1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пеноблок-лего и фундаментные блоки лего
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Tagan1, 17.04.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Унас в области производят пеноблок-лего с вертикальными пустотами для армирования, так же этот производитель предлагает отлить такие же блоки для фундамента из тяжёлого бетона (но только на заказ).Кладку из них может вести даже неопытный каменщик. Производители предлагают вести кладку из этих пеноблоков без раствора, а вертикальные отверстия замонолитить. Если сложить стену из таких пеноблоков и сделать в пустотах вертикальные армированные колонны- возможно это существенно увеличит несущую способность кладки? Ваши мнения.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    А какова плотность блоков? Класс по прочности? Размеры? Геометрия? Есть ли наплывы и т. п. огрехи? Какие размеры пустот?
    Фото маленькие, не маштабируются.
    Пока что можно сказать - без раствора/клея продуваться будут полюбому.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Диаметр отверстий 100мм- остальное неизвестно. Фото с авито- какие были. Скоро я приобрету пару штук- всё проверю.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Размер 500-250-250[​IMG]
  6. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Вполне себе приемлемые блоки, если брать у хорошего производителя (лучше у одного, потому что размеры могут отличаться на сантиметр и более).
    Легко режутся обычной ножовкой.
    Я брал первые по 120 руб/штука, потом нашел по 90р.
    Ложил сам, насухую, щели замазывал клеем для блоков, потом монолитил.
    Лежат плиты 6,3 на армопоясе, армопояс утеплен ЭППС 50мм.
  7. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
  8. azid
    azid
    azid
    Отличный вариант. если бы еще блоки были толщиной 40 см да из пенобетона 300кг.м3
    (т. е. исключительно теплоизоляционный), да еще и армированы фиброй во избежание трещин, то был бы идеальный строительный материал. ведь всю нагрузку несут монолитные колонны.
    единственный момент - если плотность 300, то внутри дома проблематично что либо тяжелое повесить.
    пожалуй если бы была технология изготовления этого блока с плотностью на одной из сторон около 5см вглубь пенобетона марки 1000, а остаток из 300, то было бы вообще красота.
    одни плюсы.
    1. сборка коробки хоть разнорабочими хоть самому - элементарна... ложаться так как надо, по другому не получится (единственно выставить в идеал 1 ряд.)
    2. на сухую
    3. цена
    4. скорость. думаю в дня 3 - 4 уложиться можно.
    в общем есть о чем подумать...
  9. azid
    azid
    azid
    Остается только штукатурка снаружи и внутри + чистовая отделка.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Идея интересная. Характеристики есть - где посмотреть? Размеры и формы в ассортименте или только один вариант?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Материал просто пенобетон Д 600- производят ОДНИ ПАРНИ из Волгодонска размер ТОЛЬКО этот. И блоки и формы для производства (которые я и хотел приобрести). @Atos, - будьте добры посмотрите МОЮ новую ТЕМУ в ПЕРЕКРЫТИЯХ про ПЛИТУ перекрытия из ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА- интересует ВАШЕ критическое мнение.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    D600 толщиной 0,25 м?
    Марка по прочности - М15?
    Марка по морозостойкости - F 35?
    Коэффициент теплопроводности - 0,14?
    Не мАлАвОтО ли будет? Коков показатель тепло сопротивления на выходе?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вся ЭТА история довольно таки " гаражная", поэтому доступных данных нет. Я разговаривал с НИМИ по телефону, но ясных ответов не услышал. Знаю только. что в сезон на блоки очередь порядка месяца.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно. Будем надеяться это не помешает развитию хорошей идеи.
  15. azid
    azid
    azid
    Хочу попробовать. Есть отзывы у кого нибудь? мне кажется заманчивым сложить самому стенку а потом заармировать пустоты. Тем более не надо горизонт ловить и вертикаль (разумеется если 1 ряд в идеал выставить).
