1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. mixig
    mixig
    mixig
    Ранее уже обсуждался вариант использования гильзы медно-алюминиевой (ГАМ), опрессовав СИП-16 с алюминиевой стороны, а медную - расплющить и обточить под плоский контакт для автомата. Это нештатное использование ГАМ (хотя идея хорошая, может какое-нибудь предприятие реализует). Как недостаток при реализации – три толстых длинных наконечника на жестком СИП зажимаются в автомат – громоздко.
    А какие «подводные камни» могут быть при штатном использовании ГАМов, какие нормы электробезопасности будут нарушены? СИП-16-4 со столба заводится в щит учета (на столбе), внутри щита учета СИПы при помощи ГАМов (методом штатной опрессовки) переходят в четыре медных (одножильных или многожильных) провода, которые и заводятся штатно в автомат и в счетчик. Никаких «подтяжек» контактов в дальнейшем (в опечатанном боксе) не требуется.
    Опрессованные ГАМы запаиваются в хорошую (толстую) термоусадку (например, высоковольтную – есть в продаже такая), получается своеобразная герметичная муфта. Муфты в щите учета можно расположить вразбежку для уменьшения объема. Цена вопроса – около 150 руб. за один ГАМ (в Москве) плюс цена хорошей термоусадки.
    Итак, штатный способ перехода с алюминия на медь. По поводу неразрывности проводки от столба до вводного автомата - для состыковки СИП тоже существуют штатные герметичные муфты (дорогие), ни у кого (у энергетиков) вопросов не возникает.
    Какие претензии могут быть у энергетиков при приеме щита учета на столбе с такими подключением СИП?
    СПРАВОЧНО (чтобы не искать в инете): Гильзы медно-алюминиевые под опрессовку (ГАМ) предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых и медных жил. Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1. Рабочее напряжение: до 10 кВ. Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне. Гильзы имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую функцию масляного стопора. Конструкция гильз ГАМ «КВТ» предусматривает редукционный переход на меньшее сечение с алюминиевого кабеля на медный при сохранении токовой нагрузки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вот тут можно вспомнить классику...
    Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:
    — Что, в двух словах, происходит на родине?
    Карамзину и двух слов не понадобилось.
    — Воруют, — ответил Карамзин…
    К сожалению, в России за 200 лет мало что изменилось.
    И ещё ПУЭ:
    1.5.33 В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
    Под "пайками" тут имеется в виду оно самое...:close:
  3. mixig
    mixig
    mixig
    1. Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.
    Далее - просто удобная цитата, в которой в одном месте говорится о разных способах соединения проводников:
    п. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».
    Итак, существуют разные способы соединения проводников: опрессовка, сварка, пайка, скрутка. Следовательно, "пайка" - это не "оно самое...", т. е. не "опрессовка".
    2. Как было отмечено выше, существует специальная муфта для сращивания СИП. К примеру, при монтировании СИП от столба к абоненту не хватило несколько метров. Именно для этого устанавливается муфта и наращивается необходимая длина СИП. Именно такое соединение у энергетиков вопросов не вызывает.
    В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Гильзово-муфтовое соединение опрессовкой с термоусадкой полностью соответствует указанным требованиям.
    3. Про воровство... Открытых участков проводника для "левого" подключения при предложенном соединении нет (все спрятано под термоусадкой). Конечно, ее можно прорезать и подключиться, но и к СИП можно подключиться проколом.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Слово "пайка" ПУЭ употребляет в смысле "воруют". Сотрудники РЭС и сбыта тоже читали Карамзина.
    Я не сотрудник упомянутых организаций, поэтому мне ничего доказывать не надо. А их сотрудникам доказывать что-либо бессмысленно. Потому что воруют! :mad:
    Из форумной практики - один форумчанин сделал это в трубостойке, во вводной автомат завёл уже ВВГнг 1х16, намазав его рыбьим жиром. Говорит - не отличишь от СИПа, если не унюхаешь...:aga:
  5. mixig
    mixig
    mixig
    В дополнение: это не "самопал", гильзы и термоусадки к ним выпускаются крупным калужским электротехническим заводом по ГОСТ и ТУ. tsta.jpg ttv.jpg
  6. mixig
    mixig
    mixig
    Уважаемый Avs7153, я на форуме в ранге "новичок", хотя давно и с интересом читаю обсуждения различных тем, которые в данный момент меня интересуют. Иногда нахожу ответы на свои вопросы, иногда нет.
