Помогите спроектировать перекрытие
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Лобков, 12.04.13.
  1. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Друзья!
    Пршу помочь с выбором (проектированием) перекрытия первого этажа двухэтажного дома который я пытаюсь нарисовать. Дом планируется с наружными стенами из газобетона (375 мм). Внутренние несущие стены - газобетон (300 мм).
    Проблема состоит в устройстве перекрытия над гостиной. Там большой пролет.
    Возможные варианты (о которых я знаю):
    1. по деревянным балкам
    2. монолит по железобетонным балкам с ребрами. Вариант для меня предпочителен. Но в этом случае по-моему не обойтись без колонны (колонн). Набросал вариант данного перекрытия (рис. 2), как я его понимаю, но последовала критика от автора темы.
    Прошу помочь ответить на следующий вопрос:
    Как сделать монолитное межэтажное перекрытие с минимальными изменениями планировки?
    Заранее спасибо всем, кто примет участие в обсуждении!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Перекрывайтесь плитами. Какой фундамент? И есть ли возможность выложить внутренную стенку 2 метра от верха, там, где будет лестница.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы это смотрели:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ ?
  4. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Да именно из этой темы я попытался изобразить свое перекрытие. И Winder посоветовал открыть новую тему в этом разделе.
    Фундамент - монолитная плита 30 см.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не понимаю, в чем проблема? Там пролет 7 метров, у вас 6,3 м. Чем не подходит?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если плита-нет у вас других эффективных по затратам и качеству вариантов. Плиты пустотного настила.
    (частореберное-дороже в 2 раза, деревянное-в каменном доме-ниочем...)
  7. Лобков
    Лобков
    Лобков
    проблема с пустотными плитами в том, что крану к дому не подъехать.
    Вопрос к Winder:
    Быть может столб и соответсвующая перевязка арматуры в местах пересечения ребер решит проблему?
  8. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    У меня перекрыто деревом 6,5м балки 300х150 с шагом 1м, уже год стоит, не батут
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Питер, теоретически проблем в подходящего размера (длины стрелы) кранах нет если не считать сколько нестандарт стоит. Будет стоять на улице, брать с прицепа плиты и ставить на стены.
    Последняя схема - заменить отмеченную красным балку на двутавр и необходимость колонны отпадет.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть несколько вариантов решения.
    Но есть стойкое ощущение преждевременности такого обсуждения.
    Проект кажется сырым.
    Что толку обсуждать крепость пошива, если костюмчик толком не раскроили.
    Это у Вас начало лесенки надо полагать нарисовано? Проем на "хватит" и "удобно" проверяли?
    Разность в уровнях пола?
    Может сначала планировку утрясти - глядишь перекрытия сами собой определятся.
  11. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Подскажите, если не трудно.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще раз повторюсь - прежде чем советовать, хотелось бы дом увидеть целиком (второй этаж, фасад (если есть). Вполне может статься Ваше предложение самое верное. И я зря глаза квадратными делаю.
    Что касается ж/б перекрытия - вещь для газосиликата деликатная. Очень трепетно отнестись надо.
    Потом есть ряд уловок как тоже самое, но менее трудоемко воплотить. Бетон сэкономить.
  13. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Спасибо за внимание к моей проблеме.
    Прилагаю эскизы второго этажа и фасадов.
    Второй этаж
  14. Лобков
    Лобков
    Лобков
    Ситуация ослажняется наличием деревьев между будущим домом и дорогой и почти вплотную стоящими заборами и соседними домами.
    Впросы:
    Правильно ли я понял, что в месте примыкания плиты к двутавру надо сделать ребра, как показано на рисунке?
    Насчет узла опирания двутавра на стену: может быть достаточно сделать там разгрузочный пояс?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо - посмотрел.
    С какого же угла начать? Давайте с середины - с ЛЕСТНИЦЫ!
    Считаю лестницу с косыми (забежными) ступенями исключительно травмоопасной.
    Идти на нее только в случае абсолютной невозможности иных вариантов.
    Чаще делают когда не для себя.
    Можно конечно долго спорить, но как только ребенок скатится с нее...
    Но даже с забежными второй этаж своими свесом ванны задавил первый марш - спускаясь головой упретесь.
    И вход в верхнюю левую спальню выходит на ступени.
    Если делаете для себя - РИСУЙТЕ КОМНАТЫ С МЕБЕЛЬЮ. Хотя бы прямоугольничками. Эту планировку невозможно взвесить "на хорошо ли получилось". Вот нарисовали сан/узел с душевой кабиной и унитазом в 1,5м шириной и сразу можно сказать - не влезет - нужно 1,7м.
    По размерам отдельная речь - их много но как они привязаны к внутренним размерам помещений или наружным габаритам дома? При стенке толщиной 40 см (375) такая небрежность может привести к санузлам в которые от запланированного влезет половина.
    Остальное предлагаю обсудить как только отрисуете мебель первого и второго этажа.
    (Собираюсь сказать в частности - о том что мало нарисовать дверь из прихожей в гараж - надо еще подумать как спрыгнуть - ведь от уровня земли (считай пола гаража) судя по ступенькам вы поднялись на 60см.
