1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Очистка воды озоном
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем GordOne, 10.04.13.
  1. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Очистка воды озоном
    Прилагаю предложение, которое получил для решения своей проблемы
    https://www.forumhouse.ru/threads/201159/
    Хотел бы выслушать всякие и компетентные мнения в этой связи, заранее спасибо
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы же сами писали, что у Вас слабое давление воды. А в ТУ этого предложения прямо записано, что давление на входе должно быть не менее 2,5 атм. Либо Вам придётся ставить две ёмкости и ещё один насос - чтобы обеспечивать запас воды и необходимое давление для промывки. На Вашем месте я бы рассмотрел предложение с установкой электролиза воды - занимает намного меньше места (просто кусок толстой трубы с проводами - фото ниже) и не требует сильного давления. Имеющую у вас ёмкость использовать в качестве бака отстойника, переделав забор воды, чтобы он был не со дна, а поднять его на полметра выше. И потом поставить ещё фильтр механической очистки. И имеющийся отвод воды возле дна использовать для периодического слива накапливающихся нерастворимых осадков.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Купите китайский генератор озона на еБай за 1000руб, и через распылитель барботируете им в баке воду. нужно будет только дооснастить его таймером для регуляции времени озонирования и поплавковым выключателем, чтобы озонатор включался только при понижения уровня воды в баке, т. е. когда есть приход неочищенной воды в бак, ну и далее баллон механического фильтра с инертной засыпкой и промывкой, как я Вам ранее советовал.
  4. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Согласен, при его железе 1 мг/л, доза озона для обработки воды при удалении железа составляет 0,14*[Fe], то есть 0,14 умножить на концентрацию железа, в принципе это как раз озонатор для аквариума с уже установленным компрессором.
  5. GordOne
    GordOne
    GordOne
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Да это они и есть, только вот озон монтаж Вам предложил куда более мощный озонатор... тут я не понял, сорри...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж написал где искать, вот, я такой брал http://www.ebay.com/itm/18W-Food-Ozone-Generator-Water-Air-Sterilizer-Ozonizer-/190820777697?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6dcdfee1 с доставкой как раз около 1000руб вышел:super:
    Ерундой не майтесь, Вы год убьёте на это дело, на поиски и расчёты, причём с сомнительным результатом, а эксперементально за недельку подберёте оптимальный режим;)
  8. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Winder, спасибо за ссылку у меня есть вопросы, если Вы уже таким пользуетесь как он в работе, какое количество железа им окисляете и сколько по времени? да и смотрел так и не понял там на нем крутилка это регулятор мощности или таймер времени?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня он стоит для окисления сероводорода после осмоса, работает без проблемм более года. Но железо конечно же тоже будет окислять. Я его на исходной воде пробовал, сравнивал с гипохлоритом - не хуже.
    Крутилка эт механический таймер, я его отключил, т. е. контакты замкнул, чтобы можно было управлять извне.
  10. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Значит не перегревается если мимо таймера, в принципе он меня заинтересовал цена не высокая, для моего железа штуки 4-5 можно взять каждый по 400мг/ч если 5 куплю то это 2г/ч за где то 5 тысяч рублей, довольно не плохо! Есть вопрос, мне например в еврокуб если такими булькать то на какую глубину он продавит пузырьки, ну там 1 метр 0,5 метра или меньше?
    Еще раз спасибо
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однако Вы погорячились с 5штуками то:|: Какая у Вас концентрация железа и какой расход воды?
    0,5м точно спокойно продавливает, наверняка и 1м тоже продавит, но я не пробовал. У меня 2х каскадная схема, барботаж идёт в малом объёме (10л) и с небольшим расходом 5л/мин, чтобы была высокая концентрация реагентов, озона, сероводорода, остатков железа. а потом это попадает в кубовый бак. Сделано эт просто, внутри бака висит 10л пластиковое ведро куда поступает вода и где булькает озонатор. С ведра переливом сливается в бак. Советую поступить аналогично, один озонатор в ведро, обеспечивая высокую концентрацию и соответственно скорость реакции, а второй непосредственно в бак, обеспечивая длительность воздействия для добивания остатков, если железа много. Не забывайте, что на выходе из озонатора не чистый озон, там основная доля воздуха, т. е. вода насыщается не только озоном но и кислородом, который также окисляет железо.
  12. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Железа 16 мг/л, 5 штук это я на вскидку посчитал если доза озона для обработки воды при удалении железа составляет 0,14*[Fe], то есть 0,14 умножить на концентрацию железа.
    Скорее всего буду покупать 2 еврокуба, ставить один на один в верхнем окислять в нижний самотеком переливать через песок, так или иначе но один куб точно куплю.
    Ну а подсчитывал так, так как все это дело для дачи на которой бываю только летом по выходным времени суббота да воскресенье, то получается что бы мне окислить куб воды если 1 озонатор дает на выходе 400мг/ч озона то 5 дадут 2г/ч, в принципе это мне где то 10 часов булькать надо в куб с водой, то есть успеваю за выходные.
    По расходу воды собственно куба мне и хватит на выходные.
    Допустим приехал на дачу воды набрал в верхний куб окислил, уезжая домой открыл кран из верхнего в нижний вода потекла в нижний куб через бочонок с песком или еще что, в принципе хоть неделю пускай перетекает до приезда) через неделю приехал чистая вода в нижнем кубе, верхний куб пустой, собственно опять наполняю верхний куб водой включаю озонирование, а из нижнего пользуюсь чистой водой, итд...
    В принципе я изначально хотел гипохлорит но озон вроде как лучше...
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Даже если в процессе наладки окажется, что некоторое количество озонаторов станет излишним, будет резерв на случай выхода какого-либо рабочего озонатора из строя.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Только кубы надо ставить в тёмном помещении, иначе вода, которая стоит неделю без движения, начнёт цвести. Ну а вообще-то, если у вас такой расход воды, то советовал бы не заморачиваться - просто уезжая с дачи, выливаете стакан "белизны" в куб и всё. За неделю гипохлорит и окислит железо, и сам разложится. Можно ещё добавить аквариумный компрессор, который включить в розетку через таймер, чтоб включался на пару часов в день.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    После озона там фиг чё зацветёт;)
