1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для контейнера?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Goodwin1, 14.04.13.
  1. Goodwin1
    Goodwin1
    Goodwin1
    Алматы, Казахстан
    Добрый день всем форумчанам!
    Возникла проблема. Вот и хотел спросить у вас совета дельного. Может кто сталкивался с такой проблемкой. Имеется в наличие контейнер сороковка и хочу его оставить под сарай. Вопрос: на какой фундамент его лучше поставить.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Можно на шпалы или блоки бетонные по четырём углам (с подушкой), если будите выпиливать проёмы вырезать окна, то жесткость корпуса контейнера теряется, соответственно нужно рассчитывать столбы...под стены.
  3. Goodwin1
    Goodwin1
    Goodwin1
    Алматы, Казахстан
    Дом2010, спасибо за столь быстрое пояснение!
    Но все же я хотел поставить контейнер на фундамент. Хотелось бы поставить на "требуемый для него" фундамент и далее обшить кирпичом.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я бы сделал ленту единую под контейнер обшивку. Опора не позволит гулять кирпичу относительно железа
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  6. Goodwin1
    Goodwin1
    Goodwin1
    Алматы, Казахстан
    Громозека, решение интересное, но я хотел сделать его более фундаментальным (и использовать его долгие года как мастерскую, дровницу и складец)
    Movik, то есть Вы предлагаете залить ленточный фундамент и обложить снаружи его (например кирпичом)? А какие размеры ленты должны быть? Армировка? ("Строитель я уж больно начинающий, отсюда и все вопросы)")
  7. Goodwin1
    Goodwin1
    Goodwin1
    Алматы, Казахстан
    Movik, кирпичом имел ввиду облицевать стены контейнера, ну и крышу в комплект к дому)
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Ну и я про то. Заливайте ленту, на которую опирается контейнер шире на 15см, чтоб кирпич для облицовки опирался на неё же.
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Goodwin1, масло-масленое...
    К чему лента (фундамент) под жесткую железную коробку да ещё и к тому же обкладывать кирпичом? Соответственно и кровля понадобится...
    П. с контейнер лишний...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вашей жизни не хватит что бы увидеть как шины начнут разлагаться. Если покрасить - жизни ваших детей.
    Про щебень промолчу .
  11. Goodwin1
    Goodwin1
    Goodwin1
    Алматы, Казахстан
    не очень понял почему контейнер лишний№
    На этапе строительства будет времянкой, а далее облагорожу и разделю. Соответственно будет мастерская, дровница ну и еще для лопат всяких)
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тема то жива еще? Я ставил на шпалы (2 шт). Под шпалами насыпь сделал сантиметров на 10 из земли утрамбованной. Смотрится красиво. В итоге контейнер сантиметров на 25-30 над землей. У меня такое мнение, что контейнер можно ставить только на предназначенный для этого 4 точки. Например 12 метровый швеллер который идет по его боку снизу находится не на одном уровне с передним выступом. Выступ примерно на палец или на 2 относительно швелера. Все остальные варианты установки когда нагрузка приходится не эти 4 точки (его краном поднимают тоже за эти 4 точки только сверху) я думаю не совсем предусмотрены и может даже вредны. По своему опыту скажу, что насыпь делать муторно под каждую шпалу так как ее надо трамбовать и детать горизонтальной и на одном уровне. Проще всего из бетона залить основу типа шпалы и на нее уже шпалу. Ну допустим чтоб вровень с землей была основа и глубиной 10-15 см. шириной пошире шпалы. Глубина зависит от того когда жесткий слой земли пойдет. У меня на участке см 20 и дальше земля вообще жесткая. Жесткость несложно посчитать. Берем желаемый вес контейнера, считаем сколько придется на 1 квадратный см опоры. Берем половинку кирпича и встаем на нее. Если земля не смялась значит выдержит. Половинку кирпича берем таких размеров чтоб давление тела на 1 см такое же было. Ну как то так. Может я в чем то неправ, зато зато сам)
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Аналогично статическому зондированию Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Только следует понимать - несущая способность грунта в 10 и более раз меньше сопротивления "сминанию" (зондированию)...
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А можете напримере это пояснить? Те недостаточно посмотреть как кирпичь себя поведет? Неочень ясно что такое несущая способность грунта.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
