Закипает битермический теплообменник
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ахилес, 08.04.13.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так закипает вода где, в контуре теплообменника СО или ГВС ?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Закипает она везде, но пар, вырвавшийся в контур СО сразу смешивается с движущейся водой и остывает, а по контуру ГВС кипит и стреляет в обратном направлении - в строну датчика протока, прогревает его и трубу подачи ХВС до неприличных температур, датчик протока плавиться, рассыпается и заливает всё, что может.
  3. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    А разве в этом теплообменнике не принцип змеевика ? я видел как с него химия хорошо текла, я понимаю если забита две трубки то она бы не текла. или они там запаралелины?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Давал же выше фото разреза вашего теплообменника... :hello:
  5. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Чем можно почистить теплообменник?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Есть такая тема, поищите.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Соляная кислота. Соблюдать технику безопастности. :hello:
  8. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    А теплообменник не разъест? и если можно поподробней как и сколько его промывать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В соляную кислоту добавить 2-5 таблеток сухого спирта (уротропин) на 1литр.
    Теплообменник высушить (желательно) и залить кислотой. Защитные очки респиратор обязательны.
    удачи:hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А насосом не проще будет погонять?
  11. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Подскажите какова вероятность что после такой чистке теплообменник придет в негодность? и сколько нужно держать его в кислоте?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно если есть насос и кислоты нужно больше.
    Не теплообменник в кислоте а кислоту в теплообменнике. Ето важно. :aga:
    Поработает ещё. Уротропин не даёт кислоте розедать метал. :hello:
  13. Максим Марченко
    Максим Марченко
    Молдова
    Такая же проблема у меня весь нет перелопатил никто ещё не помог
  14. vamh
    vamh
    vamh
    @Максим Марченко, убедитесь, что проток имеется в наличии, т. е. насос исправен, фильтры чистые и т. п. уточните правильно ли к котлу подключена система отопления, если она из стальных труб и коли это всё правильно, то поменяйте теплообменник. Как ещё вам помочь? Приехать с теплообменником?
  15. Максим Марченко
    Максим Марченко
    Молдова
    .Только что разрезал теплообменик старый у меня два одинаковых котла один из них замерз, лед раздавил теплообменик. Внутри две параллельные трубки, по низу проходит трубка гвс, логично если нижняя труба забита из-за этого закипает гвс. Буду мыть сам. Попробую купить химию по дороже. Может возьмет.
