Закипает битермический теплообменник
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ахилес, 08.04.13.
  1. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    Уважаемые формучани! нужна ваша проф. помощь. Имеется двух трубная с. о. (на подаче отк котла до первой батареи д. 20 дальше разводка д16, пластик (ппр,) батареи алюминевые, подключение низ -низ ,площадь квартиры 64 кв. м. котел эелектролюкс 24 basik xfi, проблема с закипанием котла (котлу 2 года),Сразу расскажу что было сделано, в первую очередь вызвал спецов почистили теплообменник, дальше проверили саму систему отопления, все ок. НО КОТЕЛ ВСЕ РАВНО ЗАКИПАЕТ! причем закипает контур гвс при работающим отоплении то есть работает отопление а закипает контур гвс, когда включаешь гвс все ок ни чего не кипит ПОМОГИТЕ
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вообще, битермический теплообменник "почистить" довольно проблематично...
    да и не живут они долго...:hello:
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Проверьте трёхходовой. Не отключается контур ГВС при работе СО.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Там нет трехходового... там битермический теплообменник. :hello:
  5. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    почистили, своими глазами видел как из него шел хороший напор
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сколько времени продолжалась промывка? чем промывали?
    Иногда небольшой затык остаётся и кипим:hello:
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Недосмотрел. В субботу менял биметаллический ГВС.
  8. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    работали часа 3, мыли химией, гвс сначало шла плохо потом к концу промывки шла очень хорошо, а отопление изначально шло отлично но всеравно промывали как положено
  9. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахилес, что значит закипает контур ГВС? Как это возможно?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Проверьте датчик NTC отопление и насос.
  12. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    вот так! работает отопление начинаеться грохот в котле, как только включаешь тонкую струйку гвс (клапан протока воды не срабатывает) все прекрощаеться
    а что это за датчик такой?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахилес, а котел когда нибудь уходил в ошибку "перегрев"?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ахилес, у Вас котел по контуру отопления "закипает". Либо пробуйте промыть, либо меняйте ТО.
