Полипропилен конденсирует
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Седов011, 08.04.13.
  1. Седов011
    Седов011
    Седов011
    Сыктывкар
    Почему тут? По тому что квартира в пятиэтажном доме, а форум для дачников. Но вернёмся к сути проблемы. Пятиэтажка без централизованного горячего водоснабжения. В квартире газовая колонка. Холодная вода из поселковой скважины. После переезда в эту квартиру, заменил все трубы водоснабжения с металла на полипропилен, чтобы избавиться от вечной ржавчины и конденсата. Как ни странно, конденсат присутствует и на полипропилене. Как от этого избавиться?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вам лучше зайти в профильные темы. Например, сюда. Раздел "Водоснабжение".
  3. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    У вас где то за пределами квартиры есть утечка. и пока это не устраните конденсат так и будет .
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купите утеплитель для труб соответствующего диаметра и утеплите холодную трубу. Никакой там протечки нет, любая труба обладает теплопроводностью, железная большей, ПП меньшей, но этой теплопроводности достаточно, чтобы образовался конденсат. В доме тепло и довольно влажно, а труба температурой 5-7*, перепад под 20*, этого достаточно для образования конденсата.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конденсат от протечки отличается как небо от земли, конденсат образуется по всей поверхности трубы, если это протечка, то течет по трубе струйкой, но остальная труба будет сухой.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тут имелось ввиду другое: когда есть протечка, то вода в трубе постоянно в движении, т. е. всегда холодная.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В ПП трубе вода будет нагреваться до комнатной минимум пару часов, если пользоваться холодной водой, чаще чем раз в два часа, то трубы будет в конденсате постоянно. Проще обернуть трубу теплоизолятором и забыт о ее существовании.
  8. gloksinia4
    gloksinia4
    gloksinia4
    Попробуйте открыть кран xолодной воды буквально чутьчуть. и через минут 20 будете наблюдать конденсат на трубаx. к сожелению этим недугом страдают почти все дома старой постройки. если стояк тоже мокрый то 100% гдето сочится в подвале. если стояк суxой то сочится где то в квартире. и у теплитель не поможет. нужно смотреть и устранять. подтекание.
  9. Седов011
    Седов011
    Седов011
    Сыктывкар
    Если так, то тогда вообще водой пользоваться нельзя? Для чего тогда она- для интерьера? :)]
  10. Седов011
    Седов011
    Седов011
    Сыктывкар
    Да нет никакого подтекания в квартире. Стояк тоже потеет периодически. А в ванной аж на полу лужа собирается после помывки. Но течи нет- точно. Просто во время помывки воздух в помещении нагревается и разница температур становится бОльшей. Про шубу уже тоже думал, но трубы близко к стене расположены. Вот если попробовать соорудить им некий короб, задуть в него монтажную пену через заранее просверленные отверстия. Больше мне в голову ничего толкового не приходит.
  11. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Вы наверное хотели сказать, что воздух становится влажнее. Чем выше влажность воздуха, тем ниже точка росы (выпадает конденсат). По любому надо устранять причины или постоянно сушить воздух (с помощью кондиционера) или изолировать холод (трубы). Если нет возможности натянуть штатный теплоизолирующим материал для труб, можно обернуть их тонким фольгированным утеплителем (5 - 10 мм) и закрыть их коробом.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Будет достаточно расстояния от труб до внутренней стенки короба 2-3 см, отверстия см через 15-20, это самый оптимальный вариант в вашем случае.
  13. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Не порвёт ли короб от давления пены? Всё это авантюрно. Надо очень прочный короб мастерить, причём в труднодоступных местах. А ну как придётся разбирать короб? От пены хрен оторвёшь. Я бы всё-таки обмотал утеплителем фольгированным. А ещё можно будет (после обмотки фольгированным) напихать минеральной ваты в короб. Во всяком случае это ремонтнопригодный вариант на всякий случай, вдруг разобрать придётся короб и всё такое.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне нормальный вариант. Но короб не порвет, если не пенить до одури, пока во все щели не попрет, а с отдиранием в случае ремонта, вы правы, пену удалить не так легко.
  15. Седов011
    Седов011
    Седов011
    Сыктывкар
    Какой ремонт? О чём вы? Полипропилен ставится один раз и навсегда. Что там можно ремонтировать? Мне проще удалить полностью ветку с заменой на новую, в случае какой-либо перепланировки на данном участке. Это-же как детский конструктор собирать. Я мог-бы в данный момент так и поступить- кинуть новую ветку, но пока нет желания этим заниматься. Да и поэкспериментировать с коробом будет интереснее даже. С пеной работать приходилось не один год. Занимался изготовлением и установкой входных металлических дверей, ворот и прочего. Так что со всеми нюансами знакОм.
