Вопросы по мокрому фасаду на минвате, дом из КББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Анапа, 17.02.13.
  1. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Доброго дня всем.
    В силу разных причин таки пришлось отказаться от облицовки дома из керамзитовых блоков (далеко не самого лучшего качества) с толщиной стены в 400 мм, облицовочным кирпичем. Остановился на мокром фасаде по плотной минвате (Изорок 145 плотности), с декоративными элементами из пенопласта. Многие нюансы уже читал, видел и слышал, но появился ряд вопросов к знающим. Надеюсь на ваши подсказки. Толщина минваты будет 100 мм.
    Вопрос 1. Думаю стены утеплить минватой, а цоколь 100 мм ПСБ и наклеить камень или цокольную плитку. Как правильно сделать узел в районе цокольного профиля? Видел в интернете цокольные профили с капельником, но все это под заказ и как понимаю совсем не в ходу. Да и ценник там достаточно злой. Как можно это сделать?
    Вопрос 2. Как крепить кронштейны антенн, сплит систем. Как вешать большой электрический щит снаружи, крепить водосточку и крышу террасы? В теории все крепежи нужно сделать заранее, но далеко не везде это получится, да и фасадникам потом придется косячить.
    Вопрос 3. Наружные откосы окон планирую отделать тоже ПСБ 20 мм, как многие советуют. На что крепить отливы окон?
    Вопрос 4. Фасадники советуют двойное армирование по всей площади. Есть смысл? Пенопластовые элементы армировать заодно с общим армирующим слоем, или нужно их заармировать отдельно и выпустить сетку на стены?
    Вопрос 5. Опять же фасадники советуют в качестве системы использовать Ivsil. Я видел пару домов на Ивсиле, но то был фасадный пенополистирол. Вопросов действительно по качеству не возникало. Кто-нибудь ползовал его по минвате? Как он там себя ведет? И делал кто мокрый фасад по Изороку?
    Извиняюсь за "многа букафф", но страсть как нужно побольше узнать ДО того как будет уже поздно.
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Вот сам фасад как он есть сейчас:
  3. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    1. Почему не пенопласт. Мастеров с репутацией в регионе в разы больше... А вот по вате, я таких и не встречал.
    2. Кирпич лицевой без продухов, пенопласт пятерка, самой малой плотности. Только на фото не видно на что планировали его опирать...
  4. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Мне дагестанский нравится, но без утепления не рискнул, поэтому делаю ТАК
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Вместо цокольного профиля пробиваете периметр по уровню деревянным брусом 50*50 мм (например), выпускаете сетку, из под системы. по желанию укрепляете уголвым профилем с армирующей сеткой.
    Цоколь утепляете ЭППС 100 мм. по такой технологии
    1) ЭППС перед монтажем вычесывается ножовкой по дереву с 2 сторон. приклеивается на стену.
    2) затем втапливают сетку в клей.
    3) через сетку пробивают дюбеля, 7-8 штук в лист ЭППС
    4) утапливают второй слой сетки.
    5) перетирают, перетягивают (кому как нравится) базу.
    2) Кронштейны крепятся через пластиковые трубки, длинна трубки должна быть на 2-3 мм короче толщины пирога мокрого фасада. Естественно используете длинные, качественные болты/шурупы. Водосточку можно крепить без проставок. С крышей террасы надо подумать. А из какого материала будет каркас крышы?
    3) При отделке откосов, "залезть" на раму ППСом на 20 мм. Не забываем применять профиль примыкания:
    https://smesi.unikma.ru/assortiment/profili/profil-primykayushhij-okonnyj-l2-4-m-vws-6-mm-samokleyashhijsya/
    Отлив устанавливается на пену, по возможности прикручивется или вставляется в специальную прорезь для отлива. Края герметизируются, чтобы исключить попадание воды под систему.
    4) Двойное армирование необходимо только под отделку камнем. Важно "загрунтовать" раствором на сдир, минплиту перед приклейкой и армированием. Пенопластовые элементы армируются отдельно с выпусками сетки на основную проскость фасада. Уже после всех махинаций с элементами и установкой наружных уголков можно приступать к армированию фасада.
    5) Работал ивсилом, но не по системе мокрый фасад, а с "теплой штукатуркой"-"термосил".
    здесь можете посмотреть- http://www.ivsil.ru/forum/topic/355.html
    Элементы на фасаде, армированы, ивсиловским клеем для ППС "термо-фикс".
    Вторая зима полет нормальный.
    По изороку не скажу, не работал с ней.
  6. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Планирую каркас из металлических квадратов, настил из поликарбоната. Крепиться нужно на уровне ригеля, в бетон. Может выпустить стальные шпильки заранее, и на них потом также одеть куски пластиковой трубки? Или еще как?
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Пенопласт не хочу, по многим причинам. По вате я нашел ребят, делали дом у моего знакомого, очччень привиредливого и дотошного. Тоже, кстати, 100 мм минваты. Результат хороший. Кирпич отпал, опираться должен был на дополнительную бетонную "обливу", навешенную на существующий фундамент.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    забыл выше написать! между цоколем и фасадом оставляем деформационный зазор 10 мм, зазор заполняют фасадным герметиком ПУ-40.
    шпильки как вариант, но тогда потолще и побольше.
    можно заложить деревянный брус, заподлицо с фасадом, в месте крепления каркаса навеса. оставить деформационный зазор, заполнить герметиком. каркас навеса крепить уже в этот брус.
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Други, еще один вопрос: как видно на картинке, эркер 1 этажа имеет открытый балкон на 2 этаже. Рабочие говорят нужно утеплить пол балкона по бетону, иначе будет промерзать потолок в комнате. Ну и нужно сделать по полу слив воды в отлив, не попадая на стену и (возможно?) гидроизоляцию того пола. Планирую положить на бетон ЭППС 20 мм, закатать гидроизоляцией на основе цемента (?) и уложить плитку с уклоном на отлив и выступом на 1 см за минвату. Или как лучше это сделать?
    Фасад с эркером:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Изороком наверное не стоит связываться, королька в нём много, возьмите Парок Фас 4, Басвул 145 кг/м3, Фасад Батс Роквула наконец.
  11. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Парока нет даже в Краснодаре. Роквул дороговат, Басвул есть, есть еще Технониколь Технофас - официальный дилер неподалеку.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Спасибо, приму к сведению
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завтра буду в Темрюке:super:.
  15. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Засада... Все считают меня идиотом за то что выбрал 100мм минваты... Тепловой расчет, летняя жара, шумоизоляция и т. д. никого не интересует. В этой связи найти нормальную минвату 100мм ни в Анапе, ни в ближайших окрестностях не удается...
    Предлагают Linerock Фасад на заказ в Краснодаре. Это все что пока нашел.
    Систему предлагают Baumit. Смотрел Ceresit, но он выходит золотой, если не платиновый. Ivsil хорош по пенопласту, но нет отзывов по минвате.
