Солнечный Гелиоколлектор или солнечный электрический модуль
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем roman1802, 09.04.13.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Guffych, Проэктант утверждает что 4 плоских коллектора будут дом греть и воду. Наверно насосами ! :)]
    Пошел по одному месту металлопласт .. завоздушилась система и он за пару перегревов созрел ..
    Сегодня буду разбирать и отрезок от коллектора до магистрали медной трубой протяну.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это как? Ватты это мгновенная величина, они не могут быть в час.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В смысле вы о чем, :faq: вроде как измерение потребляемой мощности идет в час, тобиш 1200 ватт это при непрерывной работе 1.2 квт/час, весьма неслабо для насосов, для ТЭНов былобы немного, но это тоже зависит какой дом как утеплен.
    А так да текущая нагрузка да она измеряетса вот прямо щас но чтобы общее потребление измерить считаетса в час, впрочем вы это наверняка и без меня знаете.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверно мы неправильно друг друга поняли, я это и имел ввиду, просто видать както не так высказался. :)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это может быть выгодно только в случае нагрева воды с помощью ТН.
    Организовать нагрев воды просто ТЭНами не получится, обязательно потребуется некое устройство для согласования внутреннео сопротивления СБ и ТЭна.
    Подключение ТЭНа напрямую к СБ ничего не даст, обязательно потребуется буферный накопитель электроэнергии в виде АКБ.
    Это я Вам как практик говорю.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про напрямую я не писал. Я имел ввиду подключение к ТЭН через сетевой фотоэлектрический инвертор. Подразумевается, что 220В в доме уже есть - или сеть, или автономно.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Помогите верно прикинуть мощность солнечных модулей чтоб заменить плоский самопальный коллектор 2.4м2 .С учетом потерь он дает максимум 1200 Ватт в час. Получается что 5-6 панелей по 200 Ватт хватит.
    В деньгах это 1200 дол что сопоставимо с ценой вакуумника трубок на 30. Далее контроллер нужен и тэн.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Рассуждения правильные. Если КПД Вашего коллектора 50%, что похоже на правду, мощность порядка 1200Вт (нет такой размерности Вт/час), соответственно СБ нужно набрать примерно того же номинала.
    Если все это делается ради экономии, то контроллер заряда не нужен и АКБ не нужны, нужен ТЭН (обычно уже встроен в бойлер) и сетевой инвертор.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Так ли это ? Выработка 1мВт ? Чет не сходится ! Думаю 1 кВт модули дадут выработку максимум 5 кВт в ясный день летом. 5КВт х365 дней = 1825 кВт /2 так как солнечных дней не так много =912 кВт. х 0,36 гривны. порядка 36 дол в год .
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Выработку не так оценивают,
    сейчас есть уже удобные инструменты для анализа, на основе статистики погоды за 10-20 лет.
    Вот например https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
    Далее, цена приема ЭЭ в Украине определена законодательно, и она раз в 5-8 выше цены продажи.
    Погуглите эти законодательные нормы, их утверждают на год.
    Но сейчас, в условиях дефолта и смены власти, вполне вероятно, что энергетики откажутся выполнять эти решения, сославшись на то, что денег нет и не будет. И это конечно же очень жаль.
  12. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Мощность солнечных батарей измеряется в Ваттах, это та мощность, которую может выдать солненчый модуль, если он освещен световым потоком 1000Вт/м2.
    Количество энергии, вырабатываемое солнечными батареями, обычно выражают в кВтч/сут.
    Чтобы спрогнозировать выработку СБ известного номинала, нужно воспользоваться метеорологическими данными за последние несколько лет для данной географической точки.
    Для таких расчетов существуют специальные программы, например калькулятор.
    Например, массив СБ номиналом 1200Вт, работающий в Ужгороде соберет 7кВтч/сут в июле, 2,4кВтч/сут в декабре.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @HeliosHouse, Думаючто в декабре не соберет ! практика показывает что зимой почти нет выработки ! Может конечно я не прав и чет схалтурил с замерами и статистикой.
