Узкий ленточный фундамент под газобетон. Помогите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ЮлияКа, 13.04.13.
  1. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    По плану ширина ленты под дом 50 см (30 см газобетон+утеплитель+кирпич) - сегодня строители сняли опалубку и оказалось что лента разной ширины- от 35 до 45 см (Можно ли как-то исправить ситуацию и дозалить до 50 см? и если можно - то как это сделать? Залито 80 см под землей и 30 над землей. Сверху планируется монолитная плита 20 см. В нескольких местах лента неровная - "пузо" внутрь дома.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Залить армпояс с расширением .
  3. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Громозека, размер дома сохранен. Возможно ли при строительстве блоки опирать на ту часть питы где нет снизу ленты?
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Где то читал, что кирпич и блоки можно свешивать до 1/3 (кирпич точно), это если просто лента (напр. полы по балкам) а у Вас монолитная плита, которая перераспределит нагрузки. ИМХО.
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Раз пошла такая пляска я бы поменял бригаду.
  6. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Кузя177, с удовольствием бы бригаду сменили, но лохонулись просто ужасно- отдали все деньги за данный этап работы (за заливку ленты) Будет теперь нам урок - все тщательно проверять и заранее деньги не отдавать...Теперь осталось залить сверху плиту - доделывать никто не берется за другими...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЮлияКа, на плиту перекрытия нельзя опирать (вовнутрь), если она на это не рассчитана.
    Делать надо консольный свес наружу.
    Посмотрите здесь:#1
    или здесь: #1483 и далее по теме.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только консоль надо хорошо армировать.
  9. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Почти профи, можно л обойтись без консоли а опереть блоки на ленту фундамента? возможно как-то проармировав дополнительно место операния?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Закажите конструктору НЕСТАНДАРТНЫЙ расчет плиты перекрытия с учетом опирания части стены в пролет.
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Свешивать до 1/3 блока внутрь фундамента можно 100% и облицовку наружу. Какова общая толщина стены? К тому же будет монолитное перекрытие 20см. Господа обосновывайте Ваши оответы.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кузя177, только в том случае, если перекрытие рассчитано на эту дополнительную нагрузку. В противном случае - это недопустимо.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Господа, не взрывайте девушке мозг. Над землей-30 см. Засыпать 10 см-песка, 10 см-пенопласта, 10 см-бетона по сетке..И выкладывайте, Юля-что хотите- 50 см или 70см-никаких проблем.
  14. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Толщина стен- 1 газобетон 30 см + облицовка кирпичем или штукатурка - пока не решили.
    Да, монолитное перекрытие 20 см
  15. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    А каким размером сетку?
