РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужен совет по конструкции опалубки. Хочу сделать опалубку из доски 40 мм, вертикальные бруски думаю сделать из бруска 50 * 50 мм (сосна) расстояние между ними 0.7 м. Вертикальные бруски хочу стянуть внизу и в середине проволокой 4 мм, а сверху стянуть доской. Высота опалубки 0,9 метров, а высота фундамента 0,8 м. Фундамент будет заливаться на подушку из песка и гравия 0,3 м бетононасосом. На какую глубину нужно вбить вертикальные бруски чтобы опалубку не подняло под давлением бетона? и выдержет ли опалубка если залить все 18 кубов сразу.
Вбивать в грунт деревянные колья нужно на глубину не менее 1/2 высоты бетона, а точнее всё зависит от самого грунта и от того когда будете забивать смотрите на оголовок бруска, как насчнет растрескиваться и сминаться - значит нормально. Если кольев набить достаточно часто, с шагом 1,0м., то стягивать проволокой низ не нужно вообще. Колья лучше делать из доски 40х100 или 50х100 торцом к опалубке конечно. P. S. Дать заключение о прочности опалубки не видя её целиком и в деталях (хотя бы фото) можно только очень приблизительно. Ну а так, залить 18куб.м. с миксера или насоса можно в опалубку Н=0,8-0,9м. без проблем.
Добрый день! У меня лента высотой 08м, возможно без подушки (грунт скальный, если скала грязная то положу подушку, не грязный - нет). Ковш экскаватора шириной 0,4м и около 0,8м, вначале буду рыть 0,4м, если будет более и менее ровно, то оставлю как есть и залью бетон. Если не ровно, то надо рыть шире. Вначале хотел в земле опалубку не делать, сейчас склоняюсь к опалубке от подошвы. Вопрос: какой конструктив опалубки выбрать чтобы не расперло? Заранее спасибо!
А для чего вам опалубка в земле, чтобы на бетоне сэкономить? ХОтите сделать гидроизоляцию? И похоронить опалубку в земле. Гдето сдесь на форуме ктото делал опалубку над траншеей, клал арматуру поперек траншеи а на нее опалубку
Копать скальный грунт планирую экскаватором. У него ковш шириной 0,4м и 0,8м. Ширина ленты у меня 0,4м. При копке, стенки траншеи будут не ровными, поскольку скала и камни крупные - придется равнять - это увеличивает ширину ленты. Лить туда бетон означает увеличение объема и стоимости. На первом рисунке неправильно указал - там опалубка наружная от нулевой отметки (немного вкопана в землю) Есть ссылка на опалубку над траншеей?
