1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с плитой (отступ от стен дома)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AirScorp, 07.04.13.
  1. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Здравствуйте господа уважаемы форумчане.
    Есть вопрос по плитному фундаменту. Сколько должно быть расстояние от края фундамента до стен дома, нужен ли отступ для распределения давления, или же можно вплотную к стенам. Искал много и не нашел таких тем.
    Плита планируется 30 см, подсыпка песчаная 30 см, почва суглинок и глина с высоким УГВ, цоколь кирпич полнотелый 3-и ряда, дом газоблок 375 мм, полтора этажа, размер дома ~9х9, перекрытия сборные жб плиты ПК или ПНО. По отделке пока не знаю, либо штукатуркой, либо кирпиц с воздушный зазором в 50 мм.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Вы наверно не поняли вопроса который очень интересует или я не понял ответа...
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Отступ не нужен, все разговоры о нем миф!
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Где-то по газобетонным блокам встречал рекомендацию производителя что блоки вывешивать за фундамент. На сколько не помню. Я вывешивал за плиту на 3-5 см.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подробный ответ в ссылках. Видимо не очень нужен...
    Без подробностей - отступ в ИЖС не нужен.
  7. urok
    urok
    urok
    Немного не в тему: насколько высокий УГВ?
    Непонятна выбранная толщина песчаной подушки - что будете делать, если эта подсыпка песчаная будет "хлебать" воду?
    И грунты - глина или суглинок? Коэффициент фильтрации разный - по разному и вода может уходить из подушки (или наоборот - задерживаться под подушкой).
    Или надежда на 30 см. плиты? :)
  8. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    У меня в проекте отступ в 30 см, вот тоже думаю делать или нет. Если плита будет поверх грунта то как этот выступ облагородить.
  9. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Толщина выбрана исходя из того что плодородный слой 30 см, не будет же плита в уровень с землей если вообще без подушки делать. А по поводу "хлебать" - буду делать дренаж по периметру.
    Я просто по незнанию думал что этот отступ от края плиты внутрь до стены нужен для лучшего распределения давления.
  10. urok
    urok
    urok
    Понятно.
    Тогда быть может плиту сделать потоньше чуток - а вывести этими деньгами цоколь повыше?
    И заодно жесткость этой части плиты увеличится.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Жесткости плоской плиты 22-25см хватает под 700т (10-12кН/м) на грунте от 10МПа.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В основном в неравномерном пучении грунта засада, а не вес дома!
  13. urok
    urok
    urok
    Да, я это и имел ввиду - чтобы подстраховать фундамент при отсутствии достаточного представления о грунтах.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Против пучения ребрами бесполезно, не хватает даже совместной жесткости плита-кладка 6м Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Даже ж/б ребра высотой в полный рост трещат Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Способы борьбы с пучением гораздо дешевле...
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Неужели арматура так сильно растягивается?! :) Я понимаю к чему Вы клоните :), но на подушку со всеми инженерными мероприятиями что под УШП, по факту фундамент и не нужен! Разве что для крепления трубок ТП. :)
