Ремонт сгнившей стены / бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Home31, 08.04.13.
  1. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Уважаемые участники форума, нужна Ваша консультация.
    На первом фото общий план.
    Когда снесли старые пристройки, выяснилось, что основание одной боковой стены сильно подгнило (в труху вообще).
    Планируем заменить крышу, а также, на месте текущего навеса пристроить ванную комнату, а чуть выше и правее - летнюю кухню. Крышу будем делать легкую (шатровая, профнастил) т. к. дом старый.
    Поделитесь, пожалуйста идеями, можно ли на Ваш взгляд безопасно заменить основание проблемной стены? И как это можно сделать?
  2. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Технология стара как мир. Бензопила, домкрат ..
    Кстати, венцы требующие замены похоже уже менялись .
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    и бульдозер. Прям как наш сарай, похороненный в прошедшую субботу, царствие ему небесное.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не нужно паниковать. Если вопрос о сносе не стоит, делайте так. Начав с самого плохого места выбиваете часть первого венца т. е. нижнее бревно. Закладываете его кирпичем. У меня полные кирпичи не получались ставил два, далее что то вроде опалубки, верх стены гидро изолируете. Оборачиваете низ бревна рубероидом и в верхние щели опалубки заливаете раствор. Налили постучали по опалубке, раствор осел, доливаете доверху т. е. до рубероида. Делаете метра полтора, переходите на противоположную сторону. И так по всему периметру если надо.
    Я все первые венцы поменял т. к. это были шпалы. Делал так чтобы не искать домкратов и прочее. Если получится фото вставлю. На нем видно, что прежний хозяин ставил бочку брызги летели на нижние венцы т. е. шпалы. Это угол дома после ремонта IMG_0115-1.jpg IMG_0138-1.jpg
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это мне ? :)
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Да нет, у вас таких проблем нет. Конечно же ТС. Рано бульдозер заводить. Вот в Самаре дом снесли, а у нас снега по самое, самое.
    В моем случае без домкрата, это для меня было главное.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Мы сарай снесли - погребку. Дом у нас, слава богу, не гнилой:)]
  9. Yuriiv2
    Yuriiv2
    Yuriiv2
    Липецк
    Прошлым летом менял венцы своей дачи. Постройка 1956года. Все сгнило до окон. Дом стоял на земле без фундамента.
    Почитал все темы форума по данному вопросу, купил два китайских домкрата, сына в помощь и вдвоем за два дня подняли и поменяли венцы с трех сторон половины дома. Так что глаза боятся, р[​IMG]уки делают.
    Как то криво вложения встали, первый раз, извините.
    С уважением, Юра
  10. Yuriiv2
    Yuriiv2
    Yuriiv2
    Липецк
    Примернотак получилось
  11. ВегаЯ
    ВегаЯ
    ВегаЯ
  12. Yuriiv2
    Yuriiv2
    Yuriiv2
    Липецк
    Эта половина дома была пустой. А так, лучше конечно вынести, т. к. будет мешаться. Ну или сдвинуть в середину комнаты.
  13. ВегаЯ
    ВегаЯ
    ВегаЯ
    Спасибо за ответ! У нас дом стоит на железных столбах, а веранда, как выяснилось, на деревянных чурбаках. Все это под одной крышей. да еще с большой мансардой. Теперь дерево прогнило, веранда начинает заваливаться. Дому 30 лет. Строили не мы. Думаем, что и нижние венцы могли пострадать. Все не вскрывали пока. Мы теперь в раздумье, как поступить. Поэтому с интересом будем следить за вашей темой.
  14. Yuriiv2
    Yuriiv2
    Yuriiv2
    Липецк
    Тема не моя, я просто зашел и показал, что можно сделать. Венцы, естественно нужно менять.
  15. ВегаЯ
    ВегаЯ
    ВегаЯ
    Все равно спасибо, любой опыт пригодится!
