Фундамент под печь-камин-дымоход, в подвале
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АлексейЕктб, 12.04.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собираюсь строить домик. Купил типовой проект. Тема в рубрике "Обсуждение проектов": http://www.forumhouse.ru/threads/195836/
    В проекте естественно универсальный ростверк на сваях. Я буду строить с подвалом на ФБС.
    В проекте раскладка плит перекрытия понятная. Там где будут стояки вент каналов и дымоходов, заложены монолитные участки УМ-1 и УМ-2. [​IMG]
    В районе УМ-1 проектом предусмотрен камин. Но, мне хочется поставить серьезную печь с камином в гостиной и печь на кухне. Они примыкают "спиной" к одному дымоходу системы Шидель. И по глубине в окурат вписываются в монолитный участок. Естественно, понимаю, что вес всего этого хозяйства набирается немалый и без дополнительного фундамента не обойтись.
    В умных книжках пишут, что под тяжелые печи нужно строить отдельный НЕЗАВИСИМЫЙ фундамент.
    Вопросы:
    1. можно-ли оставив монолитный участок как есть в проекте, обойтись поперечной несущей стеной из ФБС в подвале? Естественно, по всем правилам перевязанной с внешней несущей стеной подвала. При этом, часть монолитного участка нагруженного вдоль краев, не будет опираться на несущую поперечную стену. Ширина УМ-1 900см, ширина ФБС в лучшем случае 600см, а то и меньше. Насколько это критично?
    2. можно-ли поперечную стену из ФБС не делать на всю ширину, вплоть до средней несущей стены дома? Т. е., на мой дилетантский взгляд, достаточно ширины 1,5-2м только под участком, где будут печи.
    3. если делать отдельный фундамент под печи и дымоход, скажем, 1.2х0,9м, не связанный с основными несущими стенами, то надо-ли вообще лить УМ-1? На мой взгляд, тогда ничего не мешает положить на незагруженный участок обычную плиту, например ПБ-30-9-8.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Трудный вопрос? Никто не сталкивался?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
