Навес из осины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Opelevod, 08.04.13.
  1. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Навес из осины
    Друзья, пытался найти информацию, не смог. Вопрос в следующем - почему никто не делает навесы и беседки из осины?
    Посмотрел в интернет, осина считается очень хорошим материалом для постройки конструкций, контактирующих с влагой (бани например). Осина не темнеет, обрабатывать не надо. Ценник на куб осины такой же практически, как на сосну. Почему все строят из сосны тогда? Может есть какие то минусы осины, о которых я не в курсе? Что обрабатывается тяжело - меня не страшит, если что.
    Ткните носом плиз... если была тема, прошу не ругать, все что нашел - обсуждение про бани.
    Меня интересует конструктив из осины для навеса уличного, 6х6 размером например (стойки, стропила и т. п. - все хочу сделать из осины) в сравнении с хвойным пиломатериалом. Что лучше?
    Спасибо заранее!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из кругляка или из досок?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И темнеет и гниёт. И обрабатывать тоже надо.
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Из обрезков, оставшихся после строительства бани, осина зацвела первой:)
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Из осины срубы для колодцев делают, но и там через 10 лет начинаются проблемы.
  6. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Делать хочу из бруса 100х140 и доски 50х150
    Если она гниет и темнеет (хотя вроде везде пишут, что она наоборот на воздухе светлеет и становится крепкой как железо... врут?) и обрабатывать надо (как и сосну) все же, почему осину не используют для конструктива?
    Может есть какой то скрытый косяк осины, который не позволяет ее использовать также как сосну?
    вот про сруб для колодца написали, что через 10 лет проблемы начинаются - сосна же намного раньше сгниет в условиях постоянного контакта с почвой и водой, не?
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня пол для выгула собак из осины сделан (покрашен), также пол в летнем душе из осины (не покрашен), не цветут, уже 4-ый год им пошел.
    Вот только под краской волокна у нее дыбом встают, шлифовать пришлось
  8. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Осину сильнее "ведет", чем сосну. Вероятно, это связано с тем, что структура древесины осины не такая "равномерная". Т. е. ее нужно очень аккуратно просушивать, чтобы не повело (в тени, с прокладками между досками и т. д.). И после просушки дополнительно строгать и все такое. И вот тогда, наверно, будет айс.
    Ну а кроме того, осина, даже свежая, плохо поддается обработке, а уж в высохшую - гвоздь не вобьешь. Как дуб получается.
  9. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    То есть я правильно понимаю, если пиломатериал сухой и не кривой, единственный ее недостаток, что тяжело обрабатывать? тогда наверное попробую, инструмент хороший есть :) а волокна у любой древесины после покраски встают, всегда надо шлифовать между слоями, если хочется добиться качественного результата :)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как успехи?
