ABX, Vermont Castings, Jotul, Romotop муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Людмilа, 11.04.13.
  1. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Добрый день.
    Помогите определиться. Есть 40 м. кв.(100 м. куб) арболитового дома (30 см пока недостроенный). Дом не для ПМЖ, но для круглогодичных периодических наездов.
    Есть много симпатичных печек. Я рассматривала Милано-II со щитком, но по причине невозможности подведения приточного воздуха из под пола, а это первое обязательное требование, Милано как и др. не подошла.
    2. Хочу вторичный дожиг, чтобы было меньше СО.
    3. можно без катализа, т. к в этом случае предъявляются большие требования к дровам, если я правильно поняла.
    4. хотелось бы иметь возможность на печке приготовить и подогреть.
    Вопрос в следующем.
    Брать печку буржуйку типа VC Inerprid II MF она в два раза дешевле и строить щиток. Для щитка есть фундамент 0.9 на 0.9 м.
    Или взять ABX у них много вариантов
    Если взять в талькохлорите, нужен ли будет в таком случае щиток? Как я могу узнать температуру газов на выходе у печки в талькохлорите?
    Конечно, хотелось бы в идеале, чтобы было чистое стекло, чтобы дрова прогорали полностью.
    Готова выслушать любые советы. Может я чего то не учла? Я демократична. Отношусь хорошо ко всем производителям, но хотелось бы оптимального варианта цена -качество.
    Я не готова платить за austroflamm, хотя мне они оочень нравятся :)
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Люди, 40! кв. метров дом. Ну какие нафик щитки - зачем? Не слушайте ту ересть печниковскую, которые как работают нормальные отопительные металические печи знать-не видели, лишь бы впендорить свое ремесло и заработать на этом. Ставьте Jotul F3 TD и вам за глаза этой печки хватит в одном режиме тления (и то много). Не хватит, щиток потом не проблема сделать. Но на 100% гарантирую, что потом поймете, что в нем на самом деле с нормальной отопительной печью нет никакой необходимости. Отпишитесь, потом можете меня упрекнуть, что я был не прав:hello:
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    У меня тоже дом 40 кв. м
    Извините, Вы не можете рассказать, почему так необходимо подводить приточный воздух из-под пола?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Наверное потому, что для горения необходим воздух) Откуда ему взяться в современных герметичных домах, тем более такого маленького объема?
    И почему именно из-под пола, когда для этого есть масса других способов и все зависит от планировки дома и типа прибора который в нем будет установлен.
  5. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Была тема -теплый пол в Сибири.
    Пол не утепляется. Утепляется цоколь. Продухов в цоколе нет. Между плинтусом и стеной будут щели, чтобы воздух из помещения поступал в подпольное пространство.
    MISHA_K, в описании к Jotul F3 TD я не нашла в описании возможность подведения воздуха извне, и она без вторичного дожига.
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Попроще, если можно.
  7. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Чтобы был теплый пол, по полу не сквозило. Экономия дров. В подполье сухо. Так делали наши предки.
    http://www.forumhouse.ru/threads/75695/
    Поэтому мне нужна печка с возможностью устройства забора воздуха из под пола.
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    ...SouthEast.pdf Интересно, Юго-Восток чего? Если США, то это - Флорида. Если Северной Каролины (NC - штат авторов статьи), то +5 - это самый суровый зимний холод. Фотографии тестируемых домов в начале этого исследования сделаны в г. Принсвилль, штат Гавайи.
    Я вообще-то мерзляк по натуре, абсолютно не терплю никаких сквозняков и не засну, если в доме меньше +23. Если ночью станет меньше 21, то я неизбежно проснусь от холода. 10 лет назад я дачу купил. И был отторгнут дачным сообществом как "пришлый", "купивший" и т. д. Контакты с соседями до сих пор - почти никакие. Хотя я и член правления (собираюсь уходить, опротивело) из-за моего зимнего опыта. Все эти годы приходилось доходить буквально до всего своей, и только своей, головой. Но были плюсы:
    - не было постороннего влияния;
    - помогло техническое образование.
    Утеплил дополнительно дом, ни в коем случае не отвергая лучшего, как Вы заметили, "сделанного нашими предками". Деревянному дому уже более полувека, сделан он сибирскими рабочими, и дом сейчас - как новый. Последние 4 года я, единственный из всех в СНТ (400 участков), живу на даче зимой каждые выходные. В условиях, о которых я рассказал чуть выше. При чисто печном отоплении.
    В прошедшие выходные - уже и без печного. То есть вообще без подогрева. Температура в доме +25 и днем и ночью, немного корректируется форточками. Дом, напомню, 40 кв. м.
    Под сплошным слоем мух не видно даже пятнышка котлеты.
    Это касается всех утверждений.
    Приношу извинения за то, что вообще написал в эту тему.
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Я тоже. Обязательно отпишусь как все получится. Надо найти печника для кладки щитка. Можете посоветовать? Хорошего и недорогого? :)
    Кроме печки надо решить вопрос с молниезащитой. Домик стоит можно сказать в поле. Крыша металлопрофиль. Рядом деревья выше дома есть. Ближайший дом с молниезащитой в 100 метрах. Электричества пока нет. Обещали в этом году начать проводить.
  10. olegd54
    olegd54
    olegd54
    У вас окна какие? Как будет устроена вентиляция дома? В частности вытяжка.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    www.google.ru :)]:)]:)]
  12. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Чтобы печка работала вытяжкой как раз не нужно делать забор внешнего воздуха. У меня аналогичная ситуация. Печь имеет функцию забора внешнего воздуха, но использовать не стал.
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Внешний воздух забираться не будет. Забирается из-под пола. Продухов нет. В подпол воздух поступает через щели в плинтусах.
    А какая у вас печка?
  14. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Торма Андорра. Печка без притока воздуха работать не будет.
  15. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Нужно будет открыть окна на микропроветривание или поствить приточные клапана.
