Колонны в кладке из блока...как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igor42, 11.04.13.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здраствуйте форумчане! Вынес в отдельную тему (вся моя стройка здесь-http:/www.forumhouse.ru/threads/161977/)..,так как скоро кладка стен, а ещё не определился с некоторыми моментами...Стены 1 этажа (3 м.)будут из четырёх-щелевого шлакоблока 40см,перевязка блоков кладочной сеткой 50*50мм d4мм каждый 4 ряд, первый ряд - тычковый, второй, третий - ложковые...и так далее...,перекрытие монолитное ребристое. Стены 2 этажа (мансарда-с боковых сторон 1,8м,..потолок на высоте 2,8),..планирую тоже 40см. Но стоит ли ...может 20см будет достаточно?...
    ...Так как временами (не часто) у нас бывают землетресения (да и для надёжности),почитав форум, задумался о монолитных скрытых колоннах 20*20см,которые будут заливаться, после возведения стен и держать нагрузку совместно со стенами. Колонны будут с внутренней стороны и не будут разрывать наружный ряд блоков, а после возведения стен первого этажа, будут связаны с залитым армопоясом тоже 20*20..Примерно так. к1.JPG ... к2.JPG В свою очередь армопояс будет связан с ребристым перекрытием...
    Кто сталкивался с такими колоннами подскажите как правильно сделать...Какое максимальное расстояние между колоннами, в каких местах расположить, какое армирование, можно ли заливать по частям? и многое другое...
    А так как не задумался об этом раньше, то не оставил выпуски арматуры...предполагаю,что можно пробурить отверстия в фундаменте через монолитное перекрытие, залить цементное молочко и вставить арматуру...А нижний тычковый ряд сверху проложить кладочной сеткой.
    Скоро стройка и охота чтоб не было ни какой неопределённости :) ...
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Об этом нужно было думать на стадии строительства фундамента= под колонны нужно было оставить выпуски арматур, дополнительное армирование фундамента для восприятия нагрузки от этих колонн и т. д. Если это предусмотрено, хорошо, если нет, заливка этих колонн бесполезно, даже сказал бы вредно.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У меня не те колонны которые вы подразумеваете для ж/б.каркаса,у меня колонны в виде вертикального армопояса связанного с горизонтальным, и работают они совместно со стенами...Хотя я не специалист в этом...и может быть вы правы. :hndshk:
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Колонна есть колонна и предназначение ее для передачи нагрузки. Фундамент, боюсь, не готов к этому...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Т. е. "подготовка фундамента к колонне" - это только выпуск под колонну арматуры заранее, и всё? Или ещё что-то имеется в виду?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мет. каркас фундамента должен быть доп. армирован в местах предполагаемых колонн.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    "Дополнительное армирование" - это как? Посмотрел свой проект - вроде нет ничего такого...
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте STRAY. А как у вас по проекту располагаются колонны: какой толщины, через какое расстояние друг от друга расположены и как армированы?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Igor42, почты в профили не нашёл... скинь адрес в личку, скину нужные страницы проекта.
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я заливал в оставленные проемы в кладке. У меня 30 колонн.
    Какой фундамент? Выложите его схему.
    Какое первое перекрытие (пол первого этажа)?
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    фундамент.jpg Залито монолитное перекрытие 20см,армированное сеткой из 12 арматуры внизу и 10 арматуры вверху, ячейка 20см.Фундамент монолит толщиной 40см.Более подробно можно посмотреть в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/161977/
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вообще, лучше размещать колонны в перекрестьях фунда, но т. к. у Вас там проемы, то и так сойдет. Монолитный каркас подразумевает не только монолитные колонны и перекрытия, но и какой-нибудь трехмерный элемент - чаще всего это лестничный пролет (П-образная шахта), т. к. без этого каркас может теоретически сложиться. Но в малоэтажном строительстве, я думаю, это не актуально.
    Единственное, мне кажется, что колонны 20х20 тонковаты, как минимум надо 25х25.
    Там, где колонны не во внешней стене, а посередине здания, верхнюю вязку арматуры перекрытия надо усиливать крестом из 3-х метровых прутков.
