1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
У кого столбы для забора просто забиты ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Anatoll73, 07.04.13.
  1. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    Прошу высказаться тех, у кого столбы для забора просто забиты в грунт без бетонирования и трамбовки. Как ведут себя по весне, долго-ли стоит такой забор. Планирую трубы забивать на глубину 1.2-1.4 м. кувалдой или бабой, грунт глина. Если выложите фото, будет совсем замечательно :hello:
  2. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    у меня батек на даче трубы забивал кувалдой, может см на 70 глубиной, по-моему за 20 лет им так ничего и не стало, диаметр труб 50, внатяг сетка-рабица, угв высокий, глина
  3. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Без бетонирования, бурили на 1метр. Затем кувалдой еще на полметра, немного песка с водичкой и несильной трамбовкой. Стоят уже 3ю зиму на мертво. Удачи!
  4. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    Вот это обнадеживает, тоже профлист планирую. А ворота с калиткой как ставили?
  5. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Anatoll73, Все делалось одинаково. Сам лично следил за установкой ворот и калитки. Там на первой фотке козел такой из железа, залезает на него человек и кувалдой кг так 5 заколачивает и все стоит мертво. Пробовал раскачать, безполезно-танком не выдернешь. После двух зим ни один столб не шелохнулся. Ребята установщики так столбы монтируют с 2001года,никто не жаловался.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня 2 года и у соседа 5 лет. 60х60 кувалдой с забивкой камней под корень. Рабица 1,5м. Полёт нормальный. Калитку "связал" снизу арматуриной (ниже уровня земли), сверху профилем. Петли - из стойки стабилизатора поперечной устойчивости:no:.
    Ворота - https://www.forumhouse.ru/threads/37112/#post-913935 пост №9
  7. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    Господа, всем спасибо за ответы, моя вера в забивание столбов укрепилась.
    Movik, я то-же планировал столбы калитки и ворот ниже уровня земли связать, а с верху так-же съемная перекладина :hello:.
    В начале мая закипит работа, выложу фото. Еще раз всем спасибо.
  8. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Все получится, удачи:hello:
  9. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Я также забил трубы 85-100мм бабой на глубину 1,5м, шагом 3м, соединил профильной трубой 40х25мм на сварку, на саморезах прикрутил 2х метровый профиль лист, почва глина стоит уже 5 лет
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На старой даче стоят как забетонированные, так и забитые "трубой". Правда все (кроме калитки) под дорожную сетку. Видимых отличий в отклонениях, точнее в их отсутствии нет.
  11. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    И обратите внимание на ветровую нагрузку и на столбы, те на которых будет держатся калитка или ворота. Я на своей калитке обвязал сверху профильной трубой 40х25мм а снизу толстостенной круглой трубой.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Верхняя обвязка объясняема (только не ветровой нагрузкой, кот. действует перпендикулярно забору), а вот по нижней обвязке - это еще зачем?
  13. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Ненужна нижняя, достаточно укосин.
  14. paul52
    paul52
    paul52
    Нижний Новгород
    У меня забиты столбы из профильной трубы 40х40 на 1 метр. Забивал сам кувалдой 5 кг со стремянки. УГВ высокий, грунт глина. На столбы натянута рабица. Крайние столбы слегка наклонились в сторону натяжения рабицы, но не критично.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Vladkir, согласен. По идее - не нужна. Но когда столбы выпирает - помогает им "выпереться" без нарушения геометрии проёма (как правило, хотя видел и вывернутые дугой).
    А по поводу
    сделал растяжки на крайних столбах тросиками с регулировкой. После первой зимы чуть подтянул.
