Что первее? Покраска или коммуникации?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем boris-photos, 14.04.13.
  1. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я построил дом из клееного бруса и теперь мучаюсь вопросом. По внешним стенам с покраской все понятно. Что делать по внутренним. Мой план такой. Я хочу:
    - сначала сделать полы черновые. и на первом этаже их утеплить.
    - затем провести коммуникации по дому (электричество, отопление воду)
    - потом утеплить и зашить имитацией бруса потолки
    - потом внутренние стены отшлифовать и покрасить.
    Как вы думаете, все правильно в моем плане или что-то нужно поменять местами?
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Сначала коммуникации, потом только пол!
  3. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    В прошлом году собрал сруб, крышу, покрасил. В этом году сейчас поставлю окна, дверь входную. Затем сделаю пол первого этажа, утеплю крышу и постараюсь к следующему сезону запустить отопление. Разведу электрику и потом уж займусь перекрытиями, полами, перегородками и прочей отделкой. Вот мой домик http://media.nn.ru//data/ufiles/1/7/05/52/7055200.P9150322.jpg
  4. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Сначала стены шлифовать и красить.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    может сначала пол, потом окна и двери? зачем по лагам прыгать
  6. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    SergeyBorisov, на балки положил досок, так что проблем особых не будет. решил пока есть деньги на все остекление - закажу :) а уж внутрянкой потом проще будет частями заниматься.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот если ваше сообщение читать наоборот - то, мне кажется, правильнее будет:aga:
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Судя по Вашим вопросам, Вы еще недостаточно вникли в ситуацию. Кроме того, Вы даете недостаточно информации, а некоторые уже дают категоричные советы.
    Во-первых - когда конкретно Вы поставили сруб, во-вторых, что за клееный брус Вы использовали (ламели высушенные, естественной влажности, и т. д.), в-третьих, предусмотрены ли в конструкции клееного бруса отверстия для коммуникаций (это одно из преимуществ клееного бруса, что заранее можно спланировать скрытую проводку коммуникаций), в-четвертых, Вы жену привозили в сруб (я привез жену первый раз в сруб и она категорично заявила - кухня будет не там, где спланировано, а в другом месте - пришлось перепланировать коммуникации, хотя план видела до строительства), в-пятых, крыша постоянная есть, в-шестых, постоянное проживание (вернее - постоянное отопление) или нет, в-седьмых, внешние окна, двери есть, в-восьмых, у Вас что на полах будет - плитка, ламинат, теплый пол, в-девятых, у Вас будет камин, печка, стиральная маша (тут целая тема есть о том как и где ставить стиральную машину - приходится укреплять пол, делать отдельный фундамент) ну и другие вопросы?
    Ну, к примеру, если ламели естественной влажности и сруб только что поставлен - то красить можно только следующей весной! Т. е. AndreiKir, покрасив сразу дом, нарушил все рекомендации производителей красок.
    Или, другой вопрос, Вы уверены в своем решении зашить имитацией бруса потолки. Не самое лучшее решение. Кстати, продумали к чему люстры крепить будете? К имитации бруса? К балкам?
    Вообщем, самое главное - продумайте, что Вы имеете и что хотите иметь. Потом детализируйте график. Еще немного времени есть, благодаря поздней весне.
    Хотя был сегодня на даче - кое-где уже начались работы!
  9. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Vvv916, поясню. Клееный брус из которого я собирал дом, сделан и материала, просушенного в печах. Весь процесс автоматизирован. пока дерево не высохнет до необходимой влажности, печи не открываются. Я перед заказом ездил на производство и ознакомился с полным циклом. Собирал в прошлую зиму с декабря по февраль. Летом занялся покраской - подготовка поверхности, грунтовка, покраска в два слоя. Все работы согласно рекомендациям производителя краски (Белинка) - поэтому технология не нарушена. Затем занялся кровлей. Зашивать потолки имитацией бруса я не собираюсь :) - это автор, возможно у него свое видение данного вопроса. Свой план график я уже составил и по мере выполнения детализирую и, при необходимости, что то меняю.
  10. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Каналы для розеток и выключателей мне пришлось делать при сборке. Чему предшествовало много головной боли, планирования и согласования с супругой :) второй этаж - свободная планировка, поэтому там будет проще.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    А что за хрень на коньке?
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я отвечал автору темы, извините, если получилось, что немного задел Вас. Но Ваш пример как раз и подтверждает, что автор темы маловато информации дал. Конечно при высушенных ламелях (а это я считаю самая правильная технология) красить можно сразу. Ну и изготовление каналов при сборке тоже правильно. Т. е. Вы делали правильный дом из КБ.
  13. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Ник500, на коньке это мягкая черепица. та ее часть которая закрывается следущим гантом. я ее не отрезал пока не начал устанавливать коньковый аэратор (просто загнул на другую сторону, чтоб дожди не лили внутрь). на этом фото еще не установлен коньковый аэратор. фотографии законченной крыши с установленными трубами просто не было под рукой.
  14. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Вообще, где что будет я решил.
    Вопрос следующий. Можно ли сейчас красить дом? Я живу в Москве. Ночью у нас может до +2 опуститься температура.
    И еще вопрос. Чем лучше красить внутренние стены? я хочу оставить изначальный цвет бруса.
  15. boris-photos
    boris-photos
    boris-photos
    Почему именно так?
