Очистка воды на слабом напоре (анализ внутри)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем GordOne, 01.04.13.
  1. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Результаты анализов забрал сегодня, тару (некоторая с консервантами) выдавала лаборатория.
    pH 7,34
    аммоний-ион 0,16 мг/л
    Жесткость общая 7,25 мг-экв/л
    Железо 1 мг/л
    Мутность по формазину 19,2 NTU (ЕМФ)
    Нитраты 1,24 мг/л
    Окисляемость
    пермаганатная 0,97
    Сухой остаток 472 мг/л
    цветность 5 град.
    Железо 2+ 0,1 мг/л
    сероводород и
    сульфиды 0,002 мг/л
    Из субъективного - вода на вкус, цвет и запах ужасная. Ржавая и воняет тухлятиной.
    Снял этот дом месяц назад (Абабурово, МО) и, наверно, буду жить в нем ближайший год или два (пока не построю свой). "По наследству" от прежних арендаторов досталась такая система водоподачи:
    Вода из поселкового водопровода (из коллективной скважины) заходит в дом с очень-очень слабым напором и наполняет 0,5 кубовую емкость из пластика. Практически с самого дна этой емкости отходит шланг 3/4 на насос. Насос гонит холодную воду в дом, а по ответвлению - в газовый бойлер для горячей воды, давление в итоге получается приличное.
    Все это хозяйство располагается в каморке с отдельным входом, где и газовый котел, поэтому в этой каморке всегда тепло.
    Не хотелось бы сильно вкладываться в снимаемый дом, но этой водой противно пользоваться. Многое мог бы сам сделать, есть инструменты, фитинги скручивал, и дорогу в Леруа знаю :) Или готов купить готовое решение.
    Задача - чтобы мыться нормальной водой, а на кухню для питья поставлю, наверно, осмос.
    Помогите, пожалкйста, советом, заранее спасибо.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А ёмкость побольше есть возможность разместить? Для чистой воды. Тогда можно будет поставить небольшой фильтр осветлитель (лучше два параллельно) с инертной загрузкой между входом и ёмкостью и дозировать пропорционально окислитель, а промывать фильтры чистой водой. Перед подачей воды в дом - умягчитель и картриджный фильтр тонкой очистки. На кухню осмос под мойку. Но это всё недешево получается. И главное - запас, запас воды нужен.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну тогда можно собрать систему водоподготовки из расчёта на новый дом (если в нём водоснабжение планируется из того же поселкового водопровода), и "перетащить" её из арендуемого.
  4. GordOne
    GordOne
    GordOne
    если постараться - то можно еще такую же емкость поставить рядом или над существующей или под существующей - сходил посмотрел:) Надо сказать - емкость, которая сейчас есть уже с таким налетом железным - жесть...
    А как же вода подается в чистую емкость - самотеком? и какой примерно бюджет?
    Нет, будущий дом в другом районе (солнцево), там свои заморочки с водой...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое простое и дешёвое, эт в ёмкость кинуть дозатор хлора для бассейна, поставив на минимум. После бака механический. Для питья осмос.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так же, как вода как-то подаётся в существующий бак. Бак наверное не добавлять а заменить надо будет.
    Бюджет пока трудно оценить.
    Железо 1мг. Всё будет оседать в баке, и с какого-то момента подхватываться насосом. Никакой механический картридж не справится, да и если справится, то менять их придётся очень часто. А ещё избыток хлора надо разрушить. Поэтому фильтр должен быть засыпного типа, я считаю. Но тогда его промывать нечем, если не накопить чистую воду.
    Всё упирается в место и в бюджет.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У него и щас в ёмкости железо окисляется воздухом и в осадок, а потом подхватывается насосом. Собственно я и имел ввиду, что фильтр засыпной. Ну почему нельзя его промыть той же водой из бака?
