1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем gribkova, 13.04.13.
  1. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Отмостка
    Всем добрый день! Каждую весну начинаю с головной боли! Играет земля и отмостка почему то наклоняется в сторону дома и вся вода идет под дом! Живу в Подмосковье, почва суглинок, УГВ примерно 0,8-1 метр, очень близко+еще проходят по участку (грунтовые роднички).Что можно сделать?
    У нас отмостка засыпана примерно (+ ,-) 50 см в глубь около фундамента песком т. е. песчаная подушка. Дальше есть сплошная битонированная отмостка вокруг дома (которая вся потрескалась!) и впереди дома из плиток, все это весной проваливается!
    Помогите советом как можно поправить положение? Сломать всю отмостку и может еще больше насыпать песку? и сделать видимый уклон от дома? Положить плиточки. Если что то написала сумбурно задайте пожалуйста вопросы я отвечу.
    Фото№1 (933) лестница наклонилась в право в сторону дома, там под ней заливали в прошлом году плиту и она тоже "сыграла"
    фото№3 (934) стоки (желоба) все провалились! а плитка вздыбилась в верх!
    фото№4 (935) наклон к фундаменту дома
    фото№:(937) вся отмостка потрескалась и все течет под дом!
    Очень жду Ваших ответов, зарание благодарна за полезные советы! Марина.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  3. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Да живу круглый год.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Моё мнение её надо сделать утеплённой и хороший дренаж.
  5. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    дренаж есть по участку. А утепленной это как? и чем?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    ЭППС шириной 1м, поверх бетонная стяжка.
  7. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Если уж я спросила как и чем утеплить, то конечно же я не знаю что такое ЭППС? Объясните плз. подробней!
  8. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Под ЭППС коллега имел ввиду экструдированный пенополистирол (ближайший родственник пенопласта, но с лучшими характеристиками). А подробнее об утепленной отмостке можно посмотреть в одной из соседних тем, например, здесь.
  9. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Спасибо посмотрела, мнений много, а единого нет! Если все переделывать старую отмостку надо снимать?
    Вот не понятно мне, там есть песчаная подушка 20-30см. почему же все куда то проваливается? каждую весну, а потом вроде встает на место (играет земля). Я вот думала если все раздолбать, положить дренажную трубу (пластик с дырочками), сделать еще больше подушку примерно 40-60см все утромбовать и положить опять плиточки, весной все будет так же? наверное песок уходит с грунтовыми водами?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, грунтовые воды идут в песок. Отмостку снять, песчанную подушку снять, на ее место эппс, ниже 500-700мм. дренажную трубу, выемку заполнить гравием фракция 0-20. Край дренажки 200-400мм. от края эппс в вертикали горизонтали.
    Так правильно будет.
    Лестничную плиту прет по той же причине. Около дома пучение меньше, дальше плита промораживает больше, пучение больше. Вариант 1 - простой ... Под лестницу сварить из 100х100х4 консоль и закрепить на цоколь. Вариант 2... Плиту снять и поступить так же как с отмосткой... Если плита правильная, можно попробовать приподнять не разрушая и положить на старое-новое место. Дааа! Чуть не забыл! В первом варианте касание с поверхность исключены! Зазор 80мм. не менее...;)
  11. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Можно поточней, что за край дренажки? 200-400мм ,это диаметр? от края эппс в вертикали горизонтали что за вертикали и горизонтали?
    На цоколи лестница уже была,"рвала" тераску, сделали ее отдельно.
    Что за косание? с какой поверхностью? зазор где?
    PS Можно это все подробно! т. к. я (не волшебник я только учусь!)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    5 минут, нарисую...
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    как то так. Именно так ...
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А что за цоколь, к коему лестницу прикрепить нельзя...?
  15. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Cosolapyj,цоколь кирпич, дело в том, что изначально было все не правильно, фундамент веранды сделан отдельно от основного, поэтому все "рвет"!
    Если я правильно поняла: отрываем все от фундамента на глубину примерно 80см,ширина (какая мне нужна) после ширины отмостки кладем дренажную трубу, кладем ЭППС, песчаную подушку примерно 50см ,на подушку плитку. А песок под ЭППС не надо? Трубу кладем в щебеночный"мешок" труба с нетканным материалом?
