Как бороться с конденсатом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем AlexandrVV, 16.07.09.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    Не подскажите как быть. Провели водопровод в дом. Все работает хорошо. Но так как вода поступает очень холодная, то на трубах образуется сильный конденсат, а так же на всей системе (фильтрах, расширительном бачке).
    Соответственно вода капает на пол. Что можно сделать в этой ситуации?
    Спасибо.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сделать теплоизоляцию труб
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А каким образом? Мне приходит на ум только поролоновые трубы или как они там называются.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, хотя бы примените энергофлекс.
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Спасибо. Трубы как понял можно утеплить энергофлексом. А все остальное? Расширительный бочек, фильтра, гребенку. Или просто смериться с этим. Хотя конденсат ну очень сильный.
  6. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вода придет в бачек холодной все равно
    Есть возможность выложить фото и посмотреть компоновку ??
  7. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Трубы у меня утеплены. Не сильно помогает:( Когда на улице жарко все равно все течет.
    Сегодня кондиционер купили. В подвал поставим.:)]
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бороться с конденсатом весь сложно. Нужна хорошая вентиляция и температура в помещении, где расположены гидроаккумулятор, фильтры и прочее, не позволяющая появлению точки росы. Что касается ГА, на форуме были показаны решения по незапотеванию ГА, путём того же утепления.
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Если нормально утеплены то значит влага не должна конденсироваться на поверхностях.
    Конденсация влаги содержащиеся в воздухе
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    На выходных сделаю фотографию и в понедельник покажу. Но как оказалось конденсат еже сильный и на трубах в самой ванной и на унитазе.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может применить накопительный бак достаточной ёмкости, где вода будет прогреваться, а водоразбор осуществлять с помощь дополнительной НС?!
  12. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Да этот накопительный бак уже никуда не поставишь. Нет места. в Понедельник покажу, как у нас все расположено.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, будем ждать Вашу фото сессию.
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Я кстати пока не выложили фотки подумал может при входе в дом какую нибудь промежуточную ёмкость для подогрева установить, какой нибудь проточный нагреватель надо то нагреь все го до определенной температуры, у меня раньше где то ваялась диаграмма воздуха, там можно было бы взглянуть на точку россы при вашей температуре.
  15. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Боюсь все дополнительное оборудование уже сложно сделать. Дом уже полностью готов. Вот и думал, что можно сделать именно сейчас. Кстати у нас и дома в Москве порой тоже конденсат на трубе холодной воды и унитазе появляется. Но не всегда. А на даче вода постоянно холодная, вот теперь весь в раздумьях
