уголком
    и продырявить её электродом очень просто , не имея хороших
    сварных навыков.
    Например я делал лестницу на третий этаж вот так ( см. фото)
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Симпатично, для открытой лестницы очень интересный вариант. Но я сознательно планирую зашить каркас лестницы гипсокартоном и обустроить под первым маршем и плошадкой лестницы небольшую кладовку.
    3мм стенку легко прожечь либо элеткродом диаметром 4мм либо вообще не имея навыков сврочных работ, у меня же за спиной как минимум сварка металлакаркаса крыши металлического гаража, + несколько металлических коснтрукций необходимых в быту, + так по мелочи. Короче часов 100 сварочных работ я провел) В результате небыло ниодного прожега профильной трубы, труба так же отлично держит нагрузку - негуляет.
    Вчера вечером я заменил саморезы в креплениях косоуров и стоек к полу на металлические анкера и скрип, который наблюдался до этого - исчез. Единственный минус такой лестницы это металлический дребезг при резких ударах по каркасу, например прыгнув на площадку с 3-4 ступенек выше.
    Но думаю этот дребезг удастся убрать нашив деревянные бруски на косоуры и стойки для последующей обшивки гипсокартоном.
  14. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Спасибо за ответ.
    Изнутри это как на картинке. Я подрисовал. Так мне кажется шуруповёртом работать было бы удобней.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да я понял - конечно удобней работать шуруповертом. Но я сделал в одной плоскости с косоуром для последующей обшивки гипсокартоном.
