Дом из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Uralei, 10.04.13.
тепло ли будет в доме из газоблоков 20 см без утепления
  1. Да будет тепло
    16,7%
  2. возможно
    83,3%
  1. Uralei
    Uralei
    Uralei
    РБ г.Сибай
    Дом из газоблоков
    Дом из газоблоков без утепления 20 см
  2. Батя11
    Батя11
    Батя11
    Московская область
    Тепло может быть - только при каких затратах на утепление?
    Да и по устойчивости стена не выдерживает никакой критики. Несущую способность стены для Ваших целей тоже неплохо бы подтвердить расчетом...
    Имхо - нельзя такие стены для дома ПМЖ ставить...
  3. Uralei
    Uralei
    Uralei
    РБ г.Сибай
    А если крыша будет легкой из профлиста
  4. guaho77
    guaho77
    guaho77
    А как вы так голословно заявляете что нельзя даже не узнав из какого блока строить хочет человек (плотность бетона, кто производитель, и. т. д.) например из итога D 500 лекго можно строить несущие стены до 2 этажей.
  5. Батя11
    Батя11
    Батя11
    Московская область
    нет никакого желания искать на работе ссылку на действующий СНИП - тупо нет времени сейчас. Но имхо должно быть понятно (даже любому мало-мальски подготовленному самостройщику), что даже из 600 плотности блока стена толщиной в 200мм не есть хорошо по прочности и по устойчивости. Можно строить из D500, не вопрос. Вопрос в толщине стены. Про тепло - уже сказал.
    Ну и пример - есть ли где-нибудь в СНИПах указание на несущую стену из кирпича толщиной в полкирпича? НЕт и не будет - такими "раньше строили" только перегородки не несущие. Прочность полнотелого кирпича и ГСБ до плотности 600 включительно сравнить нужно?
  6. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Как раз в снипах толщина 200 является вполне допустимой и там нигде нет показателей D 500 или D600, там показатель В 3,5 нужно чтобы у марки блоков был. Все снипы писаны ещё в советские времена см. несущие стены из легких бетонов. Тепло я не обсуждал здесь зависит от региона и от того какой дом человек строить хочет (летний или зимний)
  7. Батя11
    Батя11
    Батя11
    Московская область
    Отвечу цитатой из Пособие к СНиП II-22-81 (СНИП действующий, "
    "Каменные и армокаменные конструкции"), цитирую отсюда:
    "Пример 5. Расчет участка внутренней несущей стены здания с жесткой конструктивной схемой на внецентренное сжатие.
    К участку стены прямоугольного сечения приложена расчетная продольная сила N=200 кН (20 тc) от длительных нагрузок Ng = 180 кН (18 тc), кратковременных Nst = 2кН (2 тc) и расчетный момент М = 3,9 кН×м (0,39 тc×м). Размер сечения 0,24´1,00 м, высота этажа H = 3 м, нижние и верхние опоры стены - шарнирные неподвижные. Стена запроектирована из газобетонных блоков двухрядной разрезки, смонтированных на растворе проектной марки М50; газобетон вида А плотностью 10 кН/м (1000 кгс/м3), проектной марки по прочности М100. Расчетная установившаяся влажность газобетона W = 10% (по массе)"
    далее расчеты
    После расчетов сделан вывод:
    "Расчетная продольная сила N меньше расчетной несущей способности Ncc:
    N = 200 кН < Ncc = 203,4 кН.
    Следовательно, стена удовлетворяет требованиям по прочности."
    И это при стене из блока М100 (В7,5) плотности 1000кг/куб толщиной 240мм.
    Бросьте в меня ссылкой про стену толщиной 200мм из блока В3,5, пожалуйста!
  8. guaho77
    guaho77
    guaho77
    а зачем бросать в снипе представленны формулы расчёта поставьте значения для блока 200мм и подсчитайте. Мне для моего дома делали расчёт на 200мм итонг там с запасом прочности выходит. Стоит же не падает 2 полных 3м этажа.
  9. Батя11
    Батя11
    Батя11
    Московская область
    из представленной мною информации из пособия к СНИП не следует категорически, что прочности блока типа В3,5 достаточно. Потому и прошу показать другое...А пока Вы меня "в инет" посылаете в ответ на мои вопросы. Ну я то пойду, и расчет если мне понадобится, сделаю (для стены толщиной по нормативу тепловому, получится от 400мм для Мск). А кто-то из последователей прочтет Вас и поставит без расчета какие-нибудь стены типа 10х10 толщиной 200 из плотности даже 500. И Вы прогарантируете, что этого достаточно?
    Меня лично Ваша аргументация пока не сильно убеждает, но ведь кого-то может убедить!?!, особенно аргумент
  10. guaho77
    guaho77
    guaho77
  11. guaho77
    guaho77
    guaho77
    И ещё раз стоит дом у меня 2 полных этажа из итонг 200 мм он что по вашему упасть должен. У вас кусок каких-то расчётов вырван и представлен сюда, я же специально просил мне просчитать всё. А те кто строиться хочет, в первую очередь должны делать расчёт под конкретно свои дом, а не слушать как там у вас или меня построено.
  12. Батя11
    Батя11
    Батя11
    Московская область
    Опять спор слепого с глухим получается (по внешнему виду, если издалека смотреть.) Причем спорю я похоже сам с собой:aga:
    В посте №2 этой темы я написал про расчет.
    Далее Вы пишите:
    Это цитата не из СНИП, а из альбома техрешений указанного производителя. И в альбоме не написано, что стена может быть толщиной 200мм (даже если бы было написано - не верил бы ни я, ни подготовленный Вы). Ну а в СНИПе написано про прочность В3,5. И только конструктор/проектировщик (или лицо его заменяющее на конкретном проекте) после расчетов нагрузок и прочностных расчетов обязан принимать решение о конструктиве дома (включая в комплексе толщину стен, материал и вес перекрытий и покрытий и тд и тп).
    И только в посте 8 Вы написали (после моей цитаты расчета из пособия к СНИПу), что Вам расчет делали.
    У меня к Вам просьба - покажите фото и размеры дома. Лично у меня есть большие крупные сомнения в правильности расчетов. Но я не являюсь профи в этом деле, "я только учусь", и моё личное мнение есть всего лишь мнение дилетанта - но как раз для расширения кругозора я и прошу для "коллекции знаний" эту информацию. Оно конечно расчеты взглянуть одним глазком было бы идеально - но так как расчет есть результат оплаченной работы, его просить не смею.
    Спасибо!
  13. Батя11
    Батя11
    Батя11
    Московская область
    Я то показал конкретный расчет на конкретную нагрузку с толщиной 400мм (и блоком в два с лишним раза прочнее - там В7,5) - а Вашего расчета (даже размеров и нагрузок) - мне не видно...
  14. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Стройка второго этажа
    А это, то что в зиму оставил
  15. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    Все правильно делаешь. У меня дом тоже из ГБ, ширина 300мм, облицовка из кирпича, без утепления. Перекрытия ж/б плиты на "армокаркасе" из керамического кирпича. В доме тепло. Жуву 5 лет, полет нормальный).