    Сейчас возникла необходимость вынести счетчик из дачного дома на трубостойку. Бригада, которая (для желающих) занимается в кооперативе установкой счетчиков на трубостойки, допускает в работе, скажем так, ляпы.
    Лично меня заинтересовал вопрос, который вынесен в заголовок темы. Закрутив в автомат обрезок СИПа, выкрутил его обратно, посмотрел на разлохмаченную продавленную метелку проводов и задался вопросом: а какие есть варианты? Прочитав обсуждение полностью, ответа пока не нашел.
    Вы, судя по опубликованным материалам сайта, достаточно авторитетный эксперт по электрике, у Вас шикарные графические материалы (а я по-простому - ручкой на бумаге). И, судя по всему, не только теоретик, но и практик (это я отдаю должное Вашему труду). А для меня это разовая задача, и я пытаюсь у экспертов найти ответ.
    Так, все-таки, по Вашему мнению, есть решение вопроса или "СИП в автомат" и, авось, не загорится...
    Извиняюсь за длинное вступление...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "ГАМ в автомат", так сделал у себя, энегретики молчат и проверяют счётчик.
  8. mixig
    mixig
    mixig
    А как это выглядит "в натуре", можно фото для трехфазника?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я с СИПа перешёл на ВВГнг с помощью прокалывающих зажимов. Только место соединения сделал после анкера. Сейчас, думаю, надо было делать до анкера (на натянутом участке СИПа). Но сбытовики всё приняли и опломбировали.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Конечно есть такое решение и оно давно мною на этом форуме предложено. Для внешнего соединения (на трубостойке) можно применить специальный адаптер-переходник с СИП на клемму автомата. Здесь есть описание. Но это решение будет дороже, чем на ГАМах. Насколько дороже, думаю, не значительно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    а) Клемма автомата должна быть не медной и с вогнутой подвижной частью. Такая не разлохматит СИП.
    б) "Ноль в счётчик" игнорируется проходной клеммой и дублирующим медным проводом.
    в) Многократная протяжка.
    ...С большими 50мм2 клеммами...
    Если всё же хочется обжать, то для стандартных клемм 25мм2 так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/445763/view-image/PICT2921.jpg
    Причём по ПУЭ, это не является "пайкой".
  12. mixig
    mixig
    mixig
    starinfonic, спасибо за инфу, изолированные адаптеры серии EP 35-16 и EBCP 35M-25 - хороший штатный вариант, цена (порядка 250 руб.) разумная. Но, как и с вариантом на ГАМах, остается вопрос, какие могут быть у энергетиков аргументы (со ссылкой на нормативные документы), чтобы не принять ЩУ с такими адаптерами. И какая может быть аргументация для отстаивания данных вариантов (вариант "не приму, потому что не нравится" не для обсуждения, так как здесь нет нормативной аргументации).
    Avs7153, благодарю за ответы. Хотя вопросы остаются. На автоматах АВВ SH203L подвижная часть клеммы - стальная дугообразная, что действительно лучше, чем плоский зажим, но дуга прижимает алюминиевый СИП к медному плоскому контакту, так что проблема Al-Cu остается. Какие контакты в счетчике не знаю (не разбирал), может там и не медный контакт.
    По поводу вопроса "как это выглядит в натуре" переформулирую - как три достаточно толстых наконечника смотрятся в клеммах трехфазного автомата. Если есть такое фото - опубликуйте пожалуйста.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Контактная часть у адаптера полностью аналогична прокалывающему зажиму, включая срывную головку. А к таким зажимам у сетевиков обоснованных претензий обычно нет. Конструкция хорошо контролируется визуально (корпус прозрачный) и если вместе с жилой СИП воткнуть в него дополнительный (несанкционированный) провод, то его легко заметить. А гибкий хвостовик вставляется в АВ и закрывается коробкой, которая пломбируется. В Западной Европе применение таких адаптеров это обычная практика.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А я здесь в теме писал и фото делал. Сделайте фильтр по мне и по вложениям.
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите как сип надёжно вставить в автомат, купил гильзы, тут писали что сам не обожму.
    И подскажите по цвету у меня два кабеля, один чёрный, другой чёрный с коричневой полосой
    Так как сип4 к автомату подключить
