Насосы STEELPUMPS серии X-AJE (IP68) оцените выбор
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Yurik_40in, 12.04.13.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    День добрый всем!
    Наконец-то нашел для себя идеальный (по крайней мере по ТТХ) насос/насосную станцию, способную работать под водой на глубине до 5м! Осталось определиться с мощностью. Изначально думал, что запас карман не тянет и взять насос максимальной мощности и соответственно максимальной производительности при прочих равных условиях. Но где-то (сейчас уже не вспомню где) на просторах форума наткнулся на мысль, что выбор насоса/насосной станции максималной мощности - не всегда верное решение.
    Вкратце опишу суть проблемы выбора. Имеется скважина типа "игла" - труба 1" забитая метров на 16 в землю. До зеркала воды от поверхности земли 10-11м. Насосные станции могут поднять воду с высоты максимум 8м. Для подачи воды было решено сделать приямок. Было закопано 3 ж/б кольца, но добиться сухости внутри них не получилось и этот приямок (импровизированный кессон) постоянно заливает грунтовыми водами - УГВ достаточно высок. На протяжении нескольких лет совершались постоянные "танцы с бубнами" для обеспечения герметичности размещаемой там НС. И вот, о чудо, на просторах инета я наткнулся на насос/НС способную работать под водой - идеальный вариант в моем случае.
    И вот теперь осталось определиться с ее мощностью. Правильно ли я понимаю, что поскольку НС будет работать на максимальной нагрузке (высота всасывания - порядка 8м, точек водоразбора порядка 5), то и НС надо брать максимальной мощности (разница в цене не велика, поэтому во внимание не беру)?
    P. S. http://www.groma.ru/catalogue/page99/page182/page185/ - ттх насосов (ниразу не реклама). Действительно ли эти насосы могут работать как НС без всяких дополнительных примочек?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы ответить на этот вопрос, ответь, пожалуйста на вопросы заданные в этой теме.
    Разумеется нет, насосом должна управлять автоматика. То есть необходимо будет как минимум реле давления и гидроаккумулятор.
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Спасибо, понятно. ГА и реле давления возбму от предыдущей НС. Просто смутило описание в насосе:
    Исходя из этого описания, я и подумал, что она аналогична НС Grundfos MQ, которую можно пользовать "сразу из коробки".
    По мощности - буду изучать тему. Просто у данной конкретной серии насосов - всего 3 варианта по мощности с небольшим разбросом ТТХ и небольшим отличием в цене. Отсюда и возник вопрос: если я возьму насос максимальной мощности - кроме экономического эффекта будут какие-либо еще отрицательные последствия?
  4. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - скважина порядка 16м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - до зеркала воды из приямка 7-8м
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестно, но с расходом около 8л/мин (больше не получалось) вода могла течь скольугодно долго (больше суток точно)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - скважина под домом, в котором 2с/у, мойка кухни, душ, стиралка, еще метров 20 до бани, в которой 2 точки разбора воды.
    5. Этажность сооружения - дом 2-этажный
    6. Количество потребителей и их тип - см. п. 4.
    7. Желаемый уровень давления в системе - ну это чтобы комфортно было...
    Ну вот как-то так.
    А что вообще можете сказать по данным насосам? Что-то не сильно известный бренд, да и официалов в Москве (России?) вроде нет...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, тормознул:|: Это действительно НС сродни MQ. А что в санузлах, пишите конкретно.
  6. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Так значит ее можно использовать напрямую, без РД (ГА в наличии имеется, включу в систему)?
    По санузлам - все стандартно: смеситель (гор+хол) + унитаз.
    Изначально склонялся к НС максимальной мощности, увидел в соседней теме у форумчанина
    Гидроснаб подпись "Выбор насоса по принципу «больше киловатт потребляет - лучше качает»,
    равносилен выбору автомобиля по принципу «больше топлива расходует – лучше едет»." - задумался...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно (о РД). Кашу маслом не испортишь, это я про гидроаккумулятор.
    А вот по модели действительно придётся взять 120-ю, достаточно большое у вас потребление. Чем это чревато - высоким давлением отключения, ну и скважина у вас явно не для стольки потребителей, высока вероятность отключение НС по сухому ходу...
  8. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Снова здравствуйте!
    Не могли бы Вы пояснить, что значит "высокое давление отключения" и чем это чревато.
    По поводу большого потребления - это точек потребления, наверное много, а семья - 4 человека, соответственно вариант, когда задействованы все точки потребления маловероятен (но возможен).
    Кстати, мне несколько не понятен вопрос отключения по сухому ходу. Если я правильно понимаю НС отключается когда на входе нет воды. А как же тогда осуществлять первый запуск НС, когда от НС до зеркала воды 8м. Как она будет засасывать воду в этом случае?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yurik_40in, здравствуйте!
    Высокое давление отключение - это максимальное давление, которые развивает насос перед его отключением, а чревато это протечками в системе из-за повреждения её составляющих.
    Я не знаю как у станции организован механизм защиты её от работы по сухому ходу, но скорее всего именно так, как вы думаете.
    Возможно перезапуск осуществляется также, как и в насосной станции MQ от Grundfos. То есть автоматически через определённые промежутки времени, после которых НС уходит в режим аварии, если вода на входе насоса так и не появилась. После чего НС перезапускается её выключением и повторным включением.
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Спасибо, за оперативность!
  11. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Андрей, если можно еще вопросик: автоматические насосы STEELPUMPS есть оказывается двух типов:
    1. автоматические самовсасывающие поверхностные насосы с внутренним эжектором серии X-AJE
    2. автоматические самовсасывающие горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серии X-АMO.
    Насосы X-AJE по всем характеристикам, в том числе и по цене выгодно отличаются от X-АMO. В чем подвох? Почему насосы X-АMO дороже, чем они лучше?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что многоступенчатые насосы всегда дороже одноступенчатых. Это тоже самое, что насосы Calpeda серий NGX и MXA.
  13. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    А в чем преимущество одних по отношению к другим и стоит ли за это переплачивать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Многоступенчатые более производительные и более напорные и менее шумные, чем одноступенчатые со встроенным эжектором. Насосную станцию вы ведь будете выбрать по необходимым параметрам, а не по тому, что там внутри.
  15. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Спасибо!
    Что-то видимо я не внимательно изучал характеристики и мне показалось что с эжектором производительнее. Значится, поскольку у меня от точки установа НС до зеркала воды те самые пограничные 8м и достаточное количество точек водоразбора - остановлю свой выбор на многоступенчатой НС максимальной мощности (запас карман не тянет). А высокое давление отключения в случае чего можно снизить с помощью дополнительного РД.
