Подключения дома с использованием трансформатора 3Ф в 1Ф
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Martyshev, 07.04.13.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Martyshev, Вы поставили трансформатор?
    Какой в итоге выбрали?
  2. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Доброго времени суток!
    Нет, трансформатор не ставил, отказался от этой идеи - пришел к тому, что в любом случае придется раскидывать потребителей по группам, а значит смысла в трансформаторе, который переводит из трех фаз в одну, для меня нет.
  3. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Жаль...
    Интуитивно вы в правильном направлении размышляли, но итоговое понимание не верно.
    Важно не то что из 3 в 1 фазу, а то что например вы потребляете по фазам по выходу СТ, например:
    5+3+1, а по источнику, т. е. перед СТ будет 3+3+3, т. ч. если у вас есть ограничение по фазе - 3, то без СТ вводной автомат рубанет при использовании мощности 70% из возможных 100%, т. е. 30% вы не доиспользовали, а вас уже отключили!, а через СТ будет продолжать работать и загрузка будет 100%...
    Вывод:
    СТ позволяет более рационально использовать ограничение по выделенной мощности...
    И в некоторых случаях показать фигу председателю колхоза, который имеет процент от продаже увеличения мощности подключения...
  4. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Согласен, но у меня была задача минимизировать расходы на переделку существующей проводки и постараться при этом сделать ее более подходящей под мои цели (досталась с домом). То есть цена ИТОГО была для меня более важна, так как проблем с существующей сетью нет и не было (естественно, далеко не факт, что их и не будет...но это буду разбираться по факту тогда уже).
    При этом я приобрел архи-полезный для меня опыт, пока этот щиток проектировал и собирал.
    Так что мне не жаль :)
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Martyshev, подЕлитесь опытом? =)
  6. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Так всегда готов, так как чувствую себя обязанным этому форуму за те крупицы знаний, что мне запали в голову :)
    Что именно интересует?
    Если сама схема, то вот моя тема на этот счет
    https://www.forumhouse.ru/threads/206327/
  7. werdana
    werdana
    werdana
    Ток холостого хода зависит от магнитных характеристик стали, геометрических размеряя сердечника, материала обмоток (медь-алюминий) и количества витков. Для примера, ток холостого хода ТСТ (трансформатор симметрирующий трехфазный) будет пределах1,1-1,25%.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Модель не подскажете?
  9. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Вы ведь про модель трансформатора спрашиваете?
    Если память мне не изменяет, то вот этот - Трансформатор симметрирующий трехфазный ТСТ-О 16 кВА
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, спасибо!
    Посмотрел вес - 160 кг, а цену даже и смотреть страшно;)...
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, на самом деле все просто.
    1 для начала нам нужен транс низкоиндуктивный, чтобы у него токи холостого хода были минимальными и под максимальной нагрузкой сердечник не влетал в насыщение. Простейший способ - намотка транса с расчётным кол-вом витков на вольт +10-20%. Дорого, бессмысленно, падает габаритная мощность магнитопровода.
    2 нужно место, где его смогут установить.
    3 нужен тот, кто ему будет производить обслуживание.
    4 охлаждать его как думаете?
    5 и самое главное, сколько кВт в месяц потребляете? 100-300? Он Вам нужен?
    У меня на участке 2 дома с одним вводом. Сейчас на 40А, раньше был на 25. При условии наличия газа в домах, одного ввода на 25А достаточно. Это с 3 сплитами на 2 дома.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Придумалась мне недавно некая схема, как использовать все три фазы параллельно, ну и чтобы загрузка была равномерная по фазам, и выбрать всю выделенную мощность, и т. д., да ещё и получить абсолютно кондиционные 220В...
    да, потребителей надо будет группировать. Те, которые трёхфазные - понятно, подводим туда три фазы и ничего не трогаем.
    Мощные однофазные активные (точнее не только активные, а вообще те, которые могут нормально переваривать электричество любой формы, в т. ч. и постоянный ток) - к ним тоже подводим три фазы, но мостом Ларионова сводим три фазы переменного в одну пульсирующе-постоянную, при этом в мосте Ларионова вместо диодов ставим тиристоры и при помощи ШИМ выдаём на потребителя эффективные 220В (можно и больше, если потребитель переваривает, и вообще оставить на мосту Ларионова диоды, если потребитель переваривает постоянное напряжение 600В).
    Ну и через тот же мост Ларионова (но уже классического, на диодах) делаем ещё одну группу для остальных потребителей 220В, просто после моста Ларионова ставим инвертор, который может принимать на вход 600В - оказывается, такое умеют некоторые инверторы для солнечных панелей.
    Как думаете, может работать такая схема?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем? Почему нельзя сделать так, как делают 99.9% домохозяйств?
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @GBS electrik, а как делают "99.9% домохозяйств"?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не парясь делит примерно поровну между фазами более менее мощных потребителей, а мелочь вообще левой ногой. И даже не подозревают о существовании реле приоритета. А уж про тот цирк с конями, который предложили вы, они вообще и в страшном сне предположить не могут
