1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Тёмыч55, 09.04.13.
  1. Тёмыч55
    Тёмыч55
    Тёмыч55
    Омск
    Фундамент
    Подскажите под какие перегородки залить ленточный фундамент в брусовом доме или можно на сваи
  2. Роман55регион
    Роман55регион
    Роман55регион
    Омск
    Вовсе не обязательно заливать ленточный фундамент... достаточно, думаю блоков (ЖБИ)
  3. Роман55регион
    Роман55регион
    Роман55регион
    Омск
    Кстати, сваи тоже нормальный вариант
  4. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Добрый день земляки! Вот сбылась моя давняя мечта - купил участок под строительство дома. Строить планирую сам (т. к. экономиично и уверенность что всё сделано добротно). Подскажите пожалуйста годится ли следующая конструкция фундамента под каркасник (10х9-первый этаж, 6х9-второй): 80см траншея, подшка песок-гравий-песок (10см-10см-10см с поливкой и трамбовкой, обернут в геотекстиль) 50см в земле, 30 наружу, по бокам рубероид. внешний край и отмостку утеплю эппс. Ширина 40см. Участок в ребровке, 30см-плодородка, затем суглинок. Под несущие стены тоже лента таких же размеров. Если бред-сильно не ругайтесь - я начинающий строитель, но руки растут откуда надо).
  5. select2
    select2
    select2
    Омск
    Роман, я строил в Ребровке. Делал инженерные геоизыскания: На нашей глине можно ставить 5-этажный дом.
    По моему мнению: твой фундамент либо слишком мощный (если ты пытаешься сделать МЗЛ), либо слишком мелкий (если делать на глубину промерзания).
    Мне кажется, что лучше под каркасник сделать МЗЛ: снять чернозем до чистой глины. Потом песчанную подушку 10см, потом ленту 45-50 см с армированием.
  6. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    select2, только что прочитал про твою консервацию на зиму, я тоже планирую оставить фундамент на зиму, какие меры посоветуешь принять? что ты сделал со своими трещинами? во сколько обошелся фундамент? какой маркой бетона лил?
  7. Денис3010
    Денис3010
    Денис3010
    Омск
    Подскажите, собираюсь строится в ребровке. Ленточный фундамент под дом 60-80 кв. м. пятистенок глубина в грунт 60 на песчанной подушке над землей 40 ширина 60, арматура 12 верхний и нижний по 4 ряда по бокам 2 ряда. Дом из керамзитоблоков перекрытие из пустоток на первом этаже второй из бруса. Хватит такого фундамента или надо еще углубляться? есть вероятность что фундамент и стены могут лопнуть?
