1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Впоросы по ленте для забора...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mserg24, 13.04.13.
  1. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Обнинск
    Доброго времени суток!
    2 года назад на даче была залита лента под забор - столбики из кирпичей и откатных ворот... Ширина ленты 42 см, глубина около 35-40 в высшей точке, и в нижней 70-75, то есть имеется перепад по длине ленты около 30-35 см... Армировка 8-ой... В прошлом году никаких проблем не было, а вот в этом...
    Начну с фото - вот как сейчас выглядит с дороги...
    Ближе.
    А это - разорвало ленту между столбиками ворот...
    Что сейчас:
    1. Правая часть забора относительно ворот завалена
    2. Левая часть забора относительно ворот в уровне
    3. Ворота как видите тоже повело
    Теперь вопросы:
    1. Что бы вы порекомендовали сделать в данном случае - основной вопрос... пока нет никаких толковых мыслей... надеюсь на ваши подсказки...
    Заранее всем спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видио хорошо в этом году снег чистили;)
  3. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Обнинск
    Чистил... хорошо... (
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А что тут посоветуешь ? Переделывать и делать хорошую подушку из не пучинистого материала под фундамент. + дренаж + заглубленную, мягкую отмостку вокруг фундамента ворот и по 2 метра в стороны.
    Кстати - домик тоже накренился или это обман зрения ?
  5. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Обнинск
    Домик не завален)
    Дренаж опять же есть...поподробнее про подушку можно и отмостку?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Та же технология что и для фундаментов домов. Только для фундамента забора еще выше требования т. к. дом хотя бы своим весом сопротивляется пучению .
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Первым делом я бы не кипишил. Весна всегда мутит. Может еще все встанет на место.
    Потом, через месяцок, я бы изучил геологию происшествия, понял что и где провалилось. Как вариант - оставить все как есть, переварить раздвижные ворота повыше, и прилить фундамент поглубже.
    У меня на одних воротах сделана лента глубиной 100, шириной 40 - все равно в этом году один столб покосился.
  8. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Обнинск
    Это как?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Mserg24, вы для начала сфоткайте фундамент ворот, ту часть где привод ролики.
    Что за ворота (фирма делала или самопал) и привод чей?
    Фундамент ворот отлит заодно с фундаментом забора или нет?
    И рмсунок дайте что у вас там как с глубинами.
    А то показываете, что лопнул и приподняло в проеме, а столбы на фотках ровно стоят.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По идее должно быть приблизительно так, уровень участка не смотрите будет приподниматься.
    (и старые швеллера буду срезать)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Mserg24
    Mserg24
    Mserg24
    Обнинск
    Спасибо - но именно так у меня и сделано... глубина 2 м под швеллером - ворота покупные, не самодельные.
  13. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    разобраться что произошло, откопать проблемное место, выправть столбы (приподнять/опустить/выставитьпо уровню), усилить армирорование (приварить на глубине уголок, например), выставить опалубку и залить фундамент (пошире/поглубже).
    Бывает как: столбы связаны поперечинами, один столб вытягивает и он этими поперечинами тянет остальные столбы в свою сторону.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бесполезно боротся с морозным пучением, усилением, нужно устранять причину - промерзание.
    Дорога чистится и там промёзло раза в 3 сильнее, чем там где снег утепляет грунт. Как правило достаточно заложить 10см эппс в районе ворот шириной в 1,5-2м в кадждую сторону, чтобы ворота перестали гулять. :hello:
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сомнительно. Подземная часть ворот должна представлять собой армированный и залитый прямоугольник глубиной не менее 70 см, а лучше 100.
    Я, например, ворота варил положив их на землю, Двери таже приваривал - эту жесткую конструкцию мы опускали в траншею, выставляли и заливали. Когда бетон застывал я отрезал ворота и она начинали работать.
    Но даже мощная лента у воротной группы не гарантирует 100% результат. На вторых воротах, забор, потянул трубу ворот на себя за верхнюю перекладину. Под землей труба осталась вертикальной, а выше земли изогнулась. Труба сотка.
    Если бы не было мощной бетонной подземной части, труба бы отломилась от ленты и начала самостоятельное движение вверх или вниз (что собственно у Мсерга и произошло).
