1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Хочу выкопать пруд на 6-7 соток на даче
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Alfredsson, 09.04.13.
  1. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Здраствуйте. Сам я из Западной Украини, город Луцк. Єсть у меня дача на 12 соток. Находится дачний масив на месте бившего глиняного карєра. Появилась возможность купить у соседа участок в 18 соток. Вот я и задумал викопать там прудик на 6-7 соток. Сам я по жизни заядлий рибак. Пруд хочу зделать с целью личной рибалки. Часть риби к осени планирую вилавливать и соответсвено весной дозариблять. Хочу держать в пруду карпа, карася и линя. Пруд будет замкнутим. Наполнятся будет грунтовими водами + хочу пробурить скважину. Хочу чтоби часть риби оставалась на зимовку. Пруд планирую копать размерами 15 на 40-45 м.
    Так вот, хочу спросить какой глубини нужно копать пруд чтоби и риба хорошо росла и били пригодние условия для зимовки.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И Вам здравствовать!
    По порядку:
    Раз задумали такое дело, перечитайте темы, схожие по тематике. все равно Вам нужно будет понимать суть вопроса. А уже многие вопросы по несколько кругов "перетерты".
    Личная рыбалка. Надо осознавать, что у пруда такогоразмера очень ограничены возможности. И без постоянного зарыбления рыба будет быстро вылавливаться.
    В Вашей ситуации вижу лучшее - это на зиму вылов всей рыбы и весной перезапуск.
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    7 соток для личной рыбалки вполне достаточно, потому что в личном пруду ловишь для удовольствия сколько хочешь, а забираешь сколько считаешь нужным. К тому же теплый климат.
  4. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Я перечитал тут уже почти все теми, ну вот какой рельєф дна для такого прудика будет оптимален я так и не нашол. Неподалеку сосед викопал на сотку прудик, так уже несколько лет караси и лини зимуют безотходно, часть карпа иногда задихается. Глубина у него 2-2.5 метра и очень большая плотность риби. Причем карпики дохли те что по 1-2 кг, с мелкими все в порядке. Он только лунки зимой иногда долбал. Потому я и думаю, что на 6-7 сотках при правильной планировке рельефа можна надеятся что караси и лини будут зимовать почти безотходно, а с небольшим количеством карпиков можна поексперементировать. Думаю треть водоема сделать меляк 0,5-1 м, остальнаую часть 1,5-2 м, и на ней же зделать зимовальную яму около 3-х метров. Но я совсем не спец в риборозведении, я просто заядлий рибак, и не совсем уверен что правилтно все планирую по глубинам.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Глубина для пастбищного пруда не должна превышать 1 м, полметра ещё лучше. А для зимовального должна быть 2-3м с хорошей циркуляцией воды, вот и поробуйте совместить это.
  6. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    А какая в диаметре должна бить зимовальная яма? А на счет циркуляции, я не уверен что она вобще какая нибудь будет.
    Плюс надо сразу прибавлять 25-30 см когда копать на то что уровень води будет ниже уровня грунта, и 10-20 см с расчетом на заиливание?
  7. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Ище один вопрос. Я думаю что найдутся из села индивидуми, которие прийдут с сетью и попробуют витянуть из водоема все живое. Каким образом ето можно предотвратить. Может стоит забить в некоторих местах несколько арматур или кинуть пару больших коряг.
  8. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Арматуру стрёмно можно и самому брюхо вспороть.
    Я сделал (риф). Ящики из под пива пластиковые собрал в конструкции и камнем присыпал.
  9. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Бетонный 50-килограммовый "якорь" с четырмя "усами" во все стороны из 6 мм катанки. Несколько штук. Даже если будет плавать человек, не знающий о существовании таких крюков - все равно не сможет пораниться. В какую сторону не напорись - нет острых углов и нежная амортизация, а сеть если зацепится - не отцепится. Можно вытаскивать, если самому хочется поплавать.
    Длина усов должна быть от 70 см и больше. В зависимости от глубины. Если меньше 70 см, то амортизации не будет - уже опасно.
    Обязательно таблички с четырех сторон пруда: "Купаться опасно"
  10. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Хорошие идеи, спасибо. А просто больших коряг - ето не очень хорошо? Будут гнить и портить воду?
  11. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Еще ставлю на водоёме (буи)
    Двушка из под воды ПЕТ с ручками набираешь воды почти полную без грам 200-300 таких штуки четыре в связку и за хороший камень. Камень в ил врастает и фиг сдвинешь.
    Про коряги не скажу. Но рыбачил на водоёме часто (лес срезан а пни залиты водой) так там рыба только в пнях и была. Но там площадь гектарами и карп нерестился и зимовал .
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Неужто пойдут на участок цедить такую лужу? Можешь на лето закинуть несколько коряг, А в зиму (когда важен кислород) - вытягивать.
  13. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Главное не рыба а шара...
    У друга посреди белого дня приехали с бреднем и тягали а он в это время телик смотрел, вышел на улицу а там...Водоём у него на участке жилом и ограждён. Кстати тоже на Волыни.
    Но в основном с електроловом по ночам. В каждой деревне по пару уродов есть, утюжат всё, даже детворе негде карасей половить.
    Так-что пойдут к сожалению (
  14. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    На том же дачном масиве есть общий пруд, размером 0,6-0,8 га. Так, лет 7-10 назад сижу я, ловлю себе рибку. На противоположном берегу нарисовалась компания мужиков, человек 5. Вобщем, занесли ети мужики прямо в самую глубокую яму пакет с чем-то. Я сначало не особо обращял на ето внимание. Произошол такой взрив, что меня подкинуло с ведра, на котором я седел, а бил я в метрах ста от-туда. Мужики ети поняли, что явно переборщили, начали подтягиватся дачники, вобщем мужики ети убежали. Когда убегали, я заметил что в них бил с собой акумулятор. И ето все посреди белого дня. Повспливало тогда очень много линя, почти весь грам по 100-200. На дне наверно ище больше осталось. Вот такие у нас "люди".
  15. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    И ище по даному пруду. Заростает он очень сильно водорослями. Порился я в поисковиках и нашол фото етой водоросли. ehlodeja_kanadskaja_foto.jpg Jelodeja_kanadskaja9.jpg Jelodeja_kanadskaja11.jpg Називается ето ростение - елодея канадская. На пещаних кусках она не растет, но вот там где илистое дно, везде на метр а то и больше ото дна сплошной ковер етой водоросли. Будет ли єсть белий амур ету водоросль? Готов потратить 50-100$ и завезти туда амурчиков. Правда не знаю, поможет ли ето водоему, могут ище до осени виловить его всего сетями. Прийдется боротся с етими сеточниками.
    И ише летом и осенью в воде появляется очень много вот такой зарази news-4WOKz6Qx5M.jpg . С ней как-то реально боротся?
