Насосы STEELPUMPS серии X-AJE (IP68) оцените выбор
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Yurik_40in, 12.04.13.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Уважаемые специалисты, подскажите ответ на вопрос: чем отличаются САМОвсасывающие насосы от НОРМАЛЬНОвсасывающих?
    Дело в том, что на тех немногих русскоязычных сайтах где можно купить насосы STEELPUMPS серий X-AJE и X-AMO - они проходят как САМОвсасывающие с возможностью поднять воду с глубины 9м (причем все описания и ТТХ на всех сайтах АБСОЛЮТНО одинаковые - как под копирку). Но на "родном" итальянском сайте насосы серии X-AJE значатся как САМОвсасывающие (self-priming), а серии X-AMO - как НОРМАЛЬНОвсасывающие (normal priming), при этом нигде не упомянуто про максимальный уровень до зеркала воды.
    Напомню суть своей задачи: необходимо поднять воду с глубины 8-9м. Справится ли с этим нормальновсасывающий насос (у него просто ТТХ получше)? Или не искушать судьбу и взять самовсасывающий?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yurik_40in, в этом сообщении показал, что у самовсасывающих насосов есть направляющий аппарат - эжектор и всасывающий патрубок расположен выше оси рабочего колеса, что позволяет сохранять необходимый уровень воды в насосной камере в режиме самовсасывания. Вода проходящая через эжектор создаёт на входе насоса требуемое разряжение для подъёма воды по всасывающему трубопроводу. У нормально всасывающих насосах эжектора нет и всасывающий патрубок соосен с осью рабочего колеса. Такие насосы требуют перед первым включением заполнения водой не только насосной камеры, но и всасывающего трубопровода. И те и другие насосы могут поднять воду с глубины 7-8 метров, только для нормально-всасывающих необходимо устанавливать донный обратный клапан, для самовсасывающих обратный клапан может быть установлен на всасывающем патрубке насоса. Самовсасывающие насосы имеют несколько бóльшую высоту всасывания, чем нормально-всасывающие, которая может достигать 9,5 метров, они также малочувствительны к газам содержащимся в перекачиваемой жидкости.
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Спасибо за ликбез в предметной области :hello:
    Т. е. в моем случае, когда из недр земли выходит 1"труба, на которой установлен обратный клапан, к которому уже подсоединяется НС - использование нормальновсасыввающего насоса не рекомендуется? И следует использовать самовсасывающий насос, пусть даже он будет меньшей производительности?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yurik_40in, да, в вашем случае нужен самовсасывающий насос.
  5. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Андрей, еще один вопрос: скажите, а можно ли такие самовсасывающие насосы располагать вертикально? Имею мысль прикрепить насос к скважине напрямую, не делая отвод 90град. Не повлияет ли негативно такое крепление на работу насоса?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще производитель не даёт таких рекомендаций.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически двигателю побоку в каком положении работать. А практически - торцевое уплотнение вала двигателя охлаждается и смазывается водой. При горизонтальном расположении весь воздух выходит в верхнюю точку и насосная часть целиком заполнена водой. Торцевое уплотнение в том числе в воде. При вертикальной установке верхней точкой будет как раз торцевое уплотнение, и остаткам воздуха выходит дальше будет некуда. Дальше сами можете продолжить (работа на сухую, без охлаждения)...
  8. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Спасибо, все понятно. Не буду искушать судьбу - поставлю насос в нормальном, горизонтальном положении.
  9. maer195
    maer195
    maer195
    Рязань
    Yurik_40in. решение по насосу приняли?
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Какое?
    Если по расположению, то да - насос должен располагаться горизонтально!
    Или что-то другое имелось ввиду?
  11. OlgaErm
    OlgaErm
    OlgaErm
    Королев
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас такая ситуация. Мы два раза ставили насосы steelpumps x-aje 120 B. Оба прослужили по году, потом у них появлялась течь по фланцевому соединению и насос начинал вхолостую, при закрытом кране, качать воду, при этом первый сильно нагревался, от него даже пар шел. Теперь не знаем, что делать: ремонтировать старый или покупать новый. Если новый - то такой же или какой-то другой. Нам его порекомендовали мастера, которые делали скважину, потому что у нас, как и у Yurik_40in, игла, выход трубы в колодце (полтора кольца, дальше не стали копать, потому что появились грунтовые воды). Вода туда все равно периодически набирается, мы ее по мере возможности откачиваем дренажником. А вопросы такие:
    1) Yurik_40in, установили ли Вы насос steelpumps? Довольны ли? Будете ли консервировать на зиму или собираетесь им пользоваться и зимой;
    2) Сами ли устанавливали или вызывали мастеров? Все мастера при виде нашего насоса (кроме тех, которые его устанавливали, но с ними контакт потерян) входят в глубокий ступор, поэтому доверять им установку нового просто боюсь. Что могли бы посоветовать?
    3) В чем может быть причина нашей поломки? Неправильная установка, несовершенство самого насоса, неправильная эксплуатация? Я понимаю, что форум - не сервисный центр, но, может, у кого-то были аналогичные случаи. Да, насос (кстати, у нас нет гидроаккумулятора, но оба раза нам сразу заменяли обратный клапан под тем предлогом, что заводской - менее надежный) подсоединен напрямую к автомату, поэтому сейчас, пока мы размышляем, что с бедолагой делать, приходится постоянно дергать автомат, отключать насос от электропитания.
    Очень надеюсь на вашу помощь!
  12. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    OlgaErm, насос устанавливал сам, ничего сложного там нет: просто подсоединяется к скважине, заполняется водой и включается. При первом запуске при попытке поднять воду он слегка подгорел - оказалось не надо было перекрывать кран на выходе до тех пор, пока насос не станет подавать воду. Мастера из компании groma. ru (там же и покупал насос) все сделали по гарантии и объяснили как пользоваться насосом.
    Насос работает исправно (тьфу-тьфу-тьфу), правда бывает при закрытии крана отключается не сразу а после нескольких попыток, т. е. отключится, затем тут же включается секунд на 20, и так несколько раз, но я пока этим не заморачивался - некогда. Про грунтовые воды - забыл. Откачиваю тогда, когда вспомню, бывает насос по месяцу в воде работает... Единственное что смущает - так это малая производительность - меньше 10л/мин, но это уже не столько от насоса зависит, сколько от скважины, ведь он у меня работает на пределе - от насоса до зеркала воды ровно 8м.
