Отопление. Естественная циркуляция. Двухэтажный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimtan, 08.04.13.
  1. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Поизучав мнения и советы опытных специалистов, иду за советом. Помогите уж, пожалуйста. Дом 7,5*8м2; двухэтажный. Жить будем наездами. Котел пиролизный- Бренеран акватен. Будет установлен на 50 см ниже уровня пола 1го этажа, в пристройке. Теплоноситель-незамерзающая жидкость для систем отопления. Планируется отопление с естественной циркуляцией, на байпасе будет установлен насос, для улучшения циркуляции при запуске отопления. Система отопления-однотрубная. Все хочу сделать стальной трубой. 2 этаж – радиаторы алюминиевыеH=300мм. Приборы будут на сцепе спарены. Диаметр прямых участков между радиаторами Ду=25мм. Каждый радиатор по 5,6 секций. Общее количество радиаторов на 2м этаже – 8 шт.(4 по2шт.) На 1м этаже планируется 4 радиатора H=500мм, по 8-10 секций. Система отопления: от котла поднимается главный стояк (подача) Ду=50мм и расходится на правое и левое крыло Ду=32мм. Доходя до углов, опускается до пола 2го этажа и далее по полу. На дальних углах трубы опускаются до пола 1го этажа и по полу 1го этажа, соединяясь перед котлом, уходят в обратку котла. Подключение радиаторов – низ-низ, кроме угловых (на схеме видно). Все радиаторы хочу подключить Ду=20 мм (3/4) с шаровыми кранами на входе и выходе. Диаметры всех магистралей по 2м направлениям-Ду=32мм. От котла и к котлу-Ду=50мм. Уклон магистралей-по ходу движения теплоносителя 2мм на 1м. Открытый расширительный бак- от главного стояка на чердак труба поднимется. На котле-группа безопасности будет установлена.
    При планировании схемы возникли следующие вопросы:
    1. Достаточно ли трубы Ду=32мм на магистрали? Или увеличить Ду?
    2. Достаточно ли Ду20 (3/4) на подключение радиаторов? Или лучше Ду=25мм (1*)
    3. Правильно ли соединяя на сцепе два радиатораиспользовать Ду=25мм?
    4. Уклоны соблюдать на протяжении всей магистрали или можно только на 1 этаже?
    5. Все ли радиаторы прогреются? Не будет ли мертвых зон?
    6..На 1м этаже под дверью придется сделать опуск, потом подъем опять с уклоном. Не будет ли тормозиться обратка?
    Ну и, конечно, опытный взгляд может какие недостатки еще усмотрел? Прошу участия.
    Заранее всем благодарен?
    Схему прилагаю. Не будьте строги, не чертежник.
  2. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Схема
    Трудности возникли со размещением схемы, чуть позже выложу
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Думаю что подача Ду 50, два (влево вправо) крыла тоже должны быть Ду50, вниз стояки Ду 50 (хотя так и не встретил однозначного ответа, какого диаметра должны быть стояки по отношению к подаче), а вот по периметру 1этажа, у плинтуса ДУ40.
  4. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Вот мое творение:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотя бы Ду40. И если не затруднит, все верхнее "коромысло", до Опусков, Ду50, как и стояк.
    На сцепках лучше Ду25 вход-выход. Тем более, неизвестно расст. между радиаторами сцепки.
    Можете ..соблюдать только на верхнем "коромысле":ogo: если остальная разводка будет идеально прямая, без "мешков" и "горбов".
    С чего бы? :faq:
    Самый "холодный" радиатор (возле котла) можете врезать стояком из верхней пробки в верхнюю разводку (2эт.)
    Больше тОрмоза озадачит устройство слива в полу из "мешка" под дверью.
    :faq:
    ..С насосным узлом разберитесь. (байпас с клапаном)?
  6. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Благодарю alex641 и Lyko за участие и советы.
    Уважаемый Lyko
    1. С магистралями и уклонами понятно.
    2. Расстояние между радиаторами на сцепке будет минимальным-5-10см.Сделаю вход-выход 25мм.
    3. По поводу последнего радиатора упустил, что в него остывшая вода будет поступать. Тогда Ду=20мм опущу стояк от угла. В этой связи вопрос: диагонально лучше наверно подключить радиатор?
    4. По поводу слива воды из мешка: люк наверно в полу сделаю, чтоб можно было при необходимости слить. Но это уже крайний случай, т. к.будет незамерзайка в системе.
    5. По поводу нижних радиаторов: если правильно понял, то можно 3/4 подключать? Но ничего, что по 8-10 секций в радиаторах?
    6. Насосный узел: Читал на форуме, что лепестковый только возможно установить при ЕЦ. Насколько нужен, не совсем уловил.
    Планирую: насос на байпасе, байпас Ду=25,шар.краны до и после насоса; и шар. кран на основной линии. Фильтр еще установлю. К узлу хочу более основательно позже подойти, т. к. сначала систему отопления хочу собрать, а потом обвязкой котла заняться (котельная не готова еще)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет только лучше. Но с худшим "дизайном".
    Не сильно и остывшая, может быть хватит и ее, но такой "бонус" в виде собственного стояка, добавит ему верхнего "предела регулировки макс. Т*.
    Системе работать ..долго. И лет через 17-30 -.. долбИть пол для слива или ремонта размороженной СО? :ogo:
    Рек. до 12-14 секций.
    См. сообщения 15-22 здесь.:hello:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    технически сложно это сделать. там резьбы в разную сторону. вы их лучше сразу сделайте длинными.
    можно и на пружинке, только её подрезать.
    у вас незамерзайка, диаметры надо ВСЕ увеличивать.
  9. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Lyko, спасибо, прочитал. Как понял, клапан нужен при автоматическом переходе с ПЦ на ЕЦ. Сделаю только кран шаровой на основной линии, т. к. в ручном режиме буду переходить...
    федот1, не совсем понял с резьбами. Американка и бочонок решают проблему присоединения на сцепке.
    Диаметры увеличивать при незамерзайке? На 8 то радиаторов: 50 главный стояк и в обратку котла, 40 магистрали на 2 крыла-наверное то уж хватит?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак не увеличивайте, хозяин барин. не хватит ведь всегда поменять можно.
    а вы так уже скручивали или теория? а карасиво однако получается
  11. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Ув. федот1,по поводу скручивания ситуация следующая: т. к. радиатор алюминиевый-что лицевая сторона, что тыльная-одинаковые,то я поменял правую сторону на левую и сделал сцепку через американку и бочонок. Как в остальных случаях, не сталкивался, не могу сказать.
  12. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
    Приступил к монтажу. Сделал обвязку всех радиаторов на 1м и 2м этаже. Магистраль, как и планировал, Ду40мм,подводку к радиаторам Ду20мм.
  13. Dimtan
    Dimtan
    Dimtan
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а собсно НАФИГА эдак делать то? есть же ниппель радиаторный, да прокладка. у вас там и не баян совсем. смысл такое делать?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Действительно,
    Да и как-то не кошерно совсем, ведь для себя делаете.