    По избытку хлора, думаю при минимально повернутом дозаторе его не будет, во всяком случае не столько, что нельзя стиратся и мытся, ну а в осмосе на входе уголь обычно. Решение, конечно не идеальное, но как временное вполне годится.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Можно конечно, если воды в баке хватит на промывку. И ещё запас для пользования должен остаться. Если взять 1,5 кубовую емкость, воды наверняка должно хватить. И добавить в емкость барботаж воздухом, чтобы взвесь выводить из емкости.
    Мы пока не знаем дебета поселковой трубы.
  9. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Получил коммерческие предложения от одной из фирм - прошу совета.
    Мне кажется - они не поняли, что обязательно нужна буферно-накопительная емкость...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, возмите у них механический фильтр за 7тыщ и дозатор хлора с таблетками где всё для бассейнов и попробуйте, дополнительные приблуды ведь всегда можно потом докупить, если результат не удолетворит. Осмос тоже можно сразу. :hello: И вообще, всё это можно попытатся провернуть в счёт аренды;)
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В Вашем случае необходим выезд специалиста (не менеджера) для проведения некоторых тестов и оценки ситуации с дебетом воды. (В этой каше из предложений даже специалисту может быть непросто сделать выбор. А главное, всегда неизвестен результат монтажа. Кривыми руками можно самое лучшее оборудование запороть. Это так, к слову пришлось, безотносительно предложенного Вам прайс листа.)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сколько нужно воды для промывки например 1044, 1054?
  13. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Вот переписка...
    Четверг, 4 апреля 2013, 10:11 +04:00 от Алексей <alen27mtt@mail.ru>:
    Добрый день.
    Фильтры ставятся после насосной станции. Учитывайте, что на промывку фильтра потребуется 300-400 литров воды, т. е. промывку проводить при полной емкости.
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Наливайко Алексей Борисович.
    04.04.2013 0:58, Владимир пишет:
    спасибо за предложения. однако, как мне кажется, Вы не поняли что напора из водопровода практически нет. т. е. вода еле-еле течет по трубе в буферную емкость. очень медленно. и только благодаря буферной емкости и насосу в системе водоснабжения дома создается необходимое давление - я не увидел отражение этих данных в Вашем коммерческом предложении.
    С уважением,
    Владимир
    Среда, 3 апреля 2013, 14:28 +04:00 от Алексей <alen27mtt@mail.ru>:
    Добрый день.
    Вызывает сомнение корректность анализа воды по сероводороду "тухлый запах".
    Анализ воды неполный, нет такого определяющего подбор фильтров показателя, как марганец.
    Высылаю предварительные коммерческие предложения в приложенных файлах.
    С уважением,
    03.04.2013 13:05, Владимир пишет:
    Двое постоянно проживающих и гости.
    Душ, умывальник, стир. машинка и на кухне мойка и будет подключена посудомоечная машина.
    Среда, 3 апреля 2013, 14:00 +04:00 от Алексей <alen27mtt@mail.ru>:
    Добрый день.
    На Ваш запрос от 01.01.2013 г. для nomerx@mail.ru:
    Для подбора фильтров нам нужно знать:
    1. Количество проживающих.
    2. Характер проживания (постоянно, летний
    период, наездами
    по выходным круглый год и т. д.).
    3. Количество точек водоразбора в доме
    (санузлы, душевые,
    раковины, стиральная машина, баня и т. п.).
    Будут
    вопросы
    С уважением,
    Отправлено из мобильной Почты Mail. Ru​
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и я думаю, что Вашей ёмкости в полкуба хватит для промывки небольшого фильтра, там как раз литров 400 должно быть. Тем более, что железа в воде немного 1гр/м3. Можно поплавковый клапан отрегулировать, чтобы ёмкость полнее набиралась, если есть ещё куда.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если на потребление ставить фильтр 1054, то при номинальном потоке 0,5 куб/ч в сервисном режиме, на промывку фильтр будет тратить 400-600 литров, в зависимости от применяемого наполнителя. Можно фильтр поставить на наполнение ёмкости, из неё же и промывать. Тогда ситуация с промывкой лучше. Но ёмкость менять надо в любом случае.
