Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Андрюха21, 09.04.13.
  1. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    Уважаемые гуру строительства!
    Имеется земельный участок, в пятидесяти метрах небольшая речушка, участок с маленьким уклоном. УГВ-высокий. в дождливые месяцы вода стоит "по горлышко". Срез почвы следующий:
    плодородный слой- 15см, мелкий песок-25см, красная глина-150см, далее плывун см 15, после плывуна глина сначала красная, потом темная слой 3 метра, дальше та же глина но глубже не копали.
    планируется строительство комбинированного дома 9*9 первый этаж- ГСБ, второй- мансарда из бруса.
    подскажите на какой "бюджетный" фундамент можно поставить такой домик.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Мелкозаглубленная лента на глубину = чтобы зайти в первый слой красной глины на 20-30 см. Высота ленты и её армирование - по расчёту. Для расчёта нужны характеристики грунтов, которых у вас нет, поэтому армирование будет приличным
  3. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    Спасибо! Скажите обязательно ли проводить испытания грунта для определения несущих характеристик или можно взять ленту "с запасом". Если да то какую ленту лить. И еще какую подушку надо сыпать под такую ленту?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сыпать ПГС слоем 20-30 см, им же обратно отсыпать, утеплять по периметру
    Вам есть смысл делать ширину ленты пошире расчётной, во первых геология неизвестна и считать надо на R=10-20 т/м2. Во вторых смущает слой плывуна
  6. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    А монолитную плиту сделать - бюджет не позволит?
  7. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    неа. не позволит. да и смысла не вижу в плите.
    выбираю между мелкозаглубленной лентой и свайно-ростверковым.
  8. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Дом для ПМЖ или для проживания только в дачный сезон?
  9. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    для пмж
  10. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Красная глина в каком состояниии - твердая или пластичная? И уклон участка какой? Точно не надо - метр на двадцать метров или метр на десять?
    И что Вы называете плывуном?
  11. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    уклон около метра по ширине (24м), на счет глины сказать не могу, я так понимаю надо какие-то манипуляции с ней провести, чтобы понять твердая она или пластичная... плывун, в моем понимании, это водонос- слой (песок и мелкие фракции), в котором эти самые фракции движутся.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не забудьте изучить раздел *Ремонт фундамента*...что-бы потом не искать виноватых...:close::flag:
  13. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    спасибо! постараюсь не забыть.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...:)]:super:
  15. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    бюджетней не придумаешь...
