Как построить мост, дешево и сердито
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Сапер2, 09.04.13.
  1. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    Уважаемые форумчане, я один из учредителей благотворительного фонда!
    Цель фонда - оказание помощи в восстановлении Реконьского монастыря и возрождения жизни в нем.
    Мы столкнулись, как можно построить менее затратный и трудоемкий мост, на месте старого (в данный момент от него не чего не осталось).Ширина реки 8-10 метров, глубина летом 1.5метра,зимой 1метр.берега глина, дно мелкий камень-галька.
    Летом дороги нет, только если по зимнику можно привезти что-то!
    Я думаю здесь есть квалифицированные люди которые могут дать вразумительные ответы.
    С уважением.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вам для чего мост? Для пешеходов или для транспорта?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Катаете 20-32 швеллер, высота подъема от 1м (2 шт. эской внутри). И будет Вам счастье...
    В мск пользуюсь конторой на ст. Окружная...
  4. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    Так, мост нужен что трактор прошел с груженой телегой. Больше не надо, и табличку повесить соответствующую, а то кругом лес воруют.
    Так как дорога разбита и чтоб хоть как то подсыпать самые засадные места, на том берегу горы кирпича. Это подарок 33 года, когда разбирали постройки. Это ладно, самое главное на том берегу находиться большой храм и колокольня требующая скорейшей консервации и т. д.
    Вод собственно все на фото.
    Швеллер, двутавр и покатят, где его взять.
    Мы рассматривали-
    1-трубы- ГОСТ 6482-88 железобетонные безнапорные трубы выпускаются длиной от 2000 миллиметров до 5000 миллиметров и диаметром от 300 миллиметров до 2000 миллиметров. Сверху дорожные плиты.
    2.-По старинке-
    http://www.szst.ru/library/ingener/most.html
    Остальное отпадает, объясню почему-в основном это дорого, денег у нас нет, все приходится доставать с большим трудом, спонсоров пока нет!
    Дорог нет, только зимой и то есть пару подъемов что лесовозы обходят стороной!
  5. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    Как вы думаете-допустим зимой, пилим лед где будет предполагаемая свая, опускаем ручной бур, бурим. К примеру на 250 мм и глубиной на 3 метра, заранее покупает трубы пластик на 250, опускаем в скважину. Делаем гидрозатвор, откачиваем воду из трубы, опускаем арматуру и все это заливаем и не забываем вибрировать.
    Делаем к примеру 4 сваи по середине, далее выставляем опалубку что бы соединить все это в одну конструкцию с выпусками, соответственно армируем и заливаем. Далее уже можно будет ложить хоть бревна.
    Главное меня интересует минимум затрат и техники.
    Начинать с нуля такие благотворительные дела очень сложно и где не коснись народ дикий не весь конечно, но это единицы которые понимают что вообще происходит и у которых еще есть понятия морали и нравственности!
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Летом возможно проще то же самое сделать. Только кинуть временные три бревна. с них и буриться. Если есть такая технология.
  7. Zlaten
    Zlaten
    Zlaten
    Может в сторону понтонов посмотреть? Хотя судя по нику военная инженерная техника знакома..)
  8. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    Пока шли размышления по строительству моста, сгнили балки на другом и он переломился на пополам, это на пол пути к монастырю. Но этот вопрос уже урегулировали, нашлись и люди с техникой готовые за 40-50 т. р. поставить новый и спасибо главе администрации за помощь в содействии в финансовом вопросе.
    По этому замыслу пока в планах, сейчас лето дел много. Техника стоит, ждет запчастей!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Сапер2,
    Как дела с мостом?
  10. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    У нас в деревне делали приблизительно такой мостик, правда только пешеходный. Ставили на сваи, как Вы и предлагали. В первый же ледоход сваи поломало. Откуда силища такая. Хорошо никто не пострадал. Так, что со сваями надо хорошенько подумать. Я не мостостроитель, но глядя на мосты, вижу, что сначала или делают какую-то подсыпку или ставят в воду массивные основания (быки, что ли называются) и только сверху и не в воду ставят сваи. На такой мост, что бы еще и техника могла проехать, нужна обязательно консультация специалиста. Представляете, что будет если какой-нибудь" чудак " сунется на мост на своей машине и грохнется...кто делал? кто разрешил? и т. д. и т. п. Оно Вам надо.
  11. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    С м
    С мостом пока не каких движений в строительстве, зато вчера привезли металлопрокат 11шт 6 метрового 30 двутавра и 26 шт 6 метрового 16 швеллера.
    Человек пожертвовал, вот думаем как рационально и по уму использовать.
    Хотелось бы услышать советы знающих форумчан по этому делу!
  12. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    По поводу свай рассматривали кучу вариантов и пришли к двум решениям, делать без свай один пролет от берега к берега, либо заливать сваи на 320, трубы и бур такие есть в продаже.
  13. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    К опоре по центру реки (в сторону против течения приваривается уголок максимального размера, типа ледоруба)
    Либо, можно положить несколько водопропускных труб, скрепить между собой, залить бетоном.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, при таком пролете, проще и надежнее при паводке, однопролетный мост.
  15. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    Понравился четвертое изображение, выдержит даже танк, но думаю рассмотреть без больших ферм, просто не вписывается он в монастырский ансамбль.
    Первый это конечно песня, но большой подъем воды по весне скажется на нижних балках.
    Благодарю, вот такое с опорами по центу и рассматривали.
    Сейчас думаю все же рассмотреть вариант с цельным пролетом, не заморачиваться с опорами. Но если собирать с фермами, то они должны быть небольшими.
    Вот к примеру такой конструктор как на снимках.
    Только как с имеющего материала спроектировать что куда, какие будут узлы стыковки и т. д.
    Я только могу собрать, на с разработкой проекта мне трудновато будет!
