1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом по проекту 32-89, немного переделанный
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igor42, 13.06.12.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Долго думал, выбирал по какому проекту строить дом для постоянного проживания...и в итоге взял за основу этот проект, немного переделал под свой лад, свои потребности, в Арконе вот фото ... 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg ...Планировка в моей версии... 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg Вроде всё учёл и при этих размерах дома, более удачной планировки, не придумал...Стены в шлакоблок, утеплитель, декоративная штукатурка с покраской или сайдинг. Покритикуйте пожалуйста, пока не началось строительство. и если кто может помогите с фундаментом под этот дом, у меня есть уже тема по фундаменту. Спасибо.
  2. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Окна в холле не предусмотрено... В квартирах это нормально, а вот в своем доме я бы очень хотела светлый и радостный холл)
    У самой в голове что-то подобное и тое отрисовано в арконе, но не знаю, как влепить еще окно на лестничной площадке -если его делать, то симметрия сразу портится, а я к сожалению, не архитектор и не могу обыграть это красиво
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    А как же мансардное окно, я думаю света будет достаточно.
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Посоветовал бы поменять кухню и гостиную местами :hello:. А так, всё очень даже хорошо.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Гостинную осознанно сделал там из за камина, чтобы дымовая труба была с одной стороны.
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А так ли страшна вторая труба из-за которой Вы кухню делаете отдельно от котельной ?
    Вот очень удачная вариация этого проекта и уже воплощенная в жизнь
    Добавлены кукушки, убраны мансардные окна, сделан очень удачный вход (на ступеньках не будет льда и снега) и еще небольшие изменения.
    Тема автора " строим бюджетно небюджетный дом ".
    Я строю вариацию этого проекта, только с пристроем.
    Начали поднимать стены второго этажа, если бы не кукушки, то скос крыши сделает крайне неудобной в пользовании большую площадь (в санузле в частности).
    А труба от камина идет в капиталке (та часть, где Вы хотите делать кухню).
    Удачи ! Проект очень славный !
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Да удачная вариация. Но меня зацепил проект в том виде в каком он есть внешне. В кукушках я думаю нет практичной необходимости, так как высота стен мансардного этажа по проекту 2 метра. Перепробовал много разных планировок. И остановился на этой. Если делать кухню на месте зала, то она уменьшится в размерах до 13.5 метров. Да и выигрышней, смотреться из холла симметричный вход в зал (большие двух створчатые двери),а вход на кухню под лестницей. 1.jpg вид от входной двери... 2.jpg ...
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Да, смотрится симпатично !
    А может под лестницей сделать кладовую для кухонной шняги (заготовки, комбайны, вино-воды и прочее) с узкой дверкой в неё у рабочих столов ?
    Основная масса зарубежных проектов имеет при кухне кладовочку, небольшую, но очень нужную ;).
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Сделал первые шаги, выкопал котлован...и немного спланировал участок...Ура... Фото119.jpg Фото119.jpg Фото127.jpg Фото118.jpg Фото026.jpg Фото025.jpg Фото002.jpg Фото022.jpg
    Попозже выложу фото всего котлована...
  10. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    С почином, :hello:!
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот и котлован... Фото105.jpg Фото109.jpg Фото159.jpg Фото160.jpg Фото161.jpg Фото162.jpg Фото165.jpg
    Отбили уровень котлована нивелиром, самая большая разница получилась 0,4м между углами. Пришлось выравнивать в ручную.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Запланировал ленточный фундамент в виде перевёрнутой буквы Т. фундамент.JPG Подошва 0,6 на 0,3м.Лента 0,4 на 1,5м.Подскажите пойдёт ли такая армировка и из чего и какой толщины сделать отсыпку под подошву.
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Осталось прокопать по уровню под ленту, под террасой и тамбуром...и буду делать отсыпку.
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Везде продольная арматура 12мм...вспомогательная для обвязки, проволока 6-8мм...
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
