Выбор бетона для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем VShurik, 07.04.13.
  1. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Други, помогите! Какой бетон брать на плиту? Хочу гладкую поверхность у плиты. Гранитный вроде покрепче считается. Но как-то давно я лил гранитным плиту под парковку, а там столько гравия (гранитного) было, что выровнять не получилось - плиты была вся в торчащих камнях.(Как этого избежать?
    - просить, чтобы поменьше гравия в бетон подмешивали?
    - при вибрировании гравий в бетоне тонет?
    - или брать пескобетон маркой выше?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Фракции помельче, при укладке использовать виброрейку...
  3. VShurik
    VShurik
    VShurik
    А от нее гравий тонет?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если есть куда! :)
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если потом пройдете "вертолетом" то поверхность будет ровная как стекло...
  6. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Значит надо просить поменьше... Надеюсь они там на заводе знают, что делают...
    И все-таки, чисто теоретически: если есть бетон, а в нем 1/4 часть по объёму гравий. Начинаем работать вибратором, гравий утонет?
  7. VShurik
    VShurik
    VShurik
    А через какое время после окончания заливки надо пройтись вертолетом?
    Глубинный вибратор обязательно будет. А ветолет это дополнение в виброрейке или при наличии глубинного вибратора идет вместо?
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вертолет это отдельное устройство, через какое время зависит от температуры от 1-2 часов до 12-19. Приступить когда от подошвы ботинка на бетоне остаются след 3 мм. Сначала диском потом лопастями.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что собираетесь им вибрировать= то? Глубинный вибратор и виброрейка это два разных инструмента!
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    М200-350. Подвижность П4 (для бетонасоса), заглаживается правилом 2-3м и гладилкой.
    #10
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    фракция щебня в бетоне оговаривается при заказе - можете заказать мельче
    большая часть
    - не поможет
    а вот шлифовка вертолетом даст нужную гладкость
  12. VShurik
    VShurik
    VShurik
    A верполет топит гравий или шлифует его (стачивает)?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для шлифовки мозаично-шлифовальная машина...
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    VShurik, чем больше тем оккупируйте, тем больше заблудитесь...
  15. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Значит вертолет будет топить гравий?
