Печь-камин на перекрытие подвала? Какой фундамент?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АлексейЕктб, 12.04.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собираюсь строить домик. Купил типовой проект. Тема в рубрике "Обсуждение проектов": http://www.forumhouse.ru/threads/195836/
    В проекте естественно универсальный ростверк на сваях. Я буду строить с подвалом на ФБС.
    В проекте раскладка плит перекрытия понятная. Там где будут стояки вент каналов и дымоходов, заложены монолитные участки УМ-1 и УМ-2. [​IMG]
    В районе УМ-1 проектом предусмотрен камин. Но, мне хочется поставить серьезную печь с камином в гостиной и печь на кухне. Они примыкают "спиной" к одному дымоходу системы Шидель. И по глубине в окурат вписываются в монолитный участок. Естественно, понимаю, что вес всего этого хозяйства набирается немалый и без дополнительного фундамента не обойтись.
    В умных книжках пишут, что под тяжелые печи нужно строить отдельный НЕЗАВИСИМЫЙ фундамент.
    Вопросы:
    1. можно-ли оставив монолитный участок как есть в проекте, обойтись поперечной несущей стеной из ФБС в подвале? Естественно, по всем правилам перевязанной с внешней несущей стеной подвала. При этом, часть монолитного участка нагруженного вдоль краев, не будет опираться на несущую поперечную стену. Ширина УМ-1 900см, ширина ФБС в лучшем случае 600см, а то и меньше. Насколько это критично?
    2. можно-ли поперечную стену из ФБС не делать на всю ширину, вплоть до средней несущей стены дома? Т. е., на мой дилетантский взгляд, достаточно ширины 1,5-2м только под участком, где будут печи.
    3. если делать отдельный фундамент под печи и дымоход, скажем, 1.2х0,9м, не связанный с основными несущими стенами, то надо-ли вообще лить УМ-1? На мой взгляд, тогда ничего не мешает положить на незагруженный участок обычную плиту, например ПБ-30-9-8.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет специалистов по моим вопросам? Неужели никто не задавался подобными вопросами?
  3. Haver1
    Haver1
    Haver1
    Московская обл. г. Химки
    Добрый вечер. Я поставил камин на плиту, которую залил на двух стенах гаража под домом. Но ушло всего 500 кирпичей и то я уже для облегчения не стану вести трубу из кирпича - куплю нержавейку, и так уже 1600 кг. весит, а с трубой все 4 тонны потянет. А серьезная печь требует отдельного фундамента.
  4. Haver1
    Haver1
    Haver1
    Добрый день. Вот нашел старые фото со стенками. По ценру гаража идет обычная стена (для поддержания балок), а маленькую я сделал для установки камина - сверху залил плиту, сначала 10 см, потом со швеллерами ещё сверху - 12 см. Посмотреть вложение 1332913
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @АлексейЕктб, приветствую!
    1. Как в итоге реализовали фундамент под печь? Независимый или с подпоркой под перекрытие?
    2. Можно взглянуть на проект печи и результат? Тоже интересует печь-камин в перегородке между кухней и гостиной.
    По Вашей теме пробежался по сообщениям с картинками, но не нашел.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в итоге единый фундамент под дом и под печь.
    Камина пока нет. Есть только дымоход.
    Фотки не могу загрузить. На даче инет слабый. Фотки есть в теме.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @АлексейЕктб, фотки не нужны - дымоход видел в основной теме.
    Фундамент единый,- от "серьезной" (с) печи отказались в пользу камина?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет, не отказался. Под словом "единый", я имел ввиду то, что фундамент изначально делался единовременно и на дом и на печь. На таком фундаменте можно любую печь поставить. Хоть русскую.
    На фото, перпендикулярно левой несущей стене примыкает фундамент печи. На него перекинута доска от внутренней несущей стены. Потом с фундамента из ФБС залит монолитный участок с расширением, шириной 120см.
    Я планирую большую тяжелую чугунную топку-каминопечь с поднимающимся вверх L-образным стеклом. И все это обложить камнем.
