Утепление фасада мин. плитой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем boomer, 11.04.13.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Всем добрый день!
    Обращаюсь за советом. Скоро предстоит утеплять фасад, дом 7м*8м 2 этажа+мансарда. Пол залит плитой 150мм. Стены из КББ 400мм. Перекрытие между 1 и 2 эт плиты, между 2 и мансардой- деревянные. Крыша утеплена мин. ватой 150 мм в стропилах толщиной 200мм. Зимой -25-30, летом до +30.
    Дом дачный, не жилой, но может в будущем и жилой будет.
    Отопления нет, теплые пленочные полы на 1 и 2 этаже.
    В плане ставить печ-камин.
    Швы между блоками не затерты (щели).
    Посоветуйте каким утеплителем утеплить, и толщину. И чем заделать швы (пеной или раствором).
    И чем покрыть утеплитель.
    Спасибо
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащитой.
    Раствором можно.
    Утеплитель плотностью 50-70кг. м3, толщеной 100мм.
    Какой фасад планируюте?
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    50-70кГ слабоватая. Думаю 130 взять плотность. фасад планирую Под декор штукатурку или покраску. а ветрозащита зачем, если я имел ввиду сразу штукатурить.
  4. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    1. Почему именно такая плотность? 2. на какой клей сажать утеплитель?
    3. И по мин плите какое покрытие и какая штукатурка. иными словамИ: каков пирог фасада?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну Вы в первом посте не на писали какой фасад будет, я Вам расписал под вен. фасад, а под "мокрый" мин. плиту надо 145-170кг.м3.
  6. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Понял. А про пирог фасада можете расписать Подробно?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
  10. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    По этому вопросу воспользуйтесь поиском и найдите пользователя nadegniy, он спец по мокрому фасаду.
    Что то его профиль не доступен:faq:
  12. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Изучив темы по утеплению МФ ПСБ-С 25Ф и мин ватой пришел к выводу: лучше я буду утеплять ПСБ-С 25Ф 100мм. Мин плитой- это очень геморойно...:faq:
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    ПСБ или ППС?
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    По рекомендациям Надежного ПСБ-С 25Ф. Сегодня узнал цену: 1900р/за куб :|: ППС- для утепления фундамента беру, 50мм.
  15. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Подскажите какую сетку брать и какой расход сетки (на ПСБ-С 25Ф). И по дюбель-грибам: расход 5 шт на кв. метр? Для сотки пенопл брать грибок х150мм с пластиковым стержнем ?(В КББ крепить)
