1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтаж окон до сайдинга
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем zhdanchik, 13.04.13.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Почитав форум, понял, что лучше устанавливать окна до монтажа сайдинга.
    Теперь не очень понятно как разговаривать с производителем окон.
    Какой заказывать монтаж.
    Например. НУжны ли мне сейчас отливы? И нужен ли их монтаж сразу? Т. е. как должен быть произведен монтаж, чтобы потом в этом же сезоне произвести монтаж сайдинга. Если есть нюансы, прошу подсказать.
  2. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Не очень понятен вопрос с четвертями. У меня их нет. Но т. к. стены газобетон 30см, то можно ведь их и сделать. Нужны ли они? Сайдинг будет с утеплением 50мм, могу и из утеплителя ведь потом сформировать четверть.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Обычный монтаж, только без отливов. Установка окна в стену ГБ в ровень либо немножко завести во внутрь примерно 30-50мм.
    Отливы позже смотируете сами, когда уже сайдинг будет.
    Только монтажникам надо сказать, чтобы пенили донник (подставочный профиль) под окном как полагается, чтобы вам потом эту работу не делать. Пену надо оти солнышка закрывать. Соотвественно отелкой сайдингом+утеплитель выведите откосы (грубо говоря тоже самое что и четвертины) и пена закроется от УФ, а низ окна отлив поставите какой нужен будет (по ширине).
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Да.
    Только как уже написал выше, не тяните с открытой пеной после установки окон. Если окна устанавливаете сейчас, а сайдинг на сл. год, то пену обязательно надо защитить снаружи.
  5. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Т. е. отливы не покупать и не монтировать? И потом без проблем самому сделать можно при монтаже сайдинга, да?
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Да. Там все просто. Отливы гнутся такой формы, что вам нужно знать только ширину (шаг по 50мм) и длинну (лучше с запасом, на месте отрежете). крепится клопами (саморезами остроконечными 12-16мм) в донник. Под отливом потом (у края) и по доннику по полоске пены (только не переусердствуйте) и все.
    Ну или можете сейчас их ставить, если сможете размер угадать запаса для сайдинга, но...как показывается практика они потом не подходят.
    Вообще это мелочь.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас нет никакой проблемы, это системное решение. Все основное зависит от тех кто будет обшивать сайдингом. Оконщики устанавливают окна, месторасположение в проеме уже указал Олегос. Все, оконщики уходят, дальше работа отделщиков. Они набивают, или собирают каркас под утепление и сайдинг. Начинают наружнее обрамление оконного проема. Утепляют наружний откос, прикручивают стартовую на окно, и устанавливают околооконную планку, которая является наружним откосом. Вот у Вас и есть четверть. Это даже профессионалам по сайдингу и говорить не надо, они должны знать, в технологии установки рассмотрены разные варианты по разным случаям, лишь бы и правда грамотные люди были.
    Дошли до отлива, здесь можно 2 способами. 1- установка отлива вместе с наружним обрамлением, это надо посмотреть в каталогах и инструкциях по монтажу сайдинга, который будет использоваться. Там все есть, мне расписывать долго. Но там описана технология установки винилового отлива, который является одной из комплектующих сайдинга. Если не нравится такой отлив, то можно по этой технологии установить металлический вместо винилового.
    2- обрамляется окно с 4 сторон околооконной планкой, к окну прикручивается отлив, который лежит на нижнем откосе из сайдинга. Но здесь проблематично загерметизировать боковые примыкания отлива и боковых откосов. А в 1 варианте герметизировать не надо, т. к. боковой откос "опускается" на отлив и бока отлива находятся внутри откоса .
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    + к вышесказанному. Сначала установил окна, потом, когда сам обшивал сайдингом, и откосы делал. Отливы тоже ставил сам, уже после того как все околооконные планки стояли на месте. Ничего сложного в этом нет. Вот околооконные планки, для того кто никогда не делал этого, поставить сразу не просто, но после двух окон навых приходит и всё остальное как по маслу. Отливы заказал так же где и окна заказывал, озвучил только их планируемую ширину (она будет известна только после установки сайдинга). ну можно примерно и сразу прикинуть, но это будет не точно. Установка отливов совсем не сложное занятие, мне пришлось только их концы подогнуть, остальное как по маслу.
  9. Серега3505
    Серега3505
    Серега3505
    Здравствуйте всем! Планирую поставить окна и роль ставни перед тем как зашить сайдингом. Какие тут могут быть засады? С уважением
  10. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Серега3505, да собственно выше пример писан более чем подробно...
    Ни каких камней, если все продумать.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А рольставни как планируете, в проем оконный, или на стену ?
  12. Серега3505
    Серега3505
    Серега3505
    Сейчас проема нет. Дом брус тонкий обшит доской (давно был сделан). Окно снаружи сейчас практически заподлицо со обшивкой. Думаю что ставни накладные будут. Не пойму какие особенности при этом при монтаже сайдингом будут. Сам я не строитель.
  13. Серега3505
    Серега3505
    Серега3505
    Про проем имел в виду что окно заподлицо сделано. :)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставить рольставни до сайдинга. Теперь вопрос - обрешетка под сайдинг сколько планируется ? Утепление будет ? Насколько понял окна уже стоят, или это старые, вместо них новые ? Фоток нет ?
  15. Серега3505
    Серега3505
    Серега3505
    Окна стоят старые деревянные. Ставить хочу пластик. Потом обшивать: утепление 50 мм, сдм, вентзазор, сам сайдинг. Не пойму как лучше стыковать рольставни и сайдинг. Может нарастить доской и на нее вокруг окна рольставни монтировать? Подскажите кто такое делал.
