Дачный дом 6х6 из проф. бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Glarean, 08.04.13.
  1. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Уважаемые форумчане, приветствую Вас. Наконец-то решил создать свою собственную тему, посвящённую строительству дачного дома из профилированного бруса. Жду Ваших советов и замечаний. Предыстория такова. Некоторое время назад на участке был построен фундамент, так как денег тогда на весь дом не было (так делали многие соседи). Фундамент это монолитная железобетонная мелкозаглублённая лента высотой 60 см. и шириной 40 см с перемычкой посредине и выступом от средней перемычки под печь (1х1). В качестве дома выбрал вариант из профилированного бруса (при всех его минусах и плюсах). Пока ещё нахожусь в стадии выбора поставщика брусового комплекта и фирмы (или бригады)-подрядчика. Проекта пока ещё нет. Ориентировочный вариант первого этажа такой. Четыре стены и одна несущая перегородка посредине. Остальные перегородки каркасные. Вопрос по первому этажу заключается в следующем: есть ли смыл делать все перегородки из бруса? Но основной вопрос у меня по мансарде. Вариант "ломаной" крыши (несмотря на свою функциональность) отпадает, так как старый дом имеет такую крышу и хочется другой вариант. Выбрал вариант двухскатной крыши. Вопрос заключается в следующем. Есть ли смысл делать дом в полтора этажа, чтобы выиграть площадь на втором этаже? Не будет ли это создавать проблемы при усадке брусовых стен мансарды (из-за недостаточной нагрузки крыши на стены мансарды)? Может быть есть смыл отказаться от идеи в полтора этажа и сделать скаты крыши более крутыми и высокими (чтобы выиграть площадь в мансарде). Есть ли смысл делать фронтоны из бруса (так уж ли на много они дороже, чем каркасные фронтоны) или же это создаст лишь дополнительные проблемы с усадкой этих фронтонов? Жду Ваших советов по этим вопросам.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это будет выглядеть примерно вот так
  3. Glarean
    Glarean
    Glarean
    На соседних с моей дачей участках есть примеры гораздо более вертикальных и остроконечных двухскатных крыш :). Насколько такие высокие крыши экономичны и технологичны в эксплуатации. И не создают ли такие высокие крыши повышенную парусность? (то есть там у соседей высота крыши в полтора раза выше, чем высота первого этажа).
  4. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов по поводу конструкции мансарды. Если у меня будет дом в полтора этажа, то фронтоны лучше делать тоже из бруса или всё-таки каркасные?​
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Glarean, полистай эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/199556/, здесь про рубленные фронтоны, особенности, проблемы, пути решения. После прочтения, думаю, решите как для вас лучше.
  6. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Водяной, спасибо большое за ссылку. Сейчас изучаю.
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Уже выше профессионалы высказались, делайте как Петрович показал, если хотите из бруса.
  8. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Из схемы Петровича я понял, что идея в том, чтобы крыша равномерно передала нагрузку на фронтоны из бруса путём промежуточной опорной балки на каждом скате. (помимо самого конька крыши и нижней балки)
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Для обеспечения нормальной усадки фронтонов из бруса (отсутствие зависания и минимизации кручения брусьев) их надо нагрузить крышей. Схему устройства такой стропильной системы вам и дал Петрович. Обратите внимание, что при таком варианте на мауэрлате (верхнем брусе) стропила крепятся скользящими креплениями, вверху делается подвижное соединение на болтах и мет. пластинах, а ригеля не ставятся.
    Если будете делать каркасные фронтоны схема будет другая. :hello:
  10. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Спасибо за подробное объснение конструкции крыши при брусовых фронтонах.
  11. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Уважаемые форумчане, кто–нибудь использовал для строительства брус с пропилом (сверху и снизу бруса), который изготавливают некоторые производители? (Что такой брус якобы не так подвержен трещинам на боковых поверхностях).
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    "Спасибо" на форуме говорится проще (см.ниже) :)]:hello:
  13. Glarean
    Glarean
    Glarean
    Буду знать. :) Зато это «живое спасибо»:)
  14. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    А если я, как это сейчас принято, хочу сделать под коньком "холодный треугольник" для лучшей вентиляции кровли, то как в этом случае обойтись без ригелей? Ведь обычно пол "холодного треугольника" (потолок мансарды) делают по ригелям.
    Или в этом случае их устанавливают (вместе с потолком и утеплением) только после полной усадки сруба? Но тогда делать и утеплять потолок мансарды можно только через 2-3 года!
    Так?
    Или я чего-то не понимаю?
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Без холодного треугольника можно обойтись, выполнив утепление кровли до конька (но только с использованием супердиффузионной мембраны !). Если же вам потолок нужен пониже, то вам понадобятся не ригеля, а потолочные балки. Подвесьте их между слегами (показаны красными стрелками) на металлические крепления и сделайте по ним потолок и утепление.
