1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пеноблок-лего. Блоки для фундамента-лего
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tagan1, 14.04.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Унас в области производят пеноблок-лего с вертикальными пустотами для армирования, так же этот производитель предлагает отлить такие же блоки для фундамента из тяжёлого бетона (но только на заказ).Производители предлагают вести кладку из этих пеноблоков без раствора, а вертикальные отверстия замонолитить. Если сложить стену из таких пеноблоков и сделать в пустотах вертикальные армированные колонны- возможно это существенно увеличит несущую способность кладки? Ваши мнения.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вертикальные колонны конечно же увеличат несущую способность. Но не вижу смысла использовать эти блоки для фундамента. Стены подвала ещё может быть, но как их расчитать на боковое давление грунта:faq:
    В чём смысл Вы видите, в Таганроге дефицит бетона или что?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Смысл в том, чтобы любой " чайник" смог сложить стены, даже не имея опыта кладки, так как эти блоки криво не сложишь.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какая разница в земле они криво лежат или ровно? Опалубку сколотить и залить бетоном тож не сложно, а ФБСки краном так вообще...
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правило такой волшебный продукт обходится дороже, чем гастеров нанять...
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Про такие блоки давно шли разговоры - но в основном на олбетоне. Классно, что кто-то реализовал эту идею. Почем они продаются у Вас? Для фундамента - действительно не нужны, а стеновые - супер.
    В сквозное отверстие нужно вставлять стальную трубу, и ее уже заполнять бетоном. Если правильно залить, получится трубобетонный каркас. Тогда прочность блока перестает играть большое значение - значить можно уходить в низкие плотности. Что очень полезно с точки зрения теплопроводности.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Куб блоков примерно 3000 рублей- диаметр отверстий примерно 6-7 см. Плотность 600.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ещё несколько фирм стали выпускать такую же продукцию.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт Вы, батенька, погорячились:)]. Тут, бывает диагонали на 20 см не сходятся, а Вы кладка;).
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Да- так бывает довольно часто.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж, бывает:).
  13. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ваши данные устарели. Лучший результат сезона 2013 - 50 см ! :aga:
    (Не у меня !) :nono:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super:
    Кто бы сомневался:hello:
